Re: Потеют стекла!
Konstantin.Tarasov⇓ пишет:
Пробег 11200 км.
Японское качество....
Re: Потеют стекла!
leva пишет:
Да при чем здесь это. Я до этой машины ездил на тойотах и хондах. Так и там периодически ломалось что-то, особенно на тойотах, у хонды получше все обстояло, но с последними тоже помучился.
Re: Потеют стекла!
Просто расскажу как у меня. Положение ноги -стекло. Климат всегда стоит в положении автомат. При прогреве машины до 57 гр, начинает работать усиленно обдув ( до этого молчит и накапливает силы ab  ) все отогревает за 2-3 минуты. При сильной влажности, в т.ч дожде, иногда нажимаю на кнопку МАКС, что в течение минуты- двух позволяет полностью убрать запотевание всех стекол, ну и совсем редко, перевожу ненадолго ручку в положение только на стекло. Может мне повезло, но считаю что это приемлемо.
Мидо Дрим 1 АКПП
апрель2015 серый
Спасибо сказали: keykeeper, Vitaly_V2
Re: Потеют стекла!
Короче в моем случае потек радиатор печки. ОД сказал что гарантийный случай 100%. Жду замены.
Re: Потеют стекла!
Надежда пишет:
Муж кардинально решил проблему запотевания стекол. Так как Ми-до сделан на базе Калины, то и вентиляция такая-же, но почему-то японские инженеры решили доработать вентиляцию, закрыв клапаны вентиляции шумоизоляцией, которые находятся в багажнике. Как результат - мы получаем запотевшие стекла и сырость в салоне. Для более точного сравнения сделал пока это только на своей машине. Его машина больше не запотевает, а моя потеет страшно)) У кого проблемы, заглядываем в багажник, если сквозь решетку видим алюминиевую фигню, значит ее надо убрать.
http://s019.radikal.ru/i604/1601/70/53e656a955d1.jpg
http://s013.radikal.ru/i324/1601/7c/51b67e3983cd.jpg
http://i023.radikal.ru/1601/e9/9cf26c1e950e.jpg
Сейчас у нас дожди и очень сыро, а у него все гуд))
Прорезали оба отверстия?
ВАЗ 21013 => Москвич 214145 Святогор => DATSUN mi-DO Dream B--- 2015 г.в.
Re: Потеют стекла!
Надежда пишет:
Сейчас очень сыро, окна потеют, решил тоже туда добраться, но не убрать "заплатки" эти, а сделать в них по несколько прорезей, чтобы и протягивало и пыль/грязь в багажник не тянуло.
Re: Потеют стекла!
Есть один вопрос. Там за шумкой, это дефлектор или бампер виднеется?
Re: Потеют стекла!
Интересует продолжение, всё-таки радиатор был виноват или подводящие шланги лопнули или там недотяжка хомутов? Сами радиаторы отопления довольно редко текут, тем более на новой машине, поэтому и хотелось бы услышать, чем завершилось это дело!
Re: Потеют стекла!
Датсун-156 пишет:
Усилитель бампера там скорее всего виден. По логике в этих местах должны стоять "Хлопушки"=> заглушка на петле, дверью хлопнул она открылась и закрылась под своим весом. Не помню как правильно зовутся... Но русские люди с присущим им интузазизмом  конструкцию решили упростить и удешевить как водится. Чтож поставим галочку и будем искать аналоги...
Re: Потеют стекла!
N13⇓ пишет:
Хлопушки и есть дефлекторы, если ставить, то должны быть калиновские в продаже, когда доберусь, возможно удалю эти заплаты и проложу поролон под обшивкой в районе "дупла" этого.
Re: Потеют стекла!
Датсун-156 пишет:
N13⇓ пишет:
Поролон думаю не стоит... Воду только собирать... А вот хлопушки эти ставить придется...
Re: Потеют стекла!
