Форум › Форумы › Общий форум › Номера деталей и запчастей для Датсун в каталоге. Полезная инфа
- В этой теме 0 ответов, 45 участников, последнее обновление 11 лет, 7 месяцев назад сделано
artrnd.
18.10.2016 в 13:52 #9635
3maximum3
УчастникКто нибудь менял привод колеса левого в сборе! Пытаюсь найти номер второй второй день! Может кто знает номер?
19.10.2016 в 12:08 #96363maximum3
УчастникНайден левый привод колеса Datsun 391015PA0B
20.10.2016 в 08:18 #9637denisl56
УчастникА жигулёвский что, не судьба было купить и не мучиться ?
On-Do Trast 320.10.2016 в 09:50 #9638artrnd
Участникdenisl56 пишет:А жигулёвский что, не судьба было купить и не мучиться ?
как вы можете.. этож нисан.. при чем тут жигули?
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!28.11.2016 в 23:03 #9639belka-nnov
УчастникПодскажите плиз, может знает номера Центральный блок управления электрооборудованием и ЭБУ? Датцун Мидо , Дрим 1, 2015г, механика.
Datsun Mi-Do Dreem 1 МКПП 2015 год29.11.2016 в 09:08 #9640Shizoff
УчастникДобрый, вопрос от профана: На Exist, да и на других, по данным номерам бампера, крылья, двери, капоты и др. "под покраску" в каком виде идет: голый пластик/железо или прогрунтованные/шпаклеванные ? Красят ли в каких либо таких магазинах(чтобы получить сразу готовую вещь) и хорошо ли красят ?
Спасибо.on-DO / Dream1 / silver29.11.2016 в 12:54 #9641Шкодник
Участникголый пластик/железо,конечно не красят
Шкода Октавия А7 1.8TSI Elegance-для души,Датсун ОнДо Trust 3-для работы29.11.2016 в 16:59 #9642grafer
УчастникShizoff пишет:Добрый, вопрос от профана: На Exist, да и на других, по данным номерам бампера, крылья, двери, капоты и др. "под покраску" в каком виде идет: голый пластик/железо или прогрунтованные/шпаклеванные ? Красят ли в каких либо таких магазинах(чтобы получить сразу готовую вещь) и хорошо ли красят ?
Спасибо.Всё идёт в чёрном транспортировочном грунте, перед покраской и грунтовкой его нужно удалять.
on-DO, Trust-3, 201429.11.2016 в 17:42 #9643max-x-x
УчастникРемень генератора для машин с кондеем Gates 6PK995 желательно менять с роликом натяжителя. 2 регламентные замены ремня он не выдержит скорее всего. Меняется ремень со снятием опоры двигателя. На коленке не заменишь.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом30.11.2016 в 22:44 #9644KKC
УчастникПодскажите номер нормального заменителя концевиков дверей… Оригинальный водительский и остальные из лада-деталь дубеют и не включаются уже при -5С
Датсун ми-до, АКПП, Траст 201.12.2016 в 10:42 #9645max-x-x
УчастникKKC, покупал в экзисте Jp Group 1196500300 — 3-ю зиму работают.
У кого глючит ЦЗ или замерзает на морозе (работает только водительская дверь, а после прогрева 30-45 минут начинает работать) или при захлопывании двери срабатывает самопроизвольно — с большой долей вероятности глючит сам замок двери водителя 21900-6105013-10 код для замены. Цена в 2 раза дороже механического Калиновского — 1300р.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом01.12.2016 в 10:44 #9646grafer
УчастникKKC, Форум LG
Каталожные номера:
1118-3710199 — Концевик в сборе с колпачком.
11190-3710200 ( аналог 80.3710 ) — Концевик.
11190-3710206-00 — Колпачок защитный резиновый.Вместо оригинальных выключателей, возможна установка концевиков других производителей, купленных в exist.ru — артикул 104 035 756 (или аналоги).
Для подключения недостающих концевых выключателей, необходимо приобрести разъём к выключателю двери 2115 (также можно использовать разъёмы датчика положения коленвала ВАЗ 2110).
Второй вариант — разъём блокировки заднего хода 1118 (АХ-331)on-DO, Trust-3, 201401.12.2016 в 10:45 #9647max-x-x
Участникgrafer, вроде про фото на радикале уже все в курсе.
on-Do Trast 2 2014г.в. — комплектация с климатом01.12.2016 в 10:46 #9648grafer
УчастникСоветую резинки прикрепить как-нибудь, к примеру капля клея или ниткой по контуру.
on-DO, Trust-3, 201426.10.2018 в 09:51 #9650Demid28
УчастникПодскажите, на подкрылки задние на Mi-Do указанные номера — это пластик? Или штатный фетр?
