Тема: Плафон освещения салона
Вроде элементарная вещь. но непонятно.
Вроде бы при открывании дверей должно включаться освещения салона.
Положения переключателя правильное. Но он то включается,то нет.
может выключатели в дверях замерзли? И как лечить?
Re: Плафон освещения салона
Silman пишет:
Скорее всего задубел пыльник концевика открытой двери, сдерни эту резинку и посмотри, как ходит шток концевика без нее. Частая причина этого дефекта зимой - замерзание пыльника концевика, если не помогло смотри сам концевик.
У тебя он только на водительской двери или на всех дверях?
Спасибо сказали: agronom1
ILIA PERM пишет:
Silman пишет:
я так понимаю - свет должен загораться при открытии любой двери. видать, правда замерзли..
Silman пишет:
ILIA PERM пишет:
Silman пишет:
По идее да. У меня комплектация Траст в ней был только концевик водительской двери с дубовым пыльником, при установке сигналки я попросил установить и подключить остальные концевики параллельно водительскому, чтобы свет загорался при открытии любой из дверей (на них пыльники гораздо мягче). У меня  в морозы была не большая задержка включения света именно на водительской двери секунд на 4-5. На Дриме эти концевики уже установлены на заводе и как там реализована схема я не знаю.
ILIA PERM пишет:
Хорошо. а для индикатора открытой двери отдельный концевик, что ли?
индикатор открытой двери загорается, а лампочка - нет.
Если еще глубже, то салонным освещением управляет электронный блок он позволяет плавно гасить свет с  задержкой около 30 сек. после закрытия дверей и включать свет после остановки двигателя у тебя было такое до того, как накрылось освещение? А принудительно свет горит, если переключить плафон на постоянное освещение салона? Есть схема от гранты-норма, может чем поможет, но она без электронного блока управления светом в салоне.
Нарыл на просторах интернета.
Плафон освещения салона Лада Гранта (Датсун)
Режим работы плафона (комплектация Траст) освещения салона зависит от положения переключателя 1.
– плафон включен и горит в постоянном режиме до момента его отключения.
В среднем положении переключателя 1 плафон выключается.
– при включенном зажигании плафон освещения салона включается и выключается автоматически при открывании и закрывании дверей пассажиров. При выключенном зажигании плафон освещения салона горит, если открыта любая из дверей автомобиля. После закрывания всех дверей плафон продолжает гореть по следующему алгоритму:
– После закрывания последней из открытых боковых дверей, плафон плавно гаснет в течение 2 секунд, если зажигание включено.
– После закрывания последней из открытых боковых дверей, плафон продолжает гореть в течение (5…60) секунд – функция «задержка выключения», после чего плавно гаснет в течение 2 секунд, если зажигание выключено. Задержка выключения плафона программируется через диагностический интерфейс на ПССС. Изначально по умолчанию задержка составляет 25 секунд.
– Если во время задержки выключения включить зажигание, то плафон плавно гаснет в течение 2 секунд после момента включения зажигания.
– Если во время задержки выключения происходит установка на охрану системы сигнализации, то плафон плавно гаснет в течение 2 секунд после момента установки на охрану.
– При выключении режима охраны от пульта дистанционного управления плафон загорается и горит в течение установленной задержки выключения (см. выше), если не была открыта ни одна дверь.
В вариантном исполнении вместо плафона (комплектация Дрим) устанавливается блок освещения салона с индивидуальной подсветкой водителя и пассажира, который включает в себя секции индивидуального освещения мест водителя и переднего пассажира, и секцию общего освещения салона. Левая и правая секции индивидуального освещения включаются/выключаются нажатием на левую 1 или правую 3 кнопки соответственно.
Режим работы блока освещения салона зависит от положения переключателя 2:
– при включенном зажигании секция общего освещения салона включается и выключается автоматически при открывании и закрывании дверей пассажиров. При выключенном зажигании сек-ция общего освещения салона горит, если открыта любая из дверей автомобиля. После закрывания всех дверей секция общего освещения продолжает гореть около 10 секунд, а затем плавно гаснет.
о – секция общего освещения выключена.
В вариантном исполнении автомобили имеют функцию энергосбережения для устройств внутреннего освещения салона и при длительном освещении отключает их питание.
При выключении зажигания начинается отсчет времени подачи напряжения на эти устройства – задержка цепи энергосбережения. Величина задержки программируется через диагностический интерфейс на ПССС и может устанавливаться от 5 до 40 минут. Изначально по умолчанию задержка составляет 10 минут. По окончанию задержки напряжение на перечисленные устройства освещения отключается. После отключения напряжения задержку можно перезапустить открыванием любой двери или включением и выключением зажигания.
