Форум › Форумы › Мультимедиа › Колонки, акустика для наших Datsun
- В этой теме 0 ответов, 22 участника, последнее обновление 11 лет, 9 месяцев назад сделано
konsta72.
26.01.2015 в 15:06 #8183
konsta72
Участникmax-x-x⇓ пишет:Вот .. сразу видно — наш человек. Это я про музыку. Когда будите сигналку ставить — докупите 3 концевика. В трасте только на водительской двери стоит.
Посоветуете колонки? Не знаю, какой там размер, поэтому проблема с выбором новых в инете)
on-do trust3
С акпп на механику. Нет, не жалею)26.01.2015 в 15:21 #8184max-x-x
Участник5,25" стоят на металл прикрученные впереди и 4" сзади. 20-30 мм расстояния до обшивки. Ставить 6,5", делать дверь. Иначе это так и останется … Замена динамиков мало чего даст — нужно решать проблему комплексно.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.26.01.2015 в 15:44 #8185konsta72
Участникmax-x-x⇓ пишет:5,25" стоят на металл прикрученные впереди и 4" сзади. 20-30 мм расстояния до обшивки. Ставить 6,5", делать дверь. Иначе это так и останется … Замена динамиков мало чего даст — нужно решать проблему комплексно.
т.е. магнитола (которая в trust) полная кака?
было бы обидно ее менять, слишком уж хорошо она подходит по интерьеру, да и удобные крутилки
on-do trust3
С акпп на механику. Нет, не жалею)26.01.2015 в 15:47 #8186max-x-x
Участникkonsta72 пишет:max-x-x⇓ пишет:5,25" стоят на металл прикрученные впереди и 4" сзади. 20-30 мм расстояния до обшивки. Ставить 6,5", делать дверь. Иначе это так и останется … Замена динамиков мало чего даст — нужно решать проблему комплексно.
Я написал про динамики, как я понял вопрос был про них в основном. Ты каАалонки просил посоветовать — чтоб качало
. Штатную голову оставь — это не самое плохое, что есть. Китаец среднего пошиба. Не без недостатков правда — есть жалобы на работу зуба по сопряжению устройств. Основная проблема в месте расположения динамиков.Ravon R4 (он же Cobalt) Comfort AT.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.26.01.2015 в 15:49 #8187konsta72
Участникmax-x-x⇓ пишет:Я написал про динамики, как я понял вопрос был про них в основном. Штатную голову оставь — это не самое плохое, что есть. Китаец среднего пошиба. Не без недостатков правда — есть жалобы на работу зуба по сопряжению устройств. Основная проблема в месте расположения динамиков.
Зубом пользовался за пару дней с двух разных устройств — полет нормальный, как звонить, так и музыку возспроизводить, видимо у всех по разному работает. Поживем увидим)
Думаем с отцом на счет колонок — мы оба купили по черному датсуну с разницей в 3 недели, он перед НГ, я сейчас
on-do trust3
С акпп на механику. Нет, не жалею)26.01.2015 в 16:05 #8188max-x-x
УчастникВесьма неплохая акустика за разумные деньги http://www.ural-auto.ru/akustika_ak.php . При грамотной установке и подходе порвёт штатную и многое в более дорогом ценовом диапазоне, как тузик грелку. Только никому не говори
об этом — особенно нашему тролю.Ravon R4 (он же Cobalt) Comfort AT.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.26.01.2015 в 16:07 #8189konsta72
Участникmax-x-x⇓ пишет:Весьма неплохая акустика за разумные деньги http://www.ural-auto.ru/akustika_ak.php . При грамотной установке и подходе порвёт штатную и многое в более дорогом ценовом диапазоне, как тузик грелку. Только никому не говори об этом — особенно нашему тролю.
Что Вы что Вы, никогда
Благодарю
Гляну из дома, что там есть) а то хоть и езжу всего 2 дня, уж больно слышно полное отсутствие тонов и басов, только непонятные душераздирающие звуки, которые выдают за музыку)on-do trust3
С акпп на механику. Нет, не жалею)26.01.2015 в 16:13 #8190max-x-x
Участникkonsta72⇓ пишет:Гляну из дома, что там есть)
Да вроде пока есть почти всё у них. Раньше это были Прошки Ураловские. Себе на зиму ставлю 74 коаксиалы второй год ставлю — живучие однако, да и машина не готова в плане ШВИ.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.26.01.2015 в 18:50 #8191admin
УчастникРазделил сообщения. Перенес в раздел мультимедия
В Профиль — Персональное — Местонахождение указываем город26.01.2015 в 20:13 #8192braboris
Участник26.01.2015 в 20:17 #8193max-x-x
УчастникПосле 16,5 не рекомендую переходить на 13 см калибр. Можно сделать, чтобы 16,5 вровень выпирал.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.26.01.2015 в 21:07 #8194braboris
Участник26.01.2015 в 21:13 #8195max-x-x
УчастникПовесили на обшивку? Это можно переделать без проблем.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.26.01.2015 в 21:31 #8196Виталий К
Участникmax-x-x пишет:Повесили на обшивку? Это можно переделать без проблем.
