351
Re: Датсунчик 2015 г.в.
253000км
Если не секрет почем такой пробег?
352
Продал автомобиль с пробегом 253000км, опоры и передние стойки с пружинами не  менял. Претензий к их работе нет.
Я купила уже с потекшей стойкой. Наверно дело еще в дорогах. У нас в Сибири асфальт сходит вместе со снегом. Каждое лето что-то латают, а потом там ямы снова и снова. Вот сейчас содрали асфальт и опять приходится по такой "дороге" каждодневно. Мне вообще с этим "повезло", у нас строительство новой дороги и развязки идет уже третий год и там участок, который вообще весь в ямах. Про нас даже в новостях показывали)) Вот и представьте, я каждый день ездила по убитым дорогам и деваться некуда. Отсюда и подвеска пострадала. Поздравляю с продажей) А мне на Датсуне еще долго накатывать)) Я вообще не знаю когда я авто смогу поменять(
353
aqwarel⇓ пишет:
Я же правильно понимаю, что кроме опоры мне подшипники еще обязательно менять? Надеюсь, стойки сами живы и пружины тоже. Но, если еще что-то надо докупать при замене опор напишите. А то при замене стоек содрали с меня 1200 за отбойники, причем не самые лучшие.
А тут вот и не угадаешь. мне опорные подшипники ещё на 70ткм поменяли, и они почти сразу снова заскрипели, наверное не смазаны, а смотреть никто и не стал. Если хорошо будут делать, то придраться могут ко всему - машина не новая, а нынешние запчасти на порядок хуже заводских, как однажды поменяли что-то, теперь чуть ли не каждый год можно снова и снова одно и то же менять.
Я бы конечно посоветовал всё делать самому, но понимая, что Вы не мужик и гаража у Вас нет, да и вообще современные автомобили совсем не для ручного ремонта, конечно же так не скажу. Проблемы с дорогами и рукожопами не только там у Вас... они везде ! Теперь и сам я за неимением места и времени тоже вот езжу пока с вытекшими стойками и рваным пыльником на рулевом наконечнике, что ОД никак не заметил при последнем осмотре (а я специально не сказал, чтобы проверить как смотреть будут).
Продал автомобиль...
Счастливчик !
354
А у меня вроде скрипа нет, но зато у меня вибрация сейчас прям сильная. Мало того, что диски сами кривые мне достались, а если менять это минимум 20000 р. надо, так теперь еще и вибрация скорее всего из-за ШРУСов и подшипника. И вот еще пару раз при правом повороте был звук, как будто я задела бордюр колесом. Первый раз я так и подумала, а вот буквально в эту пятницу был поворот и там сразу ПП. Я остановилась и услышала такой типа хруст-шкряб. Сначала это было похоже, что я опять зацепила бордюр колесом. Я начала тихонько двигаться и звук был как будто где-то снизу. И тут меня осенило, что может так ШРУС делает? Я ведь ни разу не слышала как он хрустит. а по видео искала, там только как тиканье при движении. Интернет говорит, что подшипник тоже может издавать хруст. Запчасти у меня все есть, кроме масла в коробку. Но все сразу я тоже не могу поменять, в бюджет не влезу. Теперь думаю что первостепенно подшипник, сальник привода или ШРУС. Если при правом повороте хрустит значит левый ШРУС, я пока один только купила, оба сразу не потяну(
355
Я нашла такого крутого автомеханика на ютубе, жаль, он не работает в нашем городе. Я бы только к нему и ездила) Если у кого есть доступ к ютубу вот видео как проверить опоры https://www.youtube.com/watch?v=bTDUv6zHbkI  Также я у него посмотрела как ШРУСы проверять, но для этого нужен гараж. А так прям толковый мужик. Эх... и почему такие мастера не у нас живут(
356 (07-07-2025 12:03:28 отредактировано andron)
aqwarel⇓ пишет:
ab Не верьте.Мне тоже говорили -крутой ,крутой...А сделать не смог,пришлось самому догадываться.Был у меня с местным диагностом (самым лучшим) такой опыт.Кино всегда красивое  ag
357
aqwarel⇓ пишет:
А объясняет хорошо. Я даже захотела также свои опоры проверить)) А то мне просто колеса повыкручивали, там такой звук ужасный был. Сказали типа опоры сдохли. А там кто его знает, может это вообще не они)
358
aqwarel⇓ пишет:
А объясняет хорошо...
Это и называют либо "Диванный эксперт" либо "Блогер".
ибо когда ты реально увлечён ремонтом, ищешь проблему и устраняешь ёё,
то тебе никак не до камеры.