8 (26-11-2014 18:27:08 отредактировано Silman)
ILIA PERM пишет:
сама лампочка работает. принудительно переключаешь - включается.
в левом положении - при выключении зажигании загорается и гаснет секунд через 20.
а вот при открытии дверей то загорается, то нет. Доберусь до машины - потыкаю в концевики. Похоже, дело все же в них.
Silman пишет:
99%!,- подними защитные резиновые чехлы и пробрызгай силиконкой.
Silman пишет:
Тогда почему на приборке горит индикатор открытой двери, а свет не загорается!?
Ведь индикатор по идее должен быть завязан с концевиками дверей!!!
Концевик на дверь один, он находится на стойке кузова, хотя на Калина-форумах пишут, что у них в замках встроен еще концевик (замки дверей у нас одинаковые) и некоторые используют их при установке сигнализации, не ужели на Датсунах так замудрили индикацию открытых дверей это не логично использовать 2 концевика на одну дверь, один на свет другой на панель приборов!!!
ILIA PERM пишет:
Почему, да почему? я ж не экстрасенс!))) проверяй цепь до блока освещения . А вообще авто вроде у всех на гарантии, - пусть дилер косяки устраняет.
ILIA PERM пишет:
7TT не у всех есть время по каждым пустякам до дилера ездить, поэтому мы здесь.
ILIA PERM пишет:
ИМХО электрика это не пустяк в машине где многое на электрику завязано (будь то пассивные ситемы безопасности или электроусилитель)
ILIA PERM пишет:
Полностью согласен, но не плафон салона.
ILIA PERM⇓ пишет:
Видимо - разные. Для гранты их удешевили скорее всего, убрав контакты из замка. Концевик в кузове (тем более всего один) всяко дешевле будет.
Silman пишет:
ILIA PERM пишет:
в общем,покатался я эти два дня на выходных.
Виноват концевик водительской двери. Индикатор тоже то загорается то нет.
надавишь несколько раз на концевик - загорается.
Более того. Один раз из за него не смог на охрану поставить. Пришлось открыть и закрыть пассажирскую дверь.
Резинка вроде мягкая. Просто пальцами не снимается, расковыривать не стал.
Послушаю здешних умных советов. Если ничего не поможет - буду обращаться к дилеру.
Кто нибудь уже резинки с концевиков снимал уже?
Вчера снимал водительский, что то легко снялся. Побрызгал на всякий случай - мороза накатывают.
Я на гранте просто на зиму снял пыльники с концевиков. У меня на сигналке две дополнительные  "программы" от концевиков работают  (программы сильно сказано - но так их называют в инструкции - реакция на события). Сигналка при открытии дверей водителя гасит магнитолу (реле стоит).
Т.е. можно зимой успеть выйти из машины, а сигналка из-за задубевшего концевика даже не сработает.
В замках у всех есть пара - контактов. Но в самом разъёме нет ответной мамы и надо что то колхозить (где то писали от чего подходит  штекер и я поленился тянуть провода из дверей, хотя карты вскрывал - проклеивал двери шумкой).  Сл. летом обязательно протяну, зима 2013-2014гг. была тёплой и машину брал в конце февраля - не ощутил особой проблемы от концевиков (и сигналки ещё не было до самой весны).
А вот в эту зиму пока пыльники не снял, проблемы были (иногда автопоставновка на охрану не срабатывала).
Вчера тоже обратил внимание на освещение. Лампа загорается и плавно гаснет только от водительской двери; на остальные двери не реагирует...
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/377/thumb/p19cgv4nri1l74m3ok1lbu0rgt1.JPG слегка усилил иллюминацию в салоне,- а то в темноте да с тонировкой.....как-то сумрачно заглядывать! ag
7TT⇓ пишет:
я вот, тоже усилил  ab http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/283/thumb/p19ch2i3671oqc1grlvprice14g51.jpg
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/283/thumb/p19ch2j363jji1sol138832gk9d2.jpg
22 (26-01-2015 14:20:40 отредактировано 7TT)
Sashamaster пишет:
я вот, тоже усилил
Я видел...
Поставил дополнительный плафон? Как врезал? От чего? Я с телефона, не видно ничего.
...если будет форумчанам интересно,- забацаю кратенький отчёт.
7TT⇓ пишет:
кратенький отчёт.
А почему должно быть не интересно?! Конечно отчет нужен. И как потом с гарантией?
