Тема: Панель предохранителей
Всем доброго дня.
В моторном отсеке расположена панель предохранителей, нашёл. А где предохранители в салоне? СПС.
2 (05-12-2014 09:39:32 отредактировано max-x-x)
Re: Панель предохранителей
Там где включение ближнего света накладную панель на себя. Тянуть за верх. Начинать со стороны ручки света.
Спасибо, попробую.
В мануале хорошо расписано.
Я всю штатную инструкцию прошерстил - НЕТУ.
6 (05-12-2014 12:28:02 отредактировано vl116rus)
http://datsun-do.ru/viewtopic.php?id=268
тут качни
И в теме про чехол - ответьте
Спасибо сказали: датсун541
СПС. Про чехол щас гляну.
Реле стеклоподьемников какое где оно?
Блок предохранителей есть в салоне, и ещё в моторном отсеке что-ли?
Datsun 2014 Trust 2
Rusel пишет:
Если по аналогии с грантой,- то есть. Защита силовых цепей 30-60А.
11 (12-12-2014 06:19:36 отредактировано www-shurik)
Roman.Orlov пишет:
На гранте просто прямое управление кнопками.
Есть реле подачи питания (контакт 30 в дверном разъёме). При отключении зажигания, оно держит около 30сек +12В. И моментально отключается при открытии дверей
Не знаю как на датсуне - на гранте зависит от комплектации. На люксах стоит блок кузовной электроники (там микропроцессорное управления).
На нормах (комплектация гранты) вроде как по схеме идёт с реле К2 (хотя оно называется реле блокировки дверей).
Схемы в формате PDF есть на drive2.ru в сообществе лада гранта - но отличия могут быть с датсуном.
Стоит рядом с аккумулятором.
А check может загореться из-за не работающего предохранителя?
Datsun 2014 Trust 2
Rusel пишет:
Надо бы код считать.
...вроде не должно из-за преда загораться, хотя не знаю как у нас ЭБУ завязан,- на некоторых авто по цепи вентилятора и по абсорберу загорался.
есть такие ошибки - обрыв цепи питания .......
Денис, питания чего?- если б Эбу,- вообще бы не завёлся,- бензонасос,- не чекает, ну что ещё по предам на движке висит?
Да там разные есть
Р0615
     Реле стартера: Обрыв цепи
Р0627
     Реле БН: Обрыв цепи
P2100
     Привод ДЗ: Обрыв цепи
А у что через предохранитель или нет, тут думать надо.
В Калине под рычагом КПП 3 преда стоят на вентилятор СОД и ещё что-то.
У меня раз умерла машина - оказалось провод от какого-то датчика перетёрся и замыкал на пыльник. Сгорел обычный маленький пред слева от руля. Я и не думал, что там есть такие, от которых машина встаёт.
P.S. А что за проблема-то у человека, я что-то упустил ? )))))))))))))))))
Rusel пишет:
Т.е. вопрос носит теоретический характер ?
Тогда мой ответ - да.  Хотя он и не важен. Важно знать, что за ошибка (расшифровка).
У меня пропало питание прикуривателя и освещение багажника. Читаю мануал, написано что питание прикуривателя идет через предохранитель  №18 , 20 А. Про подсветку багажника ни слова. Далее написано что нумерация предохранителей  нарисована на крышке блока. Какой крышке? . Та панель , что снимается не имеет никаких рисунков . Где нумерация? Короче методом "тыка" нашел сгоревший предохранитель 20 А, заменил, все заработало. Вопрос: отчего перегорел 20!!!А предохранитель? Накануне подкачивал колесо компрессором, неужто от этого?
serg пишет:
может быть, ведь на компрессорах написано " использовать при не работающем двигателе" а многим берегу батарею
Дмитрий Dream 1
И еще, проконсультировался с автоэлектриком по поводу включения компрессора. Он сказал что лучше поставить "крокодильчики" и запитываться напрямую с аккумулятора, а не через розетку прикуривателя.
Спасибо сказали: vl116rus1
serg пишет:
Самый оптисамальный вариант, только не для ленивых :-) ag
Дмитрий Dream 1
serg пишет:
а в этом случае вопрос - плюс и минус имеют значение? Или если включить наоборот компрессор начнет ИЗ шины выкачивать?  af
funtikakukus пишет:
serg пишет:
Согласен. У меня чуть не сгорел автомобиль. Включил компрессор в гнездо находящееся в багажнике, предохранитель не перегорел, а воспламенился корпус, от него начала гореть проводка, а дальше цепная реакция-короткое замыкание.... Мне потом сказали что это китайские предохранители, уже не одна машина так сгорела. Плавкий элемент предохранителя остался целым. После этого купил углекислотный огнетушитель .
