76
Re: Как я музыку ставил в базовую комплектацию
igor177⇓ пишет:
Для обезжиривания просто ацетон
а 646-й не пойдет?  ai
ag
77
кстати, igor177, как колонки ставили? шумо-вибро и прочая?
78 (11-06-2015 23:17:03 отредактировано igor177)
valiktyumen пишет:
igor177⇓ пишет:
ag
Если просто протереть, то легко. Если требуется именно обезжирить, то ацетон.
valiktyumen пишет:
Колонки на вставки. Выпилил лобзиком из ДСП, прикрутил к железу, колонки на вставки.
Шумку не делал. Обивку двери не снимал вообще.
Но, имхо, надо делать обязательно. А иначе все басы уходят в металл и получается жесть. Это не годится.
Я мыслю так, что надо обклеить вибропластом изнутри ту часть железки, которая внешняя у двери, а под динамик выдумывать какой-то короб, как раньше делали колонки. А потому что если лепить вибропласт ещё и на внутреннюю поверхность, то это очень утяжелит дверь, что вообще-то не есть хорошо.
Колхозить что-то ещё, кроме вибропласта, разные там изолоны, я считаю не следует. Практика шумоизоляции на предыдущей машинке показала, что вибропласта более чем достаточно.
ПС:
Кстати, я в салоне порылся, как-бы сказать-то - короче штатная обшивка салона сделана по тому-же колхозному принципу как на всех прочих "тазиках". Суть в чём? Суть в том, что через лет пять-шесть, начнёт гнить пол потихоньку. Этот ковролин, полное дерьмо. Если есть желание ездить на машинке долго, не продавать её через 3-5 лет, то надо сдирать штатную обивку и делать свою.
Mi-Do Trust* МКПП _03.2015
79
igor177, динамики, которые могут играть в автомобиле в ящике почти уже не делают. Ящичная акустика в машине это исключение из правил и цена у них негуманна. Акустику разрабатывают для работы в двери автомобиля. Нужно готовить дверь хорошо, а не думать, куда ставить ящик. Как-то так в общих чертах.
80
Вы меня не поняли. Естественно что почтовый ящик с динамиком в дверь не влезет - там ещё и стекло ведь куда-то опускаться должно.
Я имел в виду, что обклеивать вибропластом ещё и внутреннюю поверхность, это неразумное утяжеление двери. Поэтому надо думать. Как вариант, смострячить какое-то подобие коробки. Но это всего лишь вариант, на котором я не настаиваю, естественно. Может оно и так будет нормально, без обклейки внутри.
81
Оклеивать нужно. СТП Аэро в помощь, если вес беспокоит. А так вибры листов 5 на дверь по хорошему.
82 (17-06-2015 20:40:20 отредактировано igor177)
Сколько???
Это какие листы? Такие: http://tehnoritm.ru/store/2863/19860/?_ … rommarket=
Если такие, то, простите, но это слишком. 2 листа максимум.
ПС:
Хотя о вкусах не спорят.
83
Вот такой.
http://tehnoritm.ru/store/2863/24607/
84
igor177, если хотите, чтобы играло - 4-5 листов. 2 листа это для вида и не более. Приложите лист к двери и будет видно начколько его хватит. Минус загибы. А нужно снаружи и внутри. Плюс на технологические дополнительно. Вот и получается ...
85 (27-06-2015 15:45:10 отредактировано igor177)
Ай... на 200 грамм легче - это ерунда.
Возможно-возможно.
Вот поэтому и надо думать. Как вариант, можно подумать на внутреннюю поверхность, прилепить какую-нибудь типо стекловаты...
Хотя, вот вы, уже зашумляли двери? Как вес, и как ведёт себя дверь с 5-ю листами вибропласта???
5-6 добавочных килограмм очень сильно влияют и на работу дверных петель и на замок.
86
igor177, я зашумлял дверь своего Матиза на 4 листа. А там сами понимаете ... И никакого гигроскопичного материала внутри. Иначе это будет финиш.
Стекловата - приятного почеса потом. Все изобретено давно - боитесь веса берите Аэро.
87
Я себе музыку менял, потому что звук штатных динамиком меня очень не устраивал. Поставил себе компонентные динамики на все 4 двери и воткнул саб. в штатную могнитолу. машина комплектации Dream. Там есть с чем повозится. Кому интересно пишите расскажу нюансы:)
88 (31-05-2016 15:41:51 отредактировано Александр Павлюченков)
Уважаемые форумчане, машинка Mi-DO, комплектация без колонок. Дополнительно были установлены 2 пионеровские колонки в передние двери и антенна. Решил самостоятельно подключить 1-din магнитолу. Снял коробку-заглушку и вижу, что там две фишки (белая и коричневая) и провод антенны. Подскажите, пожалуйста, может кто-то знает, почем 2 фишки и какую подключать к магнитоле?
MI-DO Trust 2 2015 год
89
ребята, подскажите, как снимается (отсоединяется) внутренняя ручка открывания замка двери? при наружнем осмотре видно, что ее ось с возвратной пружиной крепится к обшивке двери.... если снимать обшиву, то как быть с этой ручкой? сняв обшиву, отцеплять от ручки тягу, идущую к замку?