359
Обнаружилась новая неприятность( Поскольку заметили отпотевание сальника привода, я решила его заменить и не дожидаться когда он потечет. Еще и коробка (?) стала вести себя странно, звук другой, обороты завышаются и не падают, поздно скорость переключает. Я решила сделать сразу частичную замену масла АКПП. Оказалось на поддоне приличная вмятина, либо до меня, либо это я днищем когда села в прошлом году на асфальте в ямах. Посмотрела стоимость поддона 2385 руб. ппц. Если учитывать, что мне еще масло надо брать. Я 4 л брала 2700 руб. И на СТО мне сказали фильтр надо купить, а он 1500 руб. А что если фильтр не менять, а просто промыть? Он же металлический. Или обязательно менять надо? На СТО сказали, типа мы Вам поддон выправим. Но что-то я сильно сомневаюсь, что это будет хорошо. Я бы поставила новый, а старый выпрямить и оставить на замену. А то с нашими дорогами хбз, может еще понадобиться. Но финансов вообще не осталось. Завтра я еду менять ШРУС. Захрустел левый, оно и понятно, раз без пыльников ездила не известно сколько. Теперь жду когда правый захрустит. Лишь бы коробка не сломалась, пока я буду деньги искать на запчасти и работу всего этого.... Кстати, мне 3 л масла слили и столько же залили. Остался еще литр в канистре. Вопрос: его можно использовать будет или все? Мне сказали, типа оно окисляется и потом нельзя использовать...А 5 лет это срок в закрытой таре...
360
Я выправлял себе поддон на АКПП .Вмятина была 5мм.Уже 5 лет ездит после этой процедуры.А еще и прокладку на поддон новую надо покупать.
Возможно масленое голодание.Вмятина частично перекрыла окно в фильтре.
Опишите звук коробки и есть ли зависимость от периода движения-трогание -разгон-1передача-2передача-3-4-ускорение педаль в пол.
Я бы слил масло с поддона акпп,открутил поддон,снял его неповредив прокладку ,выгнул вмятину.Собрал назад и профильтровав масло залил его в акпп.И протестил поездкой.
Непонятно как это коробка может повысить обороты-смотрите ошибки по двигателю через опен диаг.В какой момент после запуска двигателя повышаются обороты?
361
На СТО сказали, что вмятина якобы 2 см., но я думаю это они преувеличили. А у нас прокладка железная она одноразовая разве? Машина стала грубее звучать. Когда на газ жмешь звук стал грубый и громче. Еще есть моменты, когда тормозишь и машина почти остановилась (нога на тормозе), а машина начинает газовать. Тяга тоже не такая как раньше стала. Иногда пропадает прям. Ошибок по сканеру никаких нет в разделе АКПП. Единственная ошибка висит датчик давления масла, высокий уровень сигнала. Тоже никак не поменяю датчик, то одно то другое.
362 (13-08-2025 18:17:34 отредактировано andron)
aqwarel, Если вы технократичная девушка то можете сделать кое что сами.
Масло-Снять одеть фишку маслоуказателя,проверить фишки на эбу под бардачком(их 2 ,прижав пальцами к блоку,шевелятся ли...)Если после сброса ошибка не уходит меняем масляный датчик .Если  ошибка опять не ушла ,прозваниваем проводку от датчика до эбу.
Обороты повышаются при торможении-Наберите в инете почитайте не поленитесь.Самое простое проверить шланг от двига на ВУТ на подсос.
АКПП-ну я уже писал,не затягивайте.Обязательно надо проверить стружку на магнитах и твердые фракции в поддоне.Прокладку желательно новую.Но у меня снялась замечательно .
363
aqwarel,
Я бы с радостью, не затягивала. Но я сейчас просто на нуле по финансам. Потому что пришлось менять ШРУС, сальник, масло частично, передний подшипник. А это все не дешево. Хоть сама раскручивай все и выравнивай( Только у меня силенок не хватит, я ведь не мужчина.
364
Похоже мне нужно снова чистить дроссельную заслонку. Почитала в инете, симптомы могут быть из-за грязной заслонки. И, кстати, она у меня стала на заведенной машине "шуршать". Вот когда, ее типа обучаешь, включаешь зажигание, ждешь и она шубуршит)) Вот у меня она так стала на заведённой машине делать. И поскольку, мне тогда прокладку на ней не меняли, а когда чистили, то еще и открывали. Есть подозрение, что она не правильно работает. Решила почистить сама. Потому что лучше меня точно никто не сделает)) Но вот не могу понять какой ключ нужен. По информации, шестигранник на 8 мм и звездочка на 5мм. У меня похоже нет ни того, ни другого. Звездочки только маленькие и шестигранник только мебельный, тоже маленький( Прокладку вроде нашла на озоне, осталось ключи подобрать правильно.
