Виталий К
УчастникВиталий К
УчастникНу вот по случаю еще пару строк напишу. Прочитал свой последний пост в этой теме и умилился. Прошло 7 месяцев эксплуатации. И отношение к этому дилеру изменилось. Менеджеры всё так же улыбаются. Екатерина до сих пор узнает и интересуется как дела, хороший она человек! Но. Отношение мастера приемщика, и остального обслуживающего персонала настораживает. Приехал на 2300 на ТО-0. Все хорошо, регулируем клапана и рекомендуем замену масла. Соглашаюсь. 3700 в кассу. Пробег около 9 тыс. Не открывается передняя пассажирская дверь. То открывается, то опять не открывается. На ходу открывается на один щелчок. Скрипит трос ручника. Протирает антикор в 4 местах. После ТО-0 сопливит клапанная крышка(была замена прокладки). Запись к дилеру. Выходит мастер, открывает и закрывает дверь. Она не клинит, но открывает не всегда хорошо. Но мастер как-будто этого не замечает и продолжает утверждать что все хорошо. Говорит можем разобрать, но если ничего не обнаружим, заплатите. Говорю платить не собираюсь. Он настаивает на своем. Говорю зафиксируй моё обращение, дверь на ходу уже раз открылась, откроется еще раз, жена выпадет, в суд обращусь. Задумывается. Звонит гарантийщику, объясняет проблему, просит выйти. Ждем. Говорю про трос ручника. Говорит сделаем. Говорю про прокладку, это не гарантия, так как на расходные материалы гарантии нет. Начинаю спорить, что до то-0 этого не было. Гарантийщик не выходит 20 минут, и трубку больше не берет. Мастер говорит давайте загоним машину. Загоняю машину в 11 -00. Уезжаю по делам, в 15-00 в салоне. В 16-00 мастер говорит что сейчас выгонит машину, через 2 минуты приходит и говорит что заклинила дверь! Говорю ему что машина нужна максимум в 17-30. Жду еще час. В 17-10 мастер выгоняет машину. Замок разобрали и смазали говорит. Но открывается так же по разному. Карта двери вся заляпана пальцами грязными. Особенно видно на ткани. Говорю про это. Могу загнать на мойку мастер говорит. Времени нет уезжаю так. Итоги. Через день замок опять клинит, потом опять работает. Не сделали ничего. Трос ручника чем то побрызгали кое где. 2 места протертых чем то заделали(хрень какую то приклеили), одна хрень отлетела, 2 места проигнорировали. Трос опять скрипит. Клапанную крышку протерли. Может даже протянули, пока не сопливит. Вывод делайте сами. Перегорел предохранитель прикуривателя, поставил новый сгорел сразу, опять поеду к официалу. Отпишусь о следующем посещении.
Виталий К
УчастникMult пишет:Штатное место можно сказать — это в место кнопки.
А чем в левый дефлектор не нравиться? Там же еще остается дефлектор обдува стекла.Левый дефлектор я направляю на себя в жаркую погоду. Как и центральный. Вот и остается только штатное место под кнопку.
Виталий К
Участникpodryadchik пишет:Виталий К, Присоединюсь к Hunter ,у самого стоит БК-Х1 на всех машинах , выручает
Не расскажешь подробнее его функции?
Виталий К
УчастникВиталий К
УчастникВиталий К
УчастникВиталий К
Участникvl116rus пишет:Виталий К⇓ пишет:Блин аж непривычно без значка. Даже не узнал сначала кто пишет.
Это ты про что?
Виталий К
УчастникВиталий К
УчастникВиталий К
УчастникВиталий К
УчастникВиталий К
УчастникВиталий К
УчастникВиталий К
УчастникВиталий К
Участникvl116rus пишет:Виталий К⇓ пишет:Что за сигналка если не секрет.
Шерхан по моему. Все они дешёвые, на одно лицо. Удели внимание брелку.
Чтобы нравился? Или еще что?
Виталий К
Участникvl116rus пишет:artrnd⇓ пишет:Простенькую нормальную сигналку можно взять в районе 2килорублей. Но не забывайте что еще нужно поставить три концевика на двери кроме водительской.
Мне сига нужна для закрывания с брелка, ну и что бы звуки издавала. Смеяться будете, но с концевиками и открытием багажника и установкой, все обошлось в 2100. А товарищ ставил такую же у дилера, отдал около 5 т.
Что за сигналка если не секрет. Тоже не хочу заморачиваться с дорогой, если угнать захотят любая не спасет. А так двери открыть, да от гопоты.
Виталий К
УчастникВиталий К
УчастникNikita.Pogoreliy пишет:Приобрел машину в кредит по программе каско лайт, кредитный эксперт утверждал что оно в подарок, на кагда пришел забирать машину , сказали доплатить еще нужно 34т.р за каско и осаго. Вот у меня сейчас вопрос теперь мне придется дополнительно еще к кредиту каждый год еше 34 т.р платить? Если кто пользовался этой услугой подскажите.
Каждый год платить не прийдется. Это разовый платеж, который снижает проценты по ставке кредита(14%) если без него 21%. И внимание напишу с большой буквы чтобы всем было понятно. Машина Принадлежит не Банку! Владелец кто купил! Именно по этому кредиту от РН-банка. Все это досконально проштудировано поэтому знаю. И это было в октябре, может сейчас по другому, но вряд ли.
Виталий К
УчастникВот и первая поездка на "дальняк". 570 км. Ульяновск- Нижний. По не загруженной дороге 80%, 10% по трассе, 10 по городу. Полный багажник(ох и вместительный падла!) и 3 человека в салоне. Расход получился 7.7 литра. Даже и не знаю что думать, экономично или нет. Средняя скорость 100-110. Лачетти с такой же выкладкой- 8 литров, Ниссан премьера- 7.6.
Виталий К
УчастникВиталий К
УчастникНу вот и я посетил ТО-0. Отрегулировали клапана и заменили масло в двигателе. По словам мастера-приемщика было зажато 2 выпускных клапана. Заменили втулки и прокладку клапанной крышки. Масло залили Датсун 5W-40 синтетика. С учетом скидок по акции вышло 3500р. Обслуживание нормальное. Идут на встречу клиенту. Сказал по поводу воя коробки, ответил что можем разобрать коробку и отправить запрос на гарантийный ремонт, если придет положительный ответ ремонт за их счет, если нет за мой. Еще сказал что 3 машины стоят с рассыпавшимися коробками, ждут ремонт. Смазали замки дверей, один замок мозг имел.
Виталий К
Участникviktr пишет:Нашел провода на задних дверях под динамики.!!! Перед этим позвонил дилеру узнать должны они лежать или нет? В ответ только на передние и антенна, приезжайте протянем провода все поставим!!! Это и сподвигло посмотреть внимательнее где проводка.Все нашлось. Кстати в задние двери встанут и динамики на 13 ( примерял нормально встают ) Только фанерку на дверь прикрутить надо( вместо пластиковых которые отдельно продают )
Если не секрет где провода то? А то тоже хочу назад поставить. И как крепить динамики? Там вроде овальной формы вставка на обшиве?
Виталий К
УчастникВиталий К
УчастникВиталий К
УчастникВиталий К
УчастникВиталий К
УчастникЗначит не твоя это машина. Ты разве не знал, что она производная от Гранты? Не знал что на одном конвейере с грантой собирается? Что ты хотел от ВАЗА? Какое японское качество тут может быть? И еще вопрос, почему у тебя так мало сообщений, хотя на форуме почти год?
Виталий К
УчастникВиталий К
Участник -