С назначением! А на задние двери разве влезет на 16?
26.01.2015 в 21:34 #8197max-x-x
УчастникВиталий К пишет:max-x-x пишет:Повесили на обшивку? Это можно переделать без проблем.
Спасибо. Поставить можно, только зачем? Фронта достаточно вполне на 16,5 и для тыловых пассажиров.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.26.01.2015 в 21:36 #8198Виталий К
Участник26.01.2015 в 21:45 #8199max-x-x
УчастникНичего. ШВИ, подиумы, усилитель, сабЪ.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.27.01.2015 в 04:47 #8200braboris
Участник27.01.2015 в 05:44 #8201max-x-x
Участникbraboris пишет:max-x-x⇓ пишет:Повесили на обшивку?
Да
Это не наш метод
. Это принято считать колохозом. При такой установке (как и на голый металл) теряется НЧ составляющая мида. Динамик колбасит, он старается, ходит туда-сюда, а НЧ нет. Их кстати так и убивают — включают буст или компенсацию в нагрузку. И понесламь
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.27.01.2015 в 18:24 #8202braboris
Участникmax-x-x пишет:braboris пишет:max-x-x⇓ пишет:Повесили на обшивку?
Да
Это не наш метод
и что делать посоветуешь?
27.01.2015 в 18:35 #8203max-x-x
УчастникДелать проставку между металлом и обшивкой из дерева. Резать металл по 6,5". Крепить жёстко проставку к металлу, а на неё обшивку и динамик садить. Делать ШВИ, можно купить в аламаре уже нарезанную под дверь Гранты. Работы много — результат порадует. Это первый вариант.
Второй не легче — он делается под сток, а ля ауди/шкода и прочее бохатое.Ravon R4 (он же Cobalt) Comfort AT.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.27.01.2015 в 18:58 #82047TT
Участник27.01.2015 в 19:03 #8205max-x-x
УчастникМожно и без обшивки сделать и посадить сразу на дерево. Это лучше. Но с учётом стыковки сеток с обшивкой. Тут можно сделать доворот мида и отлить переход на обшивку из полиэфирки для примера.
Пусть с простого начнёт. Так подогнать переходное кольцо проще изготовить. Дальше больше.Ravon R4 (он же Cobalt) Comfort AT.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.15.02.2015 в 12:53 #8206kdesealmi
УчастникКакого диаметра динамики, без доработок встанут в задние и передние двери?
Datsun on-DO, Trust без климат-контроля и мультимедиа15.02.2015 в 13:07 #8207max-x-x
УчастникПередние 13см, задние 10см.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.15.02.2015 в 13:10 #8208kdesealmi
УчастникСпасибо за инфу. Какие посоветуете на 13 см и 10 см? Как сделать что-бы решетка не мешала открытию бардачока.
Datsun on-DO, Trust без климат-контроля и мультимедиа15.02.2015 в 14:29 #82097TT
Участникkdesealmi пишет:Какого диаметра динамики, без доработок встанут в задние и передние двери?
Всего-то глаза поднять….- даже не к началу темы, а к началу страницы!…видно не судьба.)))
Олег. (компл. Dreаm 1 )21.02.2015 в 08:26 #8210viktr
УчастникВ передних дверях под колонки стоят заглушки они на 16.5 см. ПРИ установке колонок их нужно удалить. Как тогда встанут колонки на 13 см? БУДЕТ ЗАЗОР В ОБШИВКЕ?
21.02.2015 в 09:56 #8211max-x-x
УчастникКолонки ставятся на металл двери на заводе. Если нет музыки — заглушки не стоят. Обшивка отлита полностью — пилить и на обшивку можно 16.5 поставить. Если 16.5 ставить на металл — пилить металл.
До него Datsun On-Do в комплектации Trust 2.21.02.2015 в 12:57 #8212artrnd
Участникпилить лучше болгаркой… церкуляркой не получается…(
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами! -
