Re: Литые диски Datsun
На скад никто не смотрел?
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/409/thumb/p19g7kor051biejp51a1615r71o6s1.jpg
по прежнему волнуюсь за вылет (ET) у скада 38. а нас в паспорте написано 35
27 (12-03-2015 21:09:27 отредактировано Каюр)
Silman⇓ пишет:
Почитайте тему по колёсам,резине. дискам на форуме,кажется уже всё подробно разжевали.
Скады неплохие по качеству диски, делаются в России, ездил на них без особых проблем. Если очень уж придираться, то они будут потяжелее китайско-корейских, впрочем некоторые относят это скорее к достоинству, типа чем плотнее структура литья, тем больше прочность диска! В связи с кризисом рубля и резким подорожанием импорта(даже китайского) Скады приобрели плюс по цене-дешевле процентов на 30-40 в сравнении китаёзами.
Болты при установке дисков Скад 14" должны быть длиннее на 7мм, т.е. резьбовая часть должна быть длиной 30мм.
Silman⇓ пишет:
насчет веса мне тоже говорили. Тоже считаю это скорее преимуществом.
А насчет болтов - тут стопудово новый комплект крепежа покупать. На нашем родном литье, оказывается болты под штамповку. Во всяком случае мне так шиномонтажник сказал..
И кто-то спрашивал про отверстия под шпильки. Так вот - отверстий нет, есть углубления под них. Т.е.  они наружу не торчат
Silman пишет:
у нас их в пригороде делают bd
dream 1 On-dO 2014 112ткм
student пишет:
Silman пишет:
В каком смысле понимать? В пригороде-это плохо, то бишь лучше бы их делали в центре? Или просто константация факта изготовления дисков там то.....русский язык богат на интонации речи!
student пишет:
Silman пишет:
просто увидел знакомый лэйбл и "вслух напечатал", если можно так сказать. Как никак страна большая, а тут свое родное обсуждают
32 (16-03-2015 15:09:18 отредактировано Каюр)
Silman⇓ пишет:
Смотрим, и даже думаем брать, к примеру вот такой:
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/601/thumb/p19ghb47ekoflph316prr9s1en41.jpg
СКАД Магнум Алмаз!
Кто может подсказать размер головки болта,для литого диска датсуна?
Остались штатные литый диски от лада гранта,там вроде отверстие такое-же как на литье датсуна.
А то сегодня прикупил болты от ваз-09,да что-то мне кажется головка большая,родные были по уже,хотя продавец уверял....
На литье должны быть как на штамповке, только разная длина болтов. А головка на болтах от штатных дисков на 17.
Завтра посмотрю.
vla-keks пишет:
На датсуне на 17
Штатные болты от штатного литья имеют конус или сферу?
_Alex_ пишет:
Конус
Спасибо сказали: _Alex_1
grafer, на штатных 17,я купил на 19,примерил встанут нормально,из диска болт выходит на 2 см.Не много?
40 (09-04-2015 09:21:38 отредактировано Каюр)
vla-keks пишет:
Разница в размерах головки болта 17 или 19  никакого значения не имеет. Главное чтобы болты были для литья, т.е. площадь соприкосновения головки(юбка) для литых дисков больше чем у болтов для стальных дисков. Длина резьбовой части болтов для литья определяется производителем диска и должна быть указана в паспорте на диск. Например для литья СКАД на 14",рекомендованы болты с длиной резьбы 30 мм. Если ничего не знаете, то можно применять правило-после того как болт наживился, должно быть 6-7 оборотов до момента затяжки(применяется как для стальных так и для литых дисков). Будет больше-опасность упирания в конструкцию авто, меньше-может открутиться на ходу! Ещё момент-после того как прикрутили колесо, прокрутите его несколько раз, убедившись что ничего не цепляет!
Спасибо сказали: vla-keks1
41 (13-04-2015 10:30:05 отредактировано Каюр)
Купил, поставил. На мой взгляд, смотрятся неплохо.Дисбаланс в норме.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/601/thumb/p19iou8dbigb37dv12u71alk1qf31.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/601/thumb/p19iou8svega91e4q11901bk17gu2.jpg
Каюр а ты машину вроде же продал? Или я что то пропустил?
Виталий К пишет:
Пока нет, катаюсь.
Каюр⇓ пишет:
Болты сдал обратно в магазин,по мне уж очень они длинные,вкрутил от штамповки,они так-же как для литого диска с конусом.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/409/thumb/p19hitbhgf1ja82i17oh69o1up12.jpg
Скад Пантера Селена 15. На родных Пирелли
46
vla-keks⇓ пишет:
Не могут болты для штампа быть такими же, как для литья. То, что vla-keks сделал, может привести к печальным последствиям! Никому не советую так поступать!
47
Литой штатный диск, запаска штамп. Купить специально под нее и возить с собой 4 болта?
48
_Alex_ пишет:
запаска не предназначена для постоянной езды. прикрутил - и к ближайшей шиномонтажке. там даже наклейка есть - "не больше 70 км\ч"
49 (14-04-2015 13:52:52 отредактировано vl116rus)
Silman⇓ пишет:
На Дриме - да. Кама.
А на Трасте - запаска Пирелли. Пять колес от одной мамы.
50
в связи с чем такой разносорт?
