Тема: Концевые (концевики) дверей, как подключить?
Как и где можно приобрести остальные 3 концевых? и как их подключить?
Trust 3...Пломбирчик!
Re: Концевые (концевики) дверей, как подключить?
А если воспользлваться поиском? Обсасывалось, ссылки  кидали на экзист. А так в магазине для жигуаров от Гранты. И ответная часть тамже есть.
Вопрос немного не по теме, но спрошу тут. А что нужно, чтобы добавить радиоуправление для  ЦЗ? Т.е. чтобы как на Дриме получилось?
4 (26-01-2015 18:31:21 отредактировано 7TT)
71rus пишет:
Блок ЦЗ со связью с активаторами по CAN шине,- вообщем гемморно.
Mutsu пишет:
http://www.lada-granta.net/showthread.php?t=6633
2 71rus: думается не всё так просто здесь, как и с блоком комфорта который отвечает за освещение, очистители...
71rus пишет:
Ясно. Спасибо. Не думал что с ключом такая история будет. Замки не откроешь. Основной ключ уже погнул пытаясь авто открыть, но, вроде бы вернул в зад как было. Тем не менее нормально поворачивается только водительская дверь и зажигание. Ни багажник, ни пассажирская дверь ключом не поддаются, он, ключ, не вставляется до конца.
71rus⇓ пишет:
Замки не откроешь
Шприцом загнать в замки жидкой смазки.Я когда первый раз ключ сунул, все понял. На Калине так же было.
71rus пишет:
У вас в пассажирской двери есть замок?... Это у всех трастов?...
mpk007 пишет:
71rus пишет:
У переднего пассажира есть замок. Про всех не скажу.
71rus пишет:
mpk007 пишет:
71rus пишет:
У меня только в водительской и в багажнике... Видимо для ЦЗ надо так, чтоб конфликта не было..
11 (26-01-2015 19:23:33 отредактировано 71rus)
mpk007 пишет:
71rus пишет:
mpk007 пишет:
У нас тоже ЦЗ. Это не связано. ЦЗ работает только от водительского модуля. Возможно, у вас замок накладкой закрыт.
71rus пишет:
Поставь сигнализацию и забудешь про ключ.
13 (26-01-2015 20:09:33 отредактировано max-x-x)
71rus пишет:
71rus пишет:
Либо забиты грязью - предпродажка хромает. У меня замок багажника был забит. Либо замёрзли - да у на очень хорошо замерзают. Сам после покупки прыгал вокруг. Купить разморозку замков с силиконовой смазкой - сейчас такие есть. После мойки прокапывать. На ТО-0 записать в заказ-наряде эту проблему.
Либо замёрзли
Брал машину в октябре, ключ закусывало. Вогнал смазки шприцом,ключом по тыркал туда сюда и все в норме стало.
Либо замёрзли
Когда выехал из салона с замками было всё отлично. Багажник плоховато только работал. А вот на следующее утро надо ехать регестрировать ... а у меня замёрзли все двери кроме багажника  ag
Пришлось ехать за размараживателем. Разморозились не сразу. Думал уже помощ на дороге вызывать.
Ну это понятно.
Я в салоне не проверил, а домой приехал, еле дверь закрыл.В +15 гр.
Сухие они,смазки требуют.
17 (26-01-2015 20:51:22 отредактировано max-x-x)
Не делают нормально предпродажку - соглашусь. Буду на 7,5 масло менять ... протяну подвеску и проверю клапана. С ними только глаз да глаз нужен.
протяну подвеску
Рейку нужно смазать и при необходимости подтянуть.
Спасибо сказали: max-x-x1
Ну и рейку. Всё по списку известному.
vl116rus⇓ пишет:
Где что конкретно смазывать? Рейку в каком именно месте? Я только педаль сцепления смазал.
Писать лень. Вот тут есть http://www.drive2.ru/l/436447/
Там примечание есть. С правой стороны пыльник можно не снимать. Лучше гофру под капотом отодвинуть и смазки набить.
22 (18-03-2015 22:39:57 отредактировано artrnd)
Ayrton пишет:
Доброго времени суток. Народ подскажите ,в дверных замках пассажирских дверей есть ли заводские концевики ?Если есть ,то какие контакты в штекерах замков? Сигнализацию ставлю себе ,а тут такая лажа ,кроме как на водительскую дверь других концевиков нету...
На передней 6 и 4 контакт, на задней 1 и 3. Вроде так. Замки стоят Калиновские еще. В паралель на водительский концевик кидайте. А на замках можно и прозвонить=) НО лучше перепроверьте. Тестер вам в помощь=)
23 (21-03-2015 16:21:01 отредактировано viktr)
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/689/thumb/p19gub87tr1ced1a791gbm14pcuh01.JPGСегодня тянул провода на концевики дверей.Разобрал(снял нижнюю накладку)стойку между пассажиром и водительской дверью обнаружил вот. Что это?
В продолжение еще не могу найти концевик багажника. где он установлен?
25
viktr пишет:
Что это?
.Скорее всего преднатяг ремней+пиропатроны.
Datsun mi-DO Dream 2 АКПП
