Тема: Какая опора двигателя ВАЗ-21127 чаще выходит из строя.
Буквально неделю назад купили дочери Datsun on-DO двигатель ВАЗ-21127, 2020 года. Вибрация на рулевом колесе. Думаю опоры ДВС. Опыта нет ( в ремонте именно Datsun on-DO ), буду сам менять на платном подъемнике. Хочу заранее купить опоры, наугад.
Очень прошу что-то посоветовать.
Удачи !
Re: Какая опора двигателя ВАЗ-21127 чаще выходит из строя.
Евгений Алексндрович пишет:
Прежде чем лезть в опоры, проверьте балансировку колес
Datsun ON-DO 2017год Trust 1
Пётр пишет:
Для начала можно поменять колёса местами - перед и зад.
Извиняюсь, не уточнил, что вибрация не в движении, а на холостых оборотах. При трогании вперед и назад двигатель не наклоняется, т.е. наклон совсем незначительный и одинаковый как вперед, так и назад. Может у этой марки просто жесткие опоры ?
Удачи !
5 (08-04-2025 19:47:15 отредактировано andron)
Евгений Алексндрович, Я так понимаю что вибрация двигателя на хх?У меня 21116 Трусился пока не промыл форсунки ,коллектор с дроссельной.Китайской станцией.Подушку менял заднюю ,потрескалась.Опять же у вас другой двиг.ЛАВРом мыл для станций ML1001
Может там тупо двигатель на защите лежит? Могла защита картера выгнуться вверх
Спасибо сказали: Евгений Алексндрович1
