- В этой теме 0 ответов, 49 участников, последнее обновление 12 лет, 7 месяцев назад сделано
Xemer.
08.03.2016 в 08:46 #2020
diamond109
УчастникГенератор по паспорту 115А, вот только ни кто не указывает при каких оборотах двигателя.
С внешних источников
Iхд — ток отдачи генератора при частоте вращения, соответствующей минимальным устойчивым оборотам холостого хода двигателя.На современных генератоpax ток, отдаваемый в этом режиме, составляет 40-50% от номинального;
Idm — максимальный (номинальный) ток отдачи при частоте вращения ротора 5000 мин»‘ (6000 мин» для современных генераторов).
Как определить параметры своего генератора:Для отечественных генераторов: На новые модели отечественных двигателей (ВАЗ-2111, 2112, ЗМЗ-406 и др.): устанавливаются генераторы компактной конструкции (94.3701 и др.). Безщеточные (индукторные) генераторы (955.3701 для ВАЗов, Г700А для УАЗов) отличаются от традиционной конструкции тем, что у них на роторе расположены постоянные магниты, а обмотки возбуждения — на статоре (смешанное возбуждение). Это позволило обойтись без щеточного узла (уязвимая часть генератора) и контактных колец. Однако эти генераторы имеют несколько большую массу и более высокий уровень шума.
Напряжение генератор может и дает 14,5 вольт, только вот сколько идет на заряд аккума зависит от оборотов и количества потребителей. Т.е. заряд аккума по остаточному принципу.
Показания бортового компа и показания сигнализации рознятся…позже проверю мультиметром и отпишусь08.03.2016 в 15:52 #2021valiktyumen
Участникleva⇓ пишет:ближний свет крайне понравился (со стандартными лампами Филипс) Дальний так просто прожекторы. Машина не первая, не лучшая ( ) стаж не два года, могу оценить. На оптику у Он До грех жаловаться.
солидарен: например, у 21074 и 2126 со стоковыми лампами фары вообще не светят…
DATSUN on-DO комплектация Trust-A, 2014 г.в., цвет серебристый10.03.2016 в 15:59 #2022keykeeper
Участникartrnd пишет:radiator⇓ пишет:А может
быть ворона.. или это просто блаж и увеличенный ресурс… но окупаемость сомнительна…. сойдемся на красившести=) и еще синенькую подсветку по днищу
И синие "писалки"!
ВАЗ 21013 => Москвич 214145 Святогор => DATSUN mi-DO Dream B— 2015 г.в.08.04.2016 в 17:48 #2023godaleksej
Участникпарни я тоже задался поменять лампочки но в магазинах нет предложили за 275р и то неизвестно подойдет ли родную до снимался что перестала гореть покупал новую то есть если как описано выше я установлю будут и габариты и дхо проблемы не возникнут. я сегодня установил заглушку проема рулевых тяг от калины подошли все грязи будет меньше лететь на двигатель
08.04.2016 в 18:04 #2024godaleksej
09.04.2016 в 13:26 #2025Dukat
Участникgodaleksej⇓ пишет:грязи будет меньше лететь на двигатель
Ой, сумлеваюсь я чёй-то. Осенью выбросишь.
Datsun on_Do; Trust+климат; 1,6/87; 2014г.10.04.2016 в 20:59 #2026leva
УчастникDukat⇓ пишет:Ой, сумлеваюсь я чёй-то. Осенью выбросишь.
Если не раньше. У меня пару месяцев протянули, т.е. пробега километров 2000-2500. Знал о бесполезности, но хотел попробовать.
10.04.2016 в 23:35 #2027ilyazo
Участникставил летом, пробег 17 тыс км, стоят как миленькие
Мидо Дрим 1 АКПП
апрель2015 серый20.04.2016 в 20:56 #2028godaleksej
Участникобьехал все авто в городе хрен найдешь такие диодные лампы
09.08.2016 в 15:53 #2029vladisl.corolev
УчастникЧто бы в дхо воткнуть светодиоды нужна распиновка srck
11.08.2016 в 07:38 #2030IgorE
УчастникПокупал в Китае 3 разных варианта светодиодных ламп типа 7443. Подходят нам для ДХО. Для смены распиновки распрямляем контакты-проволочки, снимаем задний колпачок, засовываем проволочки в другие дырки колпачка. Если есть вероятность замыкания перекрещенных проводков, на один оденьте трубку изолятор, но они внутри длиной мм 5 и у меня не задевают. Мои первые светодиодные стоят уже 1,5 года без проблем. Цена от 60р. до 150р. Брать только эффективные светодиоды: 5730, 5630
Например:
http://www.ebay.com/itm/New-7443-18-LED … mp;vxp=mtrставил эти другу, светят ярко, выдают примерно до 400 люмен, т.е. проходят даже по требованиям.
