il_koretsky
УчастникЭто именно то что надо, купил новый оригинал за 6400р в Краснодаре по этому номеру и как бабушки отшептали, все работает, доволен как мамонт.
p.s. Официалы просили 9980 и правильный номер блока не давалиrsergo пишет:il_koretsky, по-видимому, нужен ЭБУ не на Гранту, а на Калину.
Артикул нашего блока 11186-1411020-22 (или оригинал 226115PA0A )
Datsun On-Do Dream 1il_koretsky
УчастникСпасибо, по номеру нашел оригинал, поставил и все заработало.
УчастникРебята, у меня та же проблема. После попадания воды не стал ждать месяц и поставил ЭБУ с Гранты, все заработало, но проехал 2-3км и загорелась лампочка на приборной панели и отключился ЭУР. При подключении к компьютеру была выявлена ошибка С1012 — не поступает информация о текущей скорости( Блок не знает какую нагрузку давать на руль, возникает ошибка и отключается ЭУР). При удалении ошибки ЭУР включается и спустя небольшое время история повторяется. Выяснилось что на Грантах информация о текущей скорости идет с Датчика Скорости на Датсунах инфа идет с АБС. Ставили самую последнюю прошивку Датсун (как сказал мастер) — не помогло.
Подскажите можно ли что-либо сделать с Грантовским ЭБУ или покупать оригинал?P.S. к сожалению мой оригинальный блок не сохранился, если кто знает напишите какой блок нужен (Датсун Он-До комплектация Дрим1 , 87 л.с. механика)
Datsun On-Do Dream 1 -
