151
sealmi, да ничего они не скажут - вы же им деньги несёте за ТО. Они на этом живут. У меня тоже манн стоял. Сняли посмотрели и выбросили.
152
Тоже надеюсь на это.
153 (12-05-2015 15:13:13 отредактировано Dukat)
Така же проблема: надо менять масло,  а на ТО-1 ехать только осенью...
С фильтром проще: когда погоню, поменяю фильтр, воткнув старый, а вот с прбкой сложнее, там тоже не бубни.
Dukat⇓ пишет:
Да зачем? Ну поменял и поменял фильтр - мало ли по какой причине. Если приезжаешь на плановые ТО, то им по барабану. Только деньги плати.
155
Поменяю, а там как получится.
156
Поделитесь пожалуйста опытом, кто какое масло себе УЖЕ залил? Какой масляный фильтр при этом вы выбрали?
chernob1990⇓ пишет:
Несмотря на то, что ливенские фильтры хвалят, у меня он "гасил" лампу давления масла после пары секунд после (!) пуска авто, поэтому заменил его на МАНН W914/2.
158
chernob1990 пишет:
Залито Лукойл sn
На ТО 15000 будет залито Тотек HR
chernob1990 пишет:
Залито Лукойл sn
Чем Лукойл не угодил?) или просто есть желания поэкспериментировать?
160
Дмитрий_Воронеж пишет:
chernob1990⇓ пишет:
Поянтно) Тоже собираюсь поменять на mann 914/2. Старый фильтр рукой выкручивается или придется вооружиться съемником?
161
Развлекаловка. Лукойл нормально отработал.
На большой машине после замены Мобила на Тотек движок стал работать ощутимо тише и полностью пропал расход масла.
chernob1990⇓ пишет:
У меня только с помощью съемника.
sealmi⇓ пишет:
А с завода рукой не открутить. Тоже только съёмником снял.
164
Спасибо, ребята за оперативные и полезные ответы! Надеюсь увидеть здесь еще комментов, по теме кто какое масло себе залил и какие для себя сделал выводы)
165
Тема заезженная уже давно. Лейте любое.
Залил Nissan 5w40 синтетика, фильтр оригинальный Ливны что бы сервисники не докопались, хотя Ливны очень  хороший фильтр и не такой дорогой. А маны подделывают уж очень часто.
Фильтр открутил одной рукой, был затянут хорошо, но не так сильно как многие пишут. А вот пробку сливную еле открутил.
P.S. В дальнейшем хочу перейти на Datsun 5w40.
167
До осени (ТО-1) залил лукойл-люкс 10W40.
168
Может масло почернеть за 3000 километров пробега синтетика мобил 1? Что то меня терзают смутные сомнения что меня кинули на ТО-0 с заменой масла
Разменял 100тыс.км
169
Шкодник⇓ пишет:
Может. Особенно если движок много молотит на холостых.
Шкодник⇓ пишет:
И это тоже может быть.
Шкодник пишет:
Конечно может, у меня уже после 2000 потемнело.
171
и фильтр Mann
привет. напиши пожалуйста полное название фильтра или ссылку дай, если есть. Заранее благодарен
braboris⇓ пишет:
Всё просто: Mann W914/2.
На Экзисте: http://exist.ru/price.aspx?sr=-36&c … =W%20914/2
Спасибо сказали: braboris1
173
Купил Лукойл sn. Читая ветку так и не нашел, какое масло было с завода залито и надо ли при смене применять промывочное масло? Меняю первый раз, пробег 7000км. Подскажите, надо ли применять промывочное масло или нет?
174
Я использовал промывочное и дешевый фильтр с ним, чтобы выбросить.
175
braboris пишет:
Есть две точки зрения на этот счет:
1) Дабы исключить возможную "конфронтацию" присадок нового и старого масла (в случае, если они разных производителей), то рекомендуют делать промывку. Также промывку рекомендуют делать при значительном пробеге....
2) Поскольку каждое из представленных в наше время масел (за исключением подделок) проходит ряд требований в т.ч. требования на взаимную смешиваемость различных масел (5w40 с 10w40, 10w40 c 5w30 и т.д. причем разных производителей), то особого смысла в промывке я не вижу.
К примеру, с завода "на сухую" было залито 3,2л., после смены масла и масляного фильтра вам пришлось долить (по паспорту) 2,9л. (поддомкратив, допустим, сольете еще грамм 100). Итого: 200грамм остаточного "старого" масла в двигателе (около 6%). Лично мое мнение: эти 6% не скажутся на производительности двигателя.
Что же мы имеем в итоге? Цена вопроса: порядка 200-400 рублей за 4л. промывочного масла (взято к примеру промывочное масло Лукойл) и незначительно количество времени.... Если вы считаете соразмерным данное вложение ожидаемого результата - промывайте смело!
P.S.: я промывку не делал.