365
В общем, помогли мне почистить дроссельную заслонку, поменять датчик давления масла. Ошибка по маслу ушла, наблюдаю дальше. Когда дроссель сняли заслонка была приоткрыта, хотя в 2023 когда ее снимал она была закрыта. Но тогда человек ее руками двигал и с тех пор я думаю она не работает как положено. Заслонка в этот раз была очень грязной, хотя прошло всего 2 года и я очень мало езжу. Прокладку он посмотрел, сказал нормальная, хотя она была вся в масле. В общем, не стали пока менять, но новая у меня есть. Сейчас машина жрет бензина больше, чем до чистки. И как назло просто шедевральные пробки, я сегодня вообще чуть не посидела в дороге. На холостых почему-то даже с печкой температура ОЖ достигает 101 градус, начинаются щелчки и как будто не может включиться вентилятор или что. Короче, она потом потихоньку падает до 98 и снова поднимается. Но вот раньше, так не щелкало постоянно. И с печкой вообще у меня больше 80 не было. Похоже термостат заклинил или вообще накрылся. А когда пробку объехала, температура опустилась до 90. Но стоило встать на светофоре снова 101. В гугл пишут, либо помпа, либо термостат, или вентилятор... А я еще поддон не выровняла, тут еще проблемы. Автоваз одним словом( А продать его, так сейчас такие цены, что нормальное ничего не купить(
366
Вчера была на СТО, антифриз куда-то уходит потихоньку. Ничего не нашли. Сказали ждать когда сильно будет уходить и тогда он увидят. На ремне генератора трещины, сказали желательно поменять. В связи с эти возник вопрос: какой у нас все-таки идет ремень с кондиционером? В Интернете кто-то пишет 995 Гейтс, а кто-то пишет 1020 какой-то эластичный. Я так и не поняла. Где-то информация, что ролик натяжной идет, кто-то пишет, что нет. Я окончательно запуталась какой в итоге надо брать ремень. Еще советуют сделать антикор днища, говорят ржавеет сильно, могут дыры скоро появиться( Масляный фильтр течет, поэтому надо скорее мне масло уже поменять. А я до сих пор не могу определиться с фильтром)) Заказала масло снова в коробку, чтобы снять поддон и выпрямить. Предупредили, что если не смогут выпрямить, т.к. может треснуть, надо иметь в наличии в магазинах такой поддон
367
aqwarel, 6PK995 (ели у вас под капотом такой вид, а он точно такой https://www.drive2.ru/l/633535577341324048/)
Антикор стоило было делать, когда машина была новой с салона. Смысл антикорить уставший металл? Хлопотно и затратно.
368 (21-09-2025 10:17:38 отредактировано FAQir)
aqwarel⇓ пишет:
Он может течь только по одной причине - его слабо закрутили при установке.
Или, что тоже бывает, при откручивании старого, уплотнительная резинка отделилась от фильтра, и осталась на корпусе мотора, её не увидели и накрутили поверх новый фильтр.
aqwarel⇓ пишет:
т.к. может треснуть
Поддон треснет, если его будут править "на холодную". Нужно обязательно нагревать, и достаточно сильно. А вот что дальше делать, зависит от материала - сталь там или что-то с содержанием алюминия. То есть, нагретое резко охладить в воде или медленно отпустить на воздухе . Чем заниматься на СТО никто не будет, факт.
369
aqwarel⇓ пишет:
Первый - у машин с 8-клапанным мотором и с натяжителем.
Второй - у машин с 16-клапанным мотором и без натяжителя, он и есть эластичный, что отражено в названии, 6pk1020EL
370
FAQir пишет:
Так я уже год почти с ним езжу, в октябре меняла масло в прошлом году. До этого же не тёк,  иначе они бы заметили. Я же к ним катаюсь постоянно. То одно, то другое вылазит. Датсунчик скучать не дает, все финансы сжирает мои.
Вот этого я и боюсь, что нужен рукастый автомеханик. Ну вот последний, который смотрел, он прям на детали внимание обращает. Попробую прям к нему записаться. Но если треснет, то это будет капец. Потому что почти 3000 руб. стоит поддон.
371
FAQir пишет:
Значит мне все-таки 995 нужен, т.к. у меня 8кл. А вот ролик я не знаю брать или нет и какой, еще не сильно эту тему почитала.
372
Вчера поменяла масло в двигателе. Фильтр купила BIG производство Россия, Санкт-Петербург. На розлив синтек не было, продали в канистре. Залила также 5w-40. Предыдущий фильтр Fortech мастер снял, сказал, что внутри он был сухой, а в масле только с наружи. Говорит, может на него чем-то капнули. Терзают смутные сомнения bw  может на СТО намутили, мечтали, что я у них делать буду)) Еще вчера показалось, что ШРУС слева весь в смазке. А я перепутала, думала мне справа меняли, а сегодня в записях смотрю слева. Это ппц, ну сколько можно уже такими криворукими быть? Неужели нельзя нормально поменять ШРУС и надеть пыльник? Теперь хочу вывернуть колесо, убедиться, что там смазка вытекла и предъявить. Пусть за свой счет переделывают.
373 (24-09-2025 12:45:25 отредактировано andron)
aqwarel⇓ пишет:
ay
374
FAQir,
aqwarel⇓ пишет:
Речь идет о поддоне акпп,лично у моего стоял стальной.Нагревать -ну не знаю-он внутри покрашен какойто краской ,похоже прорезиновой.
375
andron⇓ пишет:
Выходит - только замена на новый.
