ДХО на Datsun DO
Форум › Форумы › Свет › ДХО на Datsun DO
Просмотр 30 сообщений - с 1 по 30 (из 111 всего)
  • #1930
    Xemer
    Мне кажется или в уголках фар спрятались лампочки дневных ходовых огней?
    #1931
    GO
    По моему там просто габариты, всего как будто бы одна лампочка, хотя точно конечно х.з. Может в бампере внизу не туманки а ДХО расположились?
    #1932
    Nemeit
    ДХО по идее должны быть светодиодными же, или нет?  Постоянно же горят, и лучше чтоб энергии потребляли как можно меньше, освещать же им дорогу не надо, просто обозначать автомобиль.
    #1933
    Joger
    ДХО так в уголке  и тем более одной лампочкой делать не будут, может он и есть на Датсане, но эти лампочки в уголках "глаз" точно не они. Это габариты.
    #1934
    Brit
    Да какие там ДХО, это обычные габариты. В принципе, можно ездить и противотуманки+габариты
    #1935
    Лоер
    Brit⇓ пишет:
    #1936
    Лоер пишет:
    Brit⇓ пишет:
    это и есть ДХО. В первом положении переключателя горят только они ярко, во втором тусклее в 2 раза(передний габарит) + задние габариты, в третьем свет включается + габариты
    Кто-нибудь уже диодные лампы воткнул в ДХО?…на рынке "поставил в тупик" продаван диодной светотехники,- на вопрос "диодов в грантовские ДХО" ответил: сейчас нету с нужной полярностью!!!…впервые слышу о такой фиче, а для чего ж тогда система canbus в лампы заряжена?
    Dtsn
    Интересно, а зачем такая выступающая полоса на фаре? Что она дает? Просто дизайн и все?
    #1939
    Bergelmir
    Ребристость — подозреваю что светонаправляющие полосы для поворотника
    Диодные — покупаете диодные лампы нужного цоколя и перегибаете усики как на обычных лампах. Иначе пред будет выбивать
    #1940
    Rusel
    Bergelmir пишет:
    Как их перегибать?
    Продавец сказал что надо менять полярность иначе будет выбивать. Кто нибудь знает как?
    Datsun 2014 Trust 2
    #1941
    Rusel пишет:
    Как их перегибать?
    Завтра, если выберу время,- буду себе втыкать, тогда расскажу и покажу.
    ДХО вроде там по хитрому работают, если едешь — ДХО, стоишь или свет включил — как габариты, не ?
    Говорят там лампа в с двумя нитями 21вт — ДХО, 5вт — габарит
    при включении зажигания, горит ДХО, если включить габариты или ближний(дальний), то ДХО гаснут и включаются габариты — 5вт.
    при включении зажигания, горит ДХО, если включить габариты и ближний(дальний), то ДХО гаснут и включаются габариты — 5вт.
    Всё верно. ДХО включаются сразу по запуску и светят ярко на 21Вт и при движении.
    #1945
    Именно так.
    Rusel
    Именно так.
    Мне это понятно. Не понятно то что если лампочку менять на диодную выбивает предохранитель, опыт ещё с гранты(продавец так сказал) поэтому они меняли полярность
    Datsun 2014 Trust 2
    #1947
    Ну либо лампа такая китайская с перепутанной. Либо опять китайцы мудрят.
    #1948
    Rusel
    Это у всех грантоводов, во всех городах.
    Нет такого не может быть что лампы китайские, я как спросил у него диодную лампу на ДХО и габариты он сразу сказал что выбьет предохранитель, и что выбивает у всех грантоводах если не подменяют полярность.
    Datsun 2014 Trust 2
    #1949
    Может, если не хочется менять провода, обычную???
    #1950
    Rusel
    Кому как, мне диодные лучше смотрятся чем обычные
    Datsun 2014 Trust 2
    #1951
    Rusel пишет:
    Это потому , что в патроне попарно противоположные контакты "+" и "-", а в диодной лампе на одной стороне два связанных "-", вот и происходит замыкание,- надо будет по одному проводу поменять местами. Кстати после переделки останется возможность пользования лампами накаливания.
    Всё оказалось намного проще!  ab  …берём лампу
    начинаем с правой фары (так легче будет понять как потом с левой возиться) , поворачиваем патрон на 90 гр. и вынимаем вместе с лампой, вынимаем лампу из патрона , смотрим контакты и видим ,- на одной стороне сдвоенный "-", на другой раздельный "+"
    , смотрим что у нас на лампе,- на каждой  стороне противоположно "+" и "-" (плюсы с резисторами)
    Перегибаем усики,- минуса на одну сторону
    плюсы на другую , причём внутреннюю ножку тянем к соседнему контакту
    вставляем лампу в патрон , соблюдая полярность,- ездим и наслаждаемся! bs
    Спасибо сказали: serg, vl116rus, s-kasimoff, aleks-krainov, radiator, Aleksey.Lemeshev6
    #1953
    т.е. и при габаритах и при ДХО будет светиться. а нормально ли то что получается вы соединяете в цоколе оба плюса. хотя уверен что никакой обратной связи там нет.
    А случаем из-за этого при включённых ДХО не загораються задние габариты?
    Тц-тц. — соединяем два минуса! (они в лампе и так соединены), плюсы на ДХО и на габаит работают штатно.
    anatolii
    А где я вычитал? Не помню.
    Если найти положение переключателя между ДХО и габаритами, то не горит, не то ни другое.
    А не пробовал? ad
    Серый TRUST 2
    #1956
    Пробовал. Не горят.
    #1957
    Действительно, есть промежуточное фиксируемое положение переключателя между ДХО и габаритами, не горит ничего. С вечера перед постановкой на автозапуск включил в это положение и утром при прогреве авто ничего не горит лишнего. Главное потом не забыть при движении включить ДХО, а то можно и на штраф влететь.
    a.trunov79, реклама не согласованная с администрацией. Сообщение удалено. Устное предупреждение. Для коммерции прошу связаться с администрацией http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=611
    При повторении — бан.
    Спасибо сказали: admin1
    #1959
    student
    serg пишет:
    пробовал, не получается. Нет у меня фиксируемого положения, из "среднего" соскакивает на соседнее
    dream 1 On-dO 2014
