Когда менять ремень ГРМ на Datsun DO?
Форум › Форумы › Двигатель › Когда менять ремень ГРМ на Datsun DO?
Просмотр 30 сообщений - с 1 по 30 (из 36 всего)
  • #2838
    Хашем
    Случаи разрыва ремня единичны, но они есть — вернее были. Под отзывную компанию это не подпадает. Под гарантия да.
    Чет сомневаюсь, что по гарантии в случае разрыва кроме клапанов, ремня и может быть еще шатунов с поршнями(при необходимости) будут менять шкив на правильный. Мина замедленного действия.
    on-Do Trust III MT
    #2839
    iamsergei, без парт-намбера это просто информация и не более. Также было озвучено, что снижен пробег для его замены.
    #2840
    Проблема обрыва ремня не в самом ремне, а в шкиве. Устранили в марте 2016. Официальный ответ инженера Ниссан. Он только что сидел напротив и мы о многих проблемах переговорили. Отчёт чуть позже. Привет из Тольятти!
    Что за шкив? Шестерня ГРМ или шкив ремня генератора?
    #2841
    Пробег за сорок тык. стал подумывать вообще о замене поршней на невтыковые, но особо желания в мотор лезть нету
    #2842
    Датсун-156⇓ пишет:
    Шестерня ГРМ
    Ремень генератора тут не причем. Пока жду ответа инженеров Ниссан на этот вопрос (более подробный). Будет тема большая не только по самой поездке, но и отдельная тема про технические моменты и результаты общения с инженерами Ниссан.
    #2843
    Датсун-156⇓ пишет:
    Шестерня ГРМ
    Дождусь решения, если не бредовая затея, то с ремнём сменю и шестерню ГРМ на "исправленную" .
    #2844
    Хашем
    Хм, если менять то на разрезную. Хочешь — алюминий, хочешь — сталь. Предложений полно, и относительно бюджетно.
    on-Do Trust III MT
    #2845
    Хашем пишет:
    Так проблема в верхней или в нижней? Верхние видел разрезные, нижние ни разу…
    И в чём собственно проблема заключается?
    #2846
    Хашем
    Датсун-156⇓ пишет:
    Хз, народ жалуется и на нижнюю, кстати. Ремень сползает к внешнему краю и подъедает зубья. Приоромотор, пробег 160к
    Хашем⇓ пишет:
    На 16-ках всё жизнь нижнюю шестерню меняли через раз с ремнём.
    Хашем⇓ пишет:
    Вообщем ждем подробностей от max-x-x.
    там уж и видно будет.
    #2848
    rsergo
    Судя по всем комментам, а также принимая во внимание теорию вероятности  ag , ремень можно менять уже ближе к 60 т.к.
    #2849
    dinamit
    rsergo пишет:
    Меня диллер записал на пробег 43500км. Менеджер говорит, что были случаи обрыва ГРМ на 50т.км.
    Datsun On-Do Dream1 2015г.
    #2850
    Чёт ссыкатно, пробег 40тык примерно, по утру поджужевает какой то подшипник, наверное на днях сменю ремешок и попутно что вызовет подозрение.
    #2851
    Буду брать  PowerGrip K015670XS он вроде как усиленный.
    #2852
    Датсун-156⇓ пишет:
    Зудеть может и подшипник ремня натяжителя у генератора. А так вскрыть и посмотреть, как ремень ГРМ сполз с шестерни наружу. Посмотреть не слизаны ли зубья на шестернях. Только не крутите их — получите втык рукодельный.
    #2853
    Датсун-156⇓ пишет:
    На него и думаю. Раньше на ваз 2111 8кл. менял ремень ГРМ каждые 40тык. думаю продолжить традицию, так спокойнее. Сам не лезу, все машины гонял на обслуживание к одному старому проверенному специалисту.
    #2854
    45 тыщ — под очередное ТО попадает.
    #2855
    nexst
    вот вы маньяки. Я на 75 т.км менял,он как новый был и приводной ремень тоже. Ролик с натяжителем тоже хороший. А вот чего не сменил так это обводной ролик приводного ремня пришлось менять на чуть более 100т.км пробега. Второй раз буду менять ближе к 150т км уже наверное вместе с помпой.
