Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Мультимедиа → Аудиосистема на российских Datsun
еще конечно хотелось бы узнать как радио станции запомнить, чтоб не искать каждый раз
Я на своей просто нажал кнопку skan и он сам все станции нашёл, хочу обратить внимание что он ищет по-порядку, в левом верхнем углу экрана горит иконка F1 это первые шесть станций, далее нажимаем ещё раз клавишу radio и загорается иконка F2 это вторые шесть станций и т.д.
Для музыки только БО или Бур, но они и в качестве допов для Ауди/МБ/Порше стоят как весь Датсун, в полной комплектации
А с "сабиком, что бы качало" вы сделаете просто ещё одну смешную поделку дворовых "меломанов" в абибасах и кепках 228.
Трандец просто. Опять непредвиденные расходы, теперь ещё придётся "абибас и кепку" докупать, а то вдруг кто звучание услышит, а я мля не по форме
Вот такие сеточки и корпуса взял у дилера при покупке авто
Заказал такой же комплект, подскажите плиз внутренний диаметр и глубину в задних проставках, чтобы купить подходящие динамики.
Для музыки только БО или Бур,.
Для простых смертных: с большой долей вероятности БО,- это Bose или Bang & Olufsen , а Бур,- это не хреновина , которая ямы под столбы делает, а Burmester... впрочем я вас уверяю, производители премиум класса не ограничиваются вышеназванными брендами.
Вчера поставил простенькую магнитолку с 2мя динамиками в передние двери. Datsun Access, самая дешевая. При вытаскивании кармана под магнитолу, там есть 2 разъема ISO, они уже подключены, питание подведено полностью, магнитола сразу заработала, а вот на колонки провода уходят под руль и пропадают там. Изучение опыта по Гранте дало возможность предположить, что они приходят в разъем под рулем. И больше никуда не идут. Снял обшивку двери, на железе дырка под 13 динамики, установил, все хорошо подошло. В обшивке под сеточку место выделено, но там под 16 сетку (Лучше бы сразу 16, но нет такой). выпилил дырку под 13, и закрепил сеточку. Бардачок открывается нормально, сетка не мешает. Провода кидал сам, между дверью и кузовом в гофре, и провод для жесткости обмотал изолентой. Кинул по полу до магнитолы сразу, на переходнике магнитолы нужные обрезал и припаял свои.
После того, как вытащил карман, магнитола сразу не влезла, по бокам выступающие какие-то штырьки в этом кармане стоят, спилил напильником их.
Антенны в базовой комплектации тоже никакой нет, просто засунул метра полтора провод в разъем и кинул под утеплитель в ноги переднего пассажира.
Работает все замечательно, радио ловит нормально.
У Вас тоже значит были эти штырьки? У меня тоже не лезла магнитола, пришлось стачивать
Да, были. Может, это остатки, когда панель делали
Всем привет. Разница в комплектациях 389 и 379 в наличии магнитолы. Сегодня был в салоне. Манагер сказал, что за 379 тупо аудиоподготовка, нет динамиков. Вопрос. Действительно ли так что их нет?Даже колпаков в дверях?(я сам не посмотрел, к сожалению). Провода тогда разнесены по всем дверям или только на передние. Заранее благодарен.
Динамиков действительно нет, решетки надо покупать отдельно, провода подведены на все четыре двери. Если вам нужна качественная автоакустика, то подбирайте магнитолу и динамики сами.
Провода все таки на все 4 двери? Отлично! Я все думал - есть ли в задних дверях провода.
Друзья! Интересно кто нибудь знает какая мощность у штатной магнитолы нашей? чтобы колонки подобрать хорошие...
Ну не знаю,- можно ли с 13см и 0,5 кв сделать хороший звук.... может стоит глобально задуматься?
Предположу, что как и на всех магнитолах. Типа 50Вт на канал, а реально будет 15Вт. Поэтому акустику следует подбирать не по мощности, а по такому параметру, как чувствительность. Должна быть более 90 Дб.
Вы исключаете возможность усиления каждого канала мостовым режимом?
max-x-x пишет:Предположу, что как и на всех магнитолах. Типа 50Вт на канал, а реально будет 15Вт
Исключаю на любом ГУ. Т.к. там уже в мосту стоит на всех каналах. Поэтому, если посмотрим инструкцию к Пионеру - саб на 70 Вт и минимум 2Ома можно повесить не на мост из тыловых каналов, а только на 1 тыловой канал!!!
Поэтому нужно внимательно выбирать акустику. Встречаются на 3 и 2 Ома. ГУ будет тяжело работать с 2Ом акустикой без нормального охлаждения. И очень часто горят ГУ, глючат. Это ещё одно ограничение при выборе акустики. Благо, что 4Ом подавляющее большинство.
Всем привет. Магнитола начинает работать только при включении зажигания. Когда стоишь просто или на природе очень не удобно. Можно ли это исправить не делая серьезных переделок в электрике?
Вообще то можно. на прямую к аккуму присоединить. Так делаетс и на обычных магнитолах при их установке на теже гранты и приоры. Только тут следить надо чтоб на природе аккум не разрядить
Подскажите какие стоят штатные динамики в дверях в комплектации DREAM? Производитель, мощность, наличие пищалки, и.т.д. Кто менял на другие?
так как без зажигания сделать чтоб она работал ?????
С 55 сообщения обсуждают
Сам пока не делал но может вот ссылки помогут??
http://лада2111.рф/index.php?id=261& … ew=article
http://www.autofx.ru/otvet/show.pl?ID=1298914
она работал
Равшан?
Вопрос к тем, кто самостоятельно устанавливал магнитолу:- родного антенного кабеля хватает до магнитолы?, если да,- то где спрятан "запас". у меня штатка с антенной соединялись за бардачком.
Очень пожалели кабеля на антену. Если антенное гнездо со стороны пассажира у магнитолы - тут проблем нет. А вот если с другой ... придется внатяг втыкать. Это у меня так.
Да, Проблем не было.
