Цитата: "Все таки не зря рекомендуют сделать ТО 0 . Сегодня утром оставил в сервисе машину, вечером забрал. Из беседы с мастером выяснились такие моменты: слабо была протянута головка блока, на 2 оборота подтянулись гайки крепления передних и задних стоек."
Получается, что гайки от руки закручивали, что ли? Стойки в таком случае просто гремели бы! Надо смотреть самому, а не верить рассказам этих "мастеров"! Я, лично пробежался по основным соединениям, в основном нормаль, немножко подтянулись гайки крепления подшипников задних колёс(не критично), почти оборот болты крепления головки блока(полез туда, потому, что начало сопливиться масло в стыке с блоком).Заодно протыкал зазоры клапанов,оказалось, что чуть пережаты впускные клапана( все на нижнем пределе 0,15), но до нулевого ТО проходят, а там пусть вгоняют в оптимал! Хуже всего дела с КП, масла недолито почти на два пальца, а что за масло в КП, никто не говорит, прям какая военная тайна! Пришлось слить нафиг и налить проверенное- Лук. полусинь 75-90, кстати под пробку входит не 2,2, а все 2,5 литра! К тому же масло которое слил, показалось подозрительно жиденьким, а при пробеге всего 1т. км и очень грязным и чёрным!Наверно и вой коробки от такого масла происходит, почти все жалуются на это, рекомендую не дожидаться когда сменят на ТО, а сделать замену самому, пока не начала сыпаться КП!