Хочу установить пластиковые подкрылки, но не знаю какие нужны. Дилерам не хочется переплачивать.26.10.2018 в 13:54 #9651alon
УчастникDemid28 пишет:Подскажите, на подкрылки задние на Mi-Do указанные номера — это пластик? Или штатный фетр?
Хочу установить пластиковые подкрылки, но не знаю какие нужны. Дилерам не хочется переплачивать.Подкрылок задний левый — 999FCRLLE1AX
Подкрылок задний правый — 999FCRRLE1AX— это пластик точно, но на он-до походу или они одинаковые…
on-Do dream 1; МТ; 87 л.с.; 2014 г.в. 120000 км26.10.2018 в 13:58 #9652alon
Участникalon пишет:Demid28 пишет:Подскажите, на подкрылки задние на Mi-Do указанные номера — это пластик? Или штатный фетр?
999FCRRBE1AX и 999FCRLBE1AX — вот мидошные
on-Do dream 1; МТ; 87 л.с.; 2014 г.в. 120000 км20.11.2018 в 06:36 #9653dinamit
УчастникПодскажите каталожный номер заводской обшивки сидений Датсун он-до Dream1 2015г. ???
Datsun On-Do Dream1 2015г.12.12.2018 в 18:35 #9654grafer
УчастникВ автостоице появился комплект заглушек для подкрылок.
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.30.12.2018 в 02:47 #9655ostroumka
УчастникВставка передненго бампера правая — 622565PA0C
Вставка передненго бампера правая — 622565PA0DПодскажите пожалуйста, эти молдинги разные? Первый на on do, а второй на mi do? По ошибке мне прислали не тот. Примерить пока нет возможности. Надо наверное обратно отсылать…
12.01.2019 в 13:08 #9656aleksh
УчастникВсем доброго времени суток, что то перерыл инет не могу найти, покоцали сильно обшивку передней пассажирской двери и бардачок, № бардачка нашел 685115PA0A а вот обшивку двери ни могу найти, или она с Калины2 и Гранты подходит?
Ми-До 15гв, АТ, Траст 3 комплектация.12.01.2019 в 17:01 #9657andron
Участникaleksh, http://atkompany.ru/vse-dlja-salona/obi … a-perednie
http://atkompany.ru/vse-dlja-salona/obi … a-ljuksper
Датсун он до 2016 траст2 с акпп13.01.2019 в 09:15 #9658aleksh
УчастникСпасибо, 2ой вариант как раз мой.
29.01.2019 в 16:57 #9659turyadova
УчастникДоброго времени суток! Может кто сталкивался? Подходят ли петли крышки багажника с Гранты на Датсун Он-До?
15.09.2019 в 15:55 #9660andron
Участник>EPOM< ЗАО <<УЭТ>> ЛЗ—уплотнитель переднего дверного проема однокамерный цельный.Цифрового обозначения нет.
Заменил на калиновский двухкамерный 1118-6107018 не цельный.Плох тем что резинка в сторону салона чуть уже.
Фигня…Прошел месяц а двери все так же туго открываются .И по два раза приходится закрывать.
Лучше однокамерный ставитьДатсун он до 2016 траст2 с акпп09.11.2019 в 20:05 #9661grafer
УчастникЗнает кто артикул на оригинальный комплект Gates ремня ГРМ и ролика? 87л.с. 2014г
Продан 30.06.25 с пробегом 253000км.29.11.2019 в 09:02 #9662Dukat
Участникgrafer пишет:Знает кто артикул на оригинальный комплект Gates ремня ГРМ и ролика? 87л.с. 2014г
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.21.12.2019 в 20:52 #9663andron
УчастникПодушка опоры задней двигателя-21902-1001033.У меня акпп.(Интересно с мкпп такая же стоит)
Датсун он до 2016 траст2 с акпп24.03.2020 в 12:04 #9664Xenon
УчастникПодскажите, кто точно ставил двери от гранты в дацун, нужны запчасти всей правой стороны, на экзисте заказал крыло, пластиковые боковые отбойники (молдинги) на две двери. А вот самих дверей в наличии нет, менеджер сказал, что двери не подходят от гранты (мне кажется перестраховывается от незнания). На разборке сказали, что двери взаимозаменяемы, но в наличии тоже нет ни от гранты, ни от дацунов. А вот новые двери от гранты в катафорезном грунте имеются, подойдут ли они?
Datsun On-Do Trust II 5МТ 87 Л.С. 2014 г.в. 31 окт.03.11.2020 в 19:41 #9665koterman
УчастникДобрый день, резонатор глушителя менял кто? Грантовский подходит?
Datsun on-DO Dream 2 -