пришло тепло и хочу ставить колонки в двери, вот готовлюсь, чтобы не было потом "сюрпризов" во время работы....
90
Александр Павлюченков⇓ пишет:
одна фишка - колонки, 8 проводов;
вторая фишка - питание, масса, управление подсветкой, антенной, телефоном....
обе втыкаются в мафон....
Спасибо сказали: Александр Павлюченков1
91
valiktyumen, ручку открывания не трогай. Она к металлу двери крепится и обшивка сверху. Выкручиваешь пипку поднимающуюся. 2 самореза снизу. У водительской саморез в хвате и один винт за черной заглушкой круглой в центре. У пассажирской 2 винта за серебрянной накладкой. Сдергиваешь на себя обшивки. Они на пистонах.
92
спасибо..... тупанул я немного, внимательно посмотрел в инете фотки и понял, как все там устроено.....
93
Александр Павлюченков пишет:
Переходник нужен, от этих двух на фишку магнитолы. В Пионерах вроде вместе с магнитолой в комплект, в остальных не знаю, в большинстве вроде просто фишка магнитолы.
94
выясняю моменты:
1. какое расстояние от плоскости задней двери (места установки динамика) до обшивы? расстояние от места крепления динамика до плоскости движения деталей стеклоподъемника?
2. расстояние от плоскости передней двери (места установки динамика) до обшивы? расстояние от места крепления динамика до плоскости движения деталей стеклоподъемника? обязательны ли проставки под 13 динамики? если динамик поставить без проставки, какое расстояние до плоскости стеклоподъемника (допустимая установочная глубина динамика)?
3. кто какие динамики ставил на 13? чтобы без усилка и саба играло более-менее преемлемо? спрашиваю только о коаксиальных динамиках....
95
valiktyumen, купи сетки передних динамиков лада и поставь их. В обшивке нет отверстий - она литая. А так проставки из 12 мм позволили поставить Уралы 47. А они совсем не мелкие и высокие. Любые дешманские кааалонки прикрутишь на металл, но лучше через проставку. На обшивку повесишь и 16см. Но много от такой установки не жди. Лажа получится.
96 (31-05-2016 19:42:10 отредактировано valiktyumen)
установочный комплект от люксового ТАЗа (решетки и задние чашки) куплен будет установлен... + вибра и шумка двери....
Уралы АК-47 позавчера смотрел и слушал в магазе автозвука - неплохо играют... размер у них да, приличный.... в задние штатные "чашки" не лезут по глубине и по радиусу магнита... их только вперед....
колонки передние на проставки, пусть и тонкие...
в общем, придется заморочиться....  ac
97
valiktyumen пишет:
Если хочешь звук в МАШИНЕ морочится по определению придется... Залог успеха хорошо закрепленные динамики на жёсткую основу  и шумо-виброизол.
98 (05-06-2016 13:55:29 отредактировано valiktyumen)
докладываю:
поставил задние динамики (Hyundai RMS 60W, Max 120W)... ставил в "штатные" чашки с решетками-капельками.... с последними пришлось повозиться - делал шаблон из бумаги и по нему размечал и резал острым ножом (долго и аккуратно).... карты дверные: большие плоскости укрепил виброй 1,0 мм и полностью покрыл битопластом... низ дверей изнутри пролил мовилем, хотя антикору завод и так налил от души   ab
технологические отверстия в двери пока не закрыл - кончилась вибра, вопрос: что если их битопластом заклеить? будет эффект?
"чашки" поставил на пластиковые вставыши-пистоны и саморезы, колонки - на саморезы.... хотя, на болты с гайками было бы, наверное, лучше - но, в нижние передние отверстия не подлезть с инструментом  ac
пока две колонки - не очень.... может, подключу все четыре будет лучше.... посмотрим.... у меня всегда были акустические полки, потому динамики в дверях как-то непривычно.... послушать надо....  bw
и еще вылез "нюансик" от производителя: штатные провода динамиков - две клеммы, одна широкая для "+", другая узкая для "-".... слева все ровно, а в правой двери на белом колпачке узкой клеммы маркером нарисован "+"....  bw  но, пока подключил динамик ничего не переделывая.... посмотрю позже как в передних проводах будет....  bw
схемы цветной под рукой не было, дома осталась.... да и нет на ней указания полюсов для динамиков.... это косяк производителя?! всегда считал, что лучше все сделать самому как тебе надо и не на кого не надеяться.... щас придется разбираться со схемой, вдруг напутали? подключал динамик и так и так - не понятно, когда играет наружу а когда внутрь....  bu
ни у кого такого трабла не было?
99
valiktyumen пишет:
Нет, эффекта не будет - просто потратишь зря битопласт.
100 (08-08-2016 10:35:24 отредактировано igor177)
valiktyumen пишет:
Плюс-минус на динамиках влияют на то, куда будет двигаться диффузор. То есть если, к примеру, полюсовку на одном динамике перепутать, то когда на левом диффузор будет идти наружу, то на правом пойдет внутрь. То есть динамики будут работать в противофазе. Кто-то это дело сразу на слух распознает, а кому-то нет никакой разницы. Поэтому, просто попробуй как будет звучать. Если разницу не определишь, то совершенно безразлично где там у тебя плюс.
Но, если на самом деле провода перепутаны, то это, безусловно, косяк производителя.
