Re: Установка 2-din магнитолы
Рамочка от К2 может не подойти, т.к. консоль немного отличается.
Вариант http://www.alamar.ru/logan/datsun.php?p … mp;page=84 №75.89 не устраивает ценой?
Такая у меня своя есть на машине. Проблема в том ,что Грантовская ММс других размеров ,чем датсуновское, и крепление у Датсуновской ММС как на Калине2,и ММС на Калине 2 и  Датсуне одинаковые (та которая без экрана).
Посадочное место на К2 и Датсуне один в один. Простые ММС то же одинаковые,а с 7" экраном еще нет в свободной продаже,но есть грантовские по нормальной цене. Вот и надо без серьезного колхоза имплантировать грантовскую в датсун.
29 (03-01-2015 21:58:03 отредактировано vorgaze)
Доброго времени суток. Приобрел магнитолу 2-дин, размеры ширина-178мм, высота-100мм, глубина-155мм. Я так понимаю она не влезет?
Комплектация траст2, 379. Вставил бы фотку магнитолы, да чета никак не вставляется.
Как быть? Рамка переходная от гранты подходит? На аламаре фотка есть и что-то мне кажется, что она не подходит.
Спасибо за ответ.
Глубина стандартного 2 дин … не позволит. 1 см могёт торчать, если не выпилить тыл.
А сколько длина стандартного 2-х дина? А если свою, ондовскую, траст2 рамку выпилить? Слетит ли гарантийка если я ее сниму чтоб замерить?
И как тут фотку загрузить?
32 (03-01-2015 22:19:46 отредактировано max-x-x)
Сегдня мерил - глубина максимум 145 мм. Но там идёт коса проводки небольшач. Нужно срезать пластик тыловой. Он под стандартную дацуновскую магнитолу с торчком и скосом.
у мну прямоугольный кирпич 180-155-100, кто нибудь пробовал ставить левые 2х динки? А рамка от гранты подходит или там колхозить надо?
И как сюда грузить фото?
vorgaze пишет:
Спасибо за ответ.
Грантовская рамка не пойдет,способ крепления разный. Смотри на Аламаре от калина2 она может подойти. Но как уже предупредили скорее всего обычная 2дин будет торчать.
vorgaze пишет:
Нажимаешь на иконку,загрузить фото, сверху,а дальше по инструкции. Вроде все доступно.
Скорее всего войдет впритык. Я то мерил по 1дин. Плюс 1 см ещё. Рамки под дацун должны скоро также появится в продаже.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/479/thumb/p19ar7cris1k6n7c4j4vs6q15ao3.jpg http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/479/thumb/p19ar7db8usk11bpc1unp17sg1sna4.jpg
Вот такая магнитола! Прямоугольная рамка - съемная!
vorgaze⇓ пишет:
Как грузить фото на форум
Спасибо сказали: vorgaze1
155 мм это стандартная глубина для ДИН магнитол - стандарт такой. Я решил подождать переходную рамку на Дацун для ММС головы от Гранты.
Родуню двудинку кому надо?, в пол цены, рамка ессно в обмен.
42 (18-01-2015 19:58:07 отредактировано zaharov72)
Рамку от траста новую на твою двухдиновую один в один!!!
А пол цены это примерно RCD-310 от ВАГ( она у диллера тридцатку стоит а продают ее как раз 2,5 кило рубля ) бонусом стоимость пересыла возмещу на карту Сбера?
киньте ссылку где можно приобрести переходную рамку  для 2дин магнитолу.
zaharov72 пишет:
Так мне как раз рамку под однодинку надо с нишей и отверстием под магнитолу.
45 (19-01-2015 15:28:36 отредактировано 7TT)
zaharov72 пишет:
Я не знаю, сколько она у дилера стоит,- кто-то кидал цену новой с тырнета в 5300,- т.ч за 2.5 килорубля отдам запросто, но только в обмен на однодиновую рамочку.(18ый пост последнее фото,- слева)
Цена новой магнитолы Траста/Дрима сейчас порядка 5,4 т.р.  ad
47
Ну, сто рупей погоду не делают... ab
Согласен, просто подтвердил ваши слова. Если снимите - сфотайте тыл магнитолы.
49
... и заодно расскажите какго цвета провод подходит на клемму ACC
50 (19-01-2015 18:20:00 отредактировано max-x-x)
На АСС красный тонкий. На питание толстый розовый, он же обычно жёлтый. Так у меня однако приходит к ИСО магнитолы.
Питание регистратора сделал от АСС, питание УСБ на панели для зарядки телефона на постоянку от розового. Заявлено питание в простое всего 5мА, что даже тестером обычным не увидеть.
