51
Re: Магнитола штатная без зажигания, как сделать?
Красный провод это постоянное питание на магнитолу и память.
На желтый провод с ключа зажигания подается разрешающий сигнал
на включение магнитолы кнопкой вкл. магнитолу.
Drim-1
52
При скручивании желтого и красного (без диодов развязки),
с красного +12  поступает на желтый, дальше в замок зажигания,
в результате чего на табло горят лампочки как при включеном замке зажигания.
Drim-1
53
Класс! Мне нравиться такой подход!,- какая разница какой провод, какая разница как реализована схема!, а нафига тогда вообще выкладывать такую информацию и советовать людям всё самим перепроверять и додумывать?
Ну ты же сам пишешь, что нет желтого провода
Я ,например , ни на одной грантовской схеме не нашёл жёлтого провода,- 4 и 7 контакты заведены одним красным проводом.
Я чтоли виноват, что на заводе одним цветом провода завели? Если уж так получилось, что на заводе не соблюли цветовую маркировку, а зачастую бывает, что есть и желтый и красный провод, но на одних машинах на желтом постоянный плюс, а на других наоборот на красном, то лучше проверить перед подключением. Что плохого в этом совете?
Не хочешь - не проверяй, цепляй как попало или пиши на завод, чтобы приехали и персонально на твоём автомобиле проверили цветовую маркировку. А если на заводе не оказалось провода нужного цвета и тебе ещё что-нибудь не теми цветами завели, ты опять меня будешь обвинять или претензию на завод писать, чтобы из-за цвета провода тебе всю проводку целиком по гарантии заменили?
Считаю твои наезды беспочвенными, не можешь сам разобраться и сделать - езжай к спецам, они и проверят, и подключат, и гарантию дадут!
54
ypmail пишет:
Сам я как раз могу и разобраться и сделать... и только после этого выложить на форум проверенный материал, а вот разглагольствовать, как оно в теории должно быть,- это для "курилки".
ypmail пишет:
Ты уже сделал или всё ещё сидишь в курилке?
56
ypmail пишет:
Сижу в "курилке",- на предидущих 3х авто реализовывал различные варианты,- на доценте пока такая задача не стоит,- т.ч. курю! br
Alex пишет:
Как можно было понять, что эти провода скручивать нужно у замка???
Скручиваются на косе МАГНИТОЛЫ, а не в замке. Без всякой диодной развязки вешается на постоянный плюс. АСС замка не используется при этом.
58
Так вот и я про то же!,- теоретики собрались..... а что на магнитолу после реле АСС идёт,- это ж додумать (или знать) надо.
Alex пишет:
Вы сначала попробуйте, а потом разглогольствуйте....
Drim-1
60
Я в своё время с Накамичами накрутился при отсутствии АСС в машине. Если вы в теме - тогда и утверждение Ваше пустое отпадёт само собой...
61
Всё-таки не зря на электрика не один год учат, мало бытовых навыков, что б досконально понимать, что и куда.
А то не раз слышал фразу  -"А можно из выключателя розетку сделать, там же тоже два провода."
Я вообще провода не скручиваю. Обычно в колодках стараюсь все соединения делать. Вытащил провод, скрутил его с другим и оба обжал, потом в ту же колодку и все нормально! Ясен пень, что провода надо в колодке крутить, а не в замок лезть.
Отцов датсун законсервирован на зиму, сиги тоже пока нет, вот я и не парюсь с магнитолой, пока. На десятке у меня майфун через кнопку подключен, пока устраивает, через сигу делать не охото, да и вообще в этом корыте уже ничего делать не охото. Вот если бы его обменять на новенький универсал от датсуна, но такого пока нет...
Если у кого стоит остро проблема с подключением магнитолы, то скиньте колодки, померяйти на какой провод что приходит, а потом уже можно и с подключениями подумать. Тут все сидят рассуждают, а сделать или хотя бы посмотреть что там и как никто не может. Была б моя тачка, я б уже из-за принципа залез и все проверил...
63 (13-04-2015 21:29:24 отредактировано artrnd)
Не мое:
+ Фотоотчет по переделке штатной магнитолы для работы без ключа
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/414/thumb/p19iq3n76o8ih1rburaj031otb1.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/414/thumb/p19iq3nc421njftivmjhacd10bn2.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/414/thumb/p19iq3ngcej62advfpgkgsba3.jpg
Обрезаем ОРАНЖЕВЫЙ провод (на колодке он номер 7) и соединяем его с красным проводом (плюс от АКБ)! И вуаля вкл и выкл без участия ключа зажигания. Собираем все в обратном порядке (не должно остаться лишних деталей)!!!!!
via VK
Спасибо сказали: igirom, vla-keks2
64
artrnd⇓ пишет:
Так понимаю оранжевый провод это "сигнальный"от замка зажигания,схема по типу подключения усилителя....
65
Управляющий, который появляется на 2 положении ключа.
66
Установить диод на разъеме или впаять, а второй диод в разрыв желтого, идущего с замка зажигания. Включатся будет после поворота замка зажигания, но при выключении зажигания останется ММС работать.
+ схема
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/615/thumb/p19isf9cecannfdieidsjsrtv1.jpg
Datsun on-DO Dream1 2014
67
andrei2105⇓ пишет:
То есть после первого включения замка зажигания будет работать всегда,без заводки?Не понял смысл внедрения диодов...
68
vla-keks пишет:
andrei2105⇓ пишет:
Чтобы включить ММС, надо сначала вкл. зажигание. После выкл зажигания ММС останется работать, пока не отключишь кнопкой. А если скручивать красный с желтым, ММС все равно потребляет ток, хоть и выключена. Через неделю простоя можно не завести.
Спасибо сказали: vla-keks1
69
andrei2105, полностью согласен. Планирую сделать также.
А диоды какие?
71
Диоды от одного ампера,подойдут.По цепям управления не более 200ма.
72 (15-04-2015 10:12:08 отредактировано Silman)
andrei2105 пишет:
vla-keks пишет:
andrei2105⇓ пишет:
а если выключил - потом включится только после включения зажигания?
73
Silman, включится после включения зажигания.
74 (15-04-2015 13:25:26 отредактировано andrei2105)
vla-keks пишет:
А диоды какие?
Я ставил КД246 (1N4001).
75
Хотелось бы, что бы при вынимании ключа, магнитола выключалась. У меня на нексии так было. Вынул ключ и не беспокоишся о забытой магнитоле.
