Тема: Самопроизвольное включение сигнализации
Здравствуйте! В общем езжу на автомобиле чуть больше полугода и всё время закрывал и открывал замок вручную, тк ключ не работал. Сегодня наконец поменял батарейку в ключе, всё заработало, дистанционно всё без нареканий открывается и закрывается. Однако, спустя некоторое время после дистанционной блокировки автомобиль включил сигнализацию, хоть я к нему вообще не подходил. Чуть погодя ситуация повторилась и я закрыл авто прежним способом - вручную. Но при следующей разблокировке - сигнализация снова загудела.
Посмотрел в руководстве про ключи - и понял только то, что один ключ для программирования, а второй - для повседневности. Больше полезной информации не извлёк(
Соответственно вопрос - в чём может быть проблема?
Re: Самопроизвольное включение сигнализации
Возможно концевик барахлит какой то.
Да, без обратной связи как на сторонней сигнализации тяжело.
1. Открываете дверь, смотрите на приборку, нажимаете несколько раз на концевик- значек открытой двери должен уверенно гаснуть. Проверяете все 4.
2. Закрываете авто с ключа и стоите рядом, наблюдая за приборкой, если сигнализация сработала, и при этом мигнул значек двери, то это какой- то из концевиков всë- таки хамит. Я где- то тут писал, как его разбирал и чистил.
5 (23-03-2025 08:54:28 отредактировано geo8rgy)
FAQir пишет:
Спасибо. Посмотрел и правда, у водительской двери концевик поломанный, без резиновой накладки на конце, в отличии от остальных...
Интересно правда тогда почему при закрытии вручную проблем таких не возникало... Но это ладно
geo8rgy пишет:
Всё просто- при закрытии механически, ключом, машина не встаёт на охрану, максимум - срабатывает центральный замок, закрывая все двери.
А при закрытии с пульта ДУ она встаёт на охрану.
FAQir пишет:
geo8rgy пишет:
Благодарю, буду знать!
geo8rgy пишет:
UPD: Поменял концевик на водительской двери и на время автомобиль успокоился. Однако, буквально недавно на днях, снова начал кричать непонятно от чего...
geo8rgy, Может загрубить надо чувствительность сигналки .У меня часто бывает кричит когда кто то громкий проезжает мимо.
andron,  речь о штатной системе. У неë вроде нет регулировок.
11 (08-04-2025 06:12:25 отредактировано FAQir)
Нет, нету. Если опять начала "вскрикивать", весьма вероятно, что какой-то из оставшихся 4 концевиков тоже "хамит".
3-на дверях, 1- под капотом, по центру у бачка с ТЖ.
Я бы снял их все и вскрыл - если вода попала - там будет или зеленая или белая "поросль". Промыть спиртом\ обезжиривателем\очистителем карба, смазать смазкой для защиты контактов, и не надо новое покупать. ab
Спасибо сказали: geo8rgy1
andron⇓ пишет:
Это как будто самая частая проблема в подобных ситуациях