DATSUN mi-DO комплектация дрим 1, серый31.08.2016 в 18:38 #2031divan-87
УчастникДрузья. Подскажите. Никак не могу найти информацию. Перестали гореть ходовые огни. Грешу на предохранитель, но в схеме не могу его найти, быть может он ка кто по другому называется… В интернете находил что это F23, но в моей схеме это нечто другое… Может кто знает? Заранее благодарю за ответы
31.08.2016 в 21:40 #2032artrnd
Участникdivan-87, Какая комплектация? горят ли габариты?
считать ошибки: при наличии
B1030 — Обрыв (перегорание лампы) дневных ходовых огней
Подать напряжение на включение дневных ходовых огней после запуска двигателяДиагностика
1 Отсоединить колодку от фары с неработающей лампой дневных ходовых
огней. Выполнить проверку обрыва (перегорания) лампы дневных ходовых
огней между контактами "9" и "11" разъема фары.
Если лампа исправна, Если комлектация с ЦБКЭ – выполнить проверку 2.
2 Отсоединить колодку ХР2 от ЦБКЭ. Выполнить проверку обрыва в цепях:
— контакт "ХР2/6" колодки к ЦБКЭ – контакт "9" колодки к фаре;
— "масса" – контакт "11" колодки к фаре.
Если обрыв есть – неисправна цепь, если обрыва нет – неисправен ЦБКЭ.
ЗЫ: а преды если память не изменяет f9-f10Datsun on-DO 2014. Цвет C01G "Серый металлик". Комплектация TRUST A
Написанное мной — сугубо моё личное мнение, которое может быть неправильным, с ним можно не соглашаться, это лишь информация для размышления. Окончательное решение за вами!01.09.2016 в 19:02 #2033divan-87
Участникartrnd, благодарю за ответ. Комплектация у меня по ходу trust(aa), которая с магнитолой монохромной. К сожалению не знаю есть ли ЦБКЭ, подскажите как это проверить… Сегодня загорелся правый ходовой огонь, после хорошей кочки, думается проблема какая то в контактах. Сам я далек от электроники. Габариты горят. А F9, F10 написано что отвечают за задние габаритные огни и подсветку кнопок.
26.02.2017 в 11:50 #2034Mailz
УчастникПриветствую коллеги! Правая фара, лампа в режиме ДХО не горит, но горит в режиме габарита. В чем беда? Поможет ли замена лампы? Судя по описаниям процедура замены не доставляет удовольствия, не хотелось бы лишний раз ковыряться.
Датсун mi-DO Trast III26.02.2017 в 12:07 #2035grafer
УчастникПерегорела нить в лампе на ДХО.
В on-DO меняется за 1 минуту. С водительской стороны чуть сложнее, секунд на 10.on-DO, Trust-3, 201426.02.2017 в 14:11 #2036Каюр
УчастникMailz пишет:Приветствую коллеги! Правая фара, лампа в режиме ДХО не горит, но горит в режиме габарита. В чем беда? Поможет ли замена лампы? Судя по описаниям процедура замены не доставляет удовольствия, не хотелось бы лишний раз ковыряться.
Никто не получает удовольствия при ремонтных работах, ну можете отдать энную сумму денег и вам заменят лампу на сервисе, а вы попьёте при этом кофеёк!
Он-До, Т2, 2014.26.02.2017 в 16:49 #2037Mailz
Участникgrafer пишет:Перегорела нить в лампе на ДХО.
В on-DO меняется за 1 минуту. С водительской стороны чуть сложнее, секунд на 10.Спасибо!
Датсун mi-DO Trast III26.02.2017 в 16:52 #2038Mailz
УчастникКаюр пишет:Mailz пишет:Приветствую коллеги! Правая фара, лампа в режиме ДХО не горит, но горит в режиме габарита. В чем беда? Поможет ли замена лампы? Судя по описаниям процедура замены не доставляет удовольствия, не хотелось бы лишний раз ковыряться.
Суть вопроса не в том, что мне лень ковыряться, а в том, что я не был уверен, что проблема в самой лампе а не на уровне проводов/контактов/ предохранителей или чего еще.
з.ы. Кофеёк я не проч попить.Датсун mi-DO Trast III26.02.2017 в 23:15 #2039Каюр
УчастникMailz⇓ пишет:Суть вопроса не в том, что мне лень ковыряться, а в том, что я не был уверен, что проблема в самой лампе а не на уровне проводов/контактов/ предохранителей или чего еще.
з.ы. Кофеёк я не проч попить.Добавьте в слово проч мягкий знак(прочь) и смело меняйте лампу, просто сгорела нить ДХО, вам уже сказали об этом в посте № 131, я только могу подтвердить( сам недавно поменял справа)!
Он-До, Т2, 2014.27.02.2017 в 12:51 #2040grafer
УчастникК стати когда перегорает нить обычно стекло лампы чернеет. Это хорошо видно.
on-DO, Trust-3, 2014 -
