Re: Тоже купил Датсун. Приключения и отзыв.
Прокладка клапанной крышки сопливит. Посмотрите уровень масла на всякий случай. И левый болт этой крышки ... подтянуть.
Да я наверно и прокладку клапкрышки поменяю. Вряд ли она менялась.
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Мой Datsun → Тоже купил Датсун. Приключения и отзыв.
В планах на весну - рейлинги и тонировка. Об этом ребята уже писали, повторяться не буду.
Небольшой прикол. Бред, конечно. Казалось бы - сходи, купи. Но нет же, это слишком легко.
Итак. Имеем видеорегистратор и присоску с разными креплениями. На присоске размер меньше. Надеюсь на фото видно.
Ну и дальше понеслось:
Пинайте!
Пинайте!
А чё пиннать?,- надо было широкой стороной поперёк ставить.
Не. не получается, пробовал.
Кстати, на рынке подлокотник прикупил:
Дороговато мне показалось 2100р. Можно было и дешевле найти-заказать-купить. Наверное.
По впечатлениям. Рука хорошо лежит, до рычага достает без напрягов. И ручник дергать можно привыкнуть. Можно предварительно подлокотник откинуть. И он скорее откинется, чем откроется. Чтобы открыть надо другой рукой придерживать. Поначалу посчитал это неудобством. Поездив понял, что это даже лучше. Если откинешь- не откроется, не вывалится ничего. Да и внутрь складывать лучше что-нибудь не дребезжащее. В моем случае это салфетки, туал.бумага, бумаги для записей и тд. На крышке внутри есть два зажима для ручек. Для тонких ручек. Карандаш держит. Не сфотографировал, не покажу.
Еще ветровики взял, но их позже клеить буду.
Здрасти! Год прошел, как купил и езжу. 31 тыс км. из них токо 5-6 тыс по трассе. Кроме того, что уже написал раньше - поставил рейлинги, ветровики, подлокотник и фаркоп. За это время по дурости сломал заднюю скорость. На заведенной машине при не отжатом сцеплении впиндюрил заднюю (как включилась!!??) Сейчас задняя включается, назад едет без рывков, нормально, но что то в коробке бряцает. Так понимаю, что это шестерня заднего и, возможно, первичный вал со сколами. Езжу так уже 3-4 месяца и ремонтировать пока и не думаю. Может весной.
Поменял наконец то салонный фильтр. Еще зачем то прикупил прицеп Пчелка. (видимо потому что фаркоп). Пусть будет.
Машиной почему то доволен. В натуре доволен. Даже решение пришло доездить до того времени как выйдет кроссовер (а он выйдет!) и поменять на него. Заводится, едет, тормозит, греет, остужает, все работает. Ну на автозапуске завелась со второго раза, что это, страшная беда? Почитал на форумах о каких то проблемах с Датсуном у людей и не знаю верить им или нет. Или пишут только те, у кого действительно что то сломалось? А у кого нормально- забили на форумы и ездят. Да, было раз, загорелся чек когда долго с горы спускался, многократно нажимая на тормоза. ЕЛМ 327 показал не помню какой код ошибки, но что то связано с несоответствием сигнала. Этим же ЕЛМ стер ошибку, чек погасил и все. Если бы не стер ошибку прибором, то чек погас бы сам через какое то время.
Кстати, на ТО больше не ездил. (Я не пропагандирую, я пишу о себе).
Ну все, вроде.