Датсун-156 пишет:
N13⇓ пишет:
Скорее не дефлекторы, а обратные клапаны(в просторечии-хлопушки). Суть дефлектора отклонять поток(неважно воздух или жидкость)поэтому и переводится как отражатель, а клапан или открывает или закрывает.В нашем случае клапан-хлопушка стравливает избыточный воздух салона и не допускает в салон наружный воздух.
Спасибо сказали: grafer1
38 (05-04-2016 13:56:10 отредактировано Датсун-156)
Re: Потеют стекла!
Каюр⇓ пишет:
Заказал в автопитере "Дефлектор вытяжной вентиляции 1118, 2192-94 калина 2" по цене 63 с чем то рубля за шт.
11180810408600
Re: Потеют стекла!
Датсун-156 пишет:
Каюр⇓ пишет:
11180810408600
Будем брать ab
Re: Потеют стекла!
Отбой тревоги!  ab  На фото виден дефлектор. Просто отверстия заклеены типа шумкой, причём на моём ми-шке не одно большое, а три маленьких с каждой стороны и заклеены они были не полностью, оторвал заплатки открыв по два отверстия, крайние оставил залепленными, уж больно хорошо прилипла эта кака. Делов на пять минут с перекуром.
Re: Потеют стекла!
Датсун-156 пишет:
Хорошо бы так ab но у мну он до и лучше я все таки сам гляну, а то ведь эти кулибины и изменить могли что то... С них станется. Автопром то российский. После схемы включения пропеллеров на калине могут и еще чем ни будь удивить ag
Re: Потеют стекла!
Датсун-156⇓ пишет:
На фото плёхо видно, скорее всего это одно из трёх отверстий. bw
Re: Потеют стекла!
Датсун-156 пишет:
Датсун-156⇓ пишет:
Вот я и говорю, техника трофейная, неизведанная. Пока сам не залезешь, от подобных "скорее всего"  не избавился ag Будем посмотреть на выходных ab
Re: Потеют стекла!
N13⇓ пишет:
Шепни потом, чего тебе ипонцы приготовили.  ag
Re: Потеют стекла!
Датсун-156 пишет:
N13⇓ пишет:
Обзатно ag Мидошка по дороже малость, а на мой бюджетный вариант могут чего ни будь забыть поставить ag
Re: Потеют стекла!
N13⇓ пишет:
Главное что-бы то, что не забыли поставить прикрутили на совесть(хотя-бы проволокой).  ag
47
Re: Потеют стекла!
Вчера то же шумку оторвал в багажнике, до этого стекла потели жуть. Зачем они туда её лепят?
48 (20-02-2018 20:26:40 отредактировано Венька)
Re: Потеют стекла!
Стекла сильнее потеют если салонный фильтр-загрязнен.Заменяем фильтр салона и стекла меньше запотевают.Ну и влага в ковриках.от снега тоже влияет.Даже старый салонный фильтр  продую пылесосом.компресором ,эффект сразу заметен...
49
Re: Потеют стекла!
Если система охлаждения / обогрева  не "дырявая", то стекла потеют только по причине нехватки вентиляции в салоне, о чем было показано и  сказано выше. Это мной  проверено на разных авто, таких как тойота, шевроле, ваз. До недавнего сам мучался с запотеванием, но буквально 4 дня назад убрал всю заклейку с вентиляционных отверстий и все, больше нет запотеваний стекол,  и фильт салонный тут играет не более 10 % важности для запотевания.  Для сравнения: на тойоте вобще за 5 лет филтр салона менял 2 раза и никогда стекла не потели, даже с полным салоном людей в минус 35 по цельсию!!!
50
Re: Потеют стекла!
Пётр⇓ пишет:
Где там чего отрывать ткните плиз меня а то не догоняю-тоже стекла потеют часто достало уже...кстати действительно зачем они залепляют эти отверстия?Кстати если оторву в салоне(или еще где то)пыли/грязи летом не больше станет?Если есть такой риск то пусть тогда так все остается-мне отсутствие пыли и грязи в приоритете-буду окна лучше чутка приоткрывать чтобы не запотевало
