1,376
alon, ооо спокойно, это работа автоматического натяжителя троса, компенсатор износа дисков и растяжки троса. Можно немного натянуть/ослабить трос чтобы не щёлкала, но рано или поздно опять защёлкает.
В этом случае щелкает при нажатии на педаль, а тут щелчок(даже не щелчок, а громкий стук) был при опускании педали, в самом конце хода, регулировка не помогала...
1,377 (07-12-2016 05:02:22 отредактировано dinamit)
Tonik616 пишет:
Каюр⇓ пишет:
почему пропадает(по вашим словам) когда начинается движение!
Я скажу почему пропадает во время движения, так как я сажусь в салон, а из салона не слышно. А когда приезжаю в пункт назначения, звука уже нет. Да и изначально звук пропадал, когда мотор немного прогревался.
Вообще-то "пропадает" и "не слышно"-вещи разные! Если звук цоканья пропадает после прогрева-возможно дело в немного увеличенном зазоре клапанов, тогда цоканье вполне допустимая вещь до очередной регулировки. В принципе, нетрудно ведь снять видео со звуком, чтоб народ это самое "цоканье послушал на форуме, тогда и более конкретного можно посоветовать, конечно если эта проблема вас действительно волнует!
Об этом стуке уже помоему говорили сдесь.... https://youtu.be/WiYZE-lxx6M  смотреть с 15:57 минуты. Головастый деревенский чувак давно уже этот стук локализовал и устранил правда варварским путем ab поддавил колодцы толкателей.
Спасибо сказали: grafer1
1,378
dinamit⇓ пишет:
Об этом стуке уже помоему говорили сдесь.... https://youtu.be/WiYZE-lxx6M  смотреть с 15:57 минуты. Головастый деревенский чувак давно уже этот стук локализовал и устранил правда варварским путем  поддавил колодцы толкате
На видео "устранение" зазора между стаканом и стенкой колодца(кошмар полный, даже говорить не хочу), которого на новой машине быть не может, мы-же, говорим о зазоре между кулачком распредвала и торцем клапана(донцем стакана).
1,379
Tonik616 пишет:
Только это не он его локализовал, он даже сам упоминает - "как показал Александ" имея введу Александра Скрипченкова. У него тоже канал на ютубе есть.
1,380 (08-12-2016 05:49:07 отредактировано dinamit)
dinamit⇓ пишет:
Может из-за погрешности изготовления стаканчиков и колодцев стучать начинает на начальных этапах... У меня проверяли тепловые зазоры - в норме и все равно что то стучит по утрам 2-5 сек...
1,381
Как говорит мой папа-хороший стук наружу выходит.
1,382
dinamit⇓ пишет:
Масляные каналы пустые до пуска, вот и стучит. Как давление масла появится-стук пропадает, всё логично.
1,383 (10-12-2016 18:41:04 отредактировано KKC)
Фотоотчет о снятии вибры с вентиляционных отверстий...клапаны там уже установлены!
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1750/thumb/p1b3k9360b24a9tq12lolkt5p4.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1750/thumb/p1b3k93imu1u3f1h671pmc1lni82j8.jpg
Датсун ми-до, АКПП, Траст 2
1,384
dinamit⇓ пишет:
Тут тогда два косяка могут быть, масла через чур густое или антидренажный клапан в фильтре не держит, либо то и то.
1,385
KKC пишет:
Надо снять накладку замка багажника и удалить эту вибру... При этом клапаны там уже установлены!
Можете сделать фото поточнее? Не совсем понятно расположение. И убрать вибру значит вырезать ее или она там сама отходит?
mi-DO, Trust 3, АКПП, 2016
1,386 (10-12-2016 17:47:26 отредактировано Каюр)
KKC пишет:
С наступлением зимы вспомнил, что сильно досаждает запотевание передних стекол, периодически приходилось пользоваться кнопкой усиленного обдува лобовухи. Почитав инет, нашел решение... Все просто: вентиляционные отверстия какой-то умник решил закрыть виброй... Надо снять накладку замка багажника и удалить эту вибру... При этом клапаны там уже установлены!
проблема решена.
Нужно было бы, просто почитать форум(раздел: Кондиционирование, отопление  → Потеют стекла!), где эта проблема уже давно разобрана.
1,387 (10-12-2016 18:39:39 отредактировано KKC)
упс... Вроде все перечитал, не видел...поправил
1,388
vvk пишет:
KKC пишет:
вибра ломается легко... Пробил отверткой напротив отверстий и выломал...
На нижней фотке вверху бампер в снегу, внизу фотки - запаска
1,389
Надо уточнять, что это у ми-до закрыты каналы. У седана он-до эти отверстия/жалюзи в районе крыла под бампером и ничем не закрыты.
А так масло в районе стаканов остается. Его откачивать надо перед регулировкой клапанов.
1,390
В он-до нет проблем с запотеванием в режиме АВТО?
1,391
KKC, они есть у всех в режиме авто и не зависит от закрытости канала шторок. В том числе и на поклоняемых тобой бюджетеых иномарках. В ноги дует больше, чем на стекло. Вот и весь вопрос.
1,392
KKC, они есть у всех и не зависят от наличия шторок. В том числе и на поклоняемых тобой иномарках. В ноги дует больше, чем на стекло.
про иномарки-неправда, ни на одной не было, в т.ч. с климатом...  Да и на этой машине теперь не запотевают... Отсутствие вентиляционных отверстий создавало такой же эффект, как режим рециркуляции.
У тебя, судя по всему, иномарок не было.... Так не верить, что есть машины лучше датсуна.....
1,393
Я на трассах столько вижу запотевших иномарок у которых только 1/3 бокового стекла водительского жива. Если ты не хочешь этого видеть - это только твои проблемы. И зимой я ни разу не пользовался режимом Максимум. Значит у нас на седанах всё с этим нормально. И вопросов нет с жалюзями в багажнике. И режимом Авто я не пользуюсь. Т.к. я еду сразу, когда температура ДВС перейдет за 0. Когда отвез ребенка в школу 45 максимум. Короткая поездка. И климат в авто ещё не запустился. Я знаю работу нашего климата и не имею к нему вопросов. Я также не фанатею греть движок и срать соседям в окна.
Спасибо сказали: Красавчик1
1,394
А мне из-за акпп греться приходится, на мкпп тоже грел пару минут и ехал
1,395
KKC⇓ пишет:
В чем проблема скинуть селектор в 1 или 2 и так ехать до прогрева?
Недавно поменял салонный фильтр и стекла стали меньше запотевать, фильтр за 3 осенних месяца был черный как уголь.
     Вентиляционные отверстия(3шт) в багажнике у меня тоже были прикрыты виброй больше чем на 80%, освободил полностью 2 отверстия из 3-х от вибры ...
1,397
Недавно поменял салонный фильтр и стекла стали меньше запотевать, фильтр за 3 осенних месяца был черный как уголь...
может это угольный фильтр был  af
1,398
KKC⇓ пишет:
движение по утрам интенсивное, а пока не прогрета кпп быстро ехать нельзя
1,399
KKC пишет:
На ручнике ставишь драйв "D" либо 1 или 2 и прогреваешь АКПП быстрее чем на парковке или нейтрали.
1,400 (15-12-2016 15:47:10 отредактировано fredd3)
Нужна помощь))) авто год и 20 дней, всё лето простояло невостребованным (владелица улетала), сейчас опять улетела. 26.11 на ТО не поехал, последнее показания, что вносил по бензину 15.11 5900 км. Сегодня решил прокатиться малость и .... На одометре 130 км ?????
750 rus, морковный mi-Do trust мкпп 15г. + kia soul2