    #2856
    nexst, у вас ремень был по центру или сполз немного?
    #2857
    mleg
    На предыдущей машине 2115 тоже ремень сползал, где то за 8-10тыс пробега  снашивался примерно на 35%  на этом останавливался и как не странно не рвался при пробеге за 50-60 тыс  менялся на другой и опять все заново. Так как не втык даже и не интересовало почему
    DATSUN on-DO 2015г        Белый  TRUST 2
    #2858
    nexst
    Менял не сам,и на момент смены сказать не могу в каком он был положении,но когда проверял он был больше в центре чем сполз. А так заинтриговал. Сейчас посмотрю в каком положении сейчас ремень.
    #2859
    iamsergei
    У меня на девяносто девятой сполз после замены. Посмотрел случайно, почти половину ремня сожрало. Поменял снова, через пару дней опять с"ехал. Поменял натяжной ролик, всё нормально стало. Ролик до сих пор в гараже валяется. Тогда он был не автомат.
    #2860
    Сегодня на пробеге 40690км. Решил сменить ремень и ролик так как что-то зудело при прогреве. Вскрытие показало что ремень и ролик были в отличном состоянии, а помпа ТЗА имела люфт и при вращении подкусывала. Установили новый усиленный ремень с роликом и помпу лузар . При снятии ремня обратил внимание на положение ремня, кромкой шел в аккурат по торцу шестерни распредвала, моторист сказал что все норм. Попутно освежил антифриз так как решили не мучиться и слили его через снятие помпы, вошло практически пять кг антифа.
    #2861
    Хашем
    "У знакомого на весте на пробеге 49000 крякнулся ролик ГРМ.
    Ремонта на 26 000 рублей."
    "Произошло далеко на трассе. Был с семьей, с детьми. Куда обращаться? Кого вызывать?
    Починился в ближайшем мухосранске. Ни о каких официалах или даже сертифицированных СТО там даже речи не было."©
    Тот случай когда безвтыковые поршни жизненно необходимы.
    on-Do Trust III MT
    #2862
    Были у меня без втыковые .Раз ход бензина больше,а мощность меньше.Как то порвался ремень.Поменял а один цилиндр не работает.Доехал до дома. Померил компрессию.В одном цилиндре,ниже нормы,в другом вообще нет.Снял голову.Два клапана погнуты.Выемки,за коксовались и через них,клапана достали поршни.
    #2863
    iamsergei
    Вот в том и проблема, что заводская деталь надёжнее, чем запчасть.
    #2864
    a.mironov0874
    Да понятно что рекомендаций по замене нет.
    Но чисто экономически, замена помпы сейчас обойдется в 1500-1700р. с учетом работы и самой помпы.
    До следующей плановой замены ГРМ она точно не доживет плюс создает риск оборвать ремень или потечь в самый неподходящий момент.
    Расценки за работу в сервисе примерно такие:
    Замена ГРМ с роликом 1500-1700р.
    Замена помпы 1500-1700р.
    Замена агрегатного ремня с роликом 1000р.
    Замена ролка ГРМ — 500р.
    Замена ролика агрегатного ремня 300р.
    Замена всего вместе 2500р.
    Агрегатный ремень и ролики буду менять вместе с ГРМ однозначно
    Датсун ОН ДО, 2015г.в., максимальная комплектация, МКПП, 67000км.
    #2865
    Metalist
    На Гранте менял вместе со второй заменой ГРМ, где-то на 110 т.км.
    Lada Granta Норма "космос" 2012г.—2017г., Lada Granta Drive Active 2017г, DATSUN on-DO Dream1 "кориандр" 2015г.—2017г.,  DATSUN on-DO Dream1 "лава" АКПП 2017г.
    #2866
    dinamit
    Поменял грм и ролик у ОД на 47500км. Обошлось 4700 р. Состояние поменянных леталей на 4+ ремень без трещин ролик набит смазкой. Можно было ещё смело ездить 30 т.км.. Что подталкнуло меня поменять грм — поутрам когда заводил машину слышны были какието космические звуки,  цоконье, ширканье и т.д .А так же ремень был вровень с левым краем шестерни распрелвала, сполз.
    iamsergei
    Тоже поменял рано. Зато спокойнее будет.
