Тема: Горит лампа давления масла при запуске на холодную.
Всем привет! При запуске на холодную горит лампа давления масла до 10 сек. Потом гаснет. На горячую все нормально, гаснет при запуске. Во время езды тоже все нормально. Заехал к официалам (Челябинск), померяли давление, сказали норма. Заменил датчик давления. До этого два раза фильтр масляный, думал может клапан. Уровень масла тоже в норме (Лукойл люкс 5w40 синтетика, проехал на нем 4000). Все-равно горит на холодную. Может у кого было такое? Чего дальше делать не знаю. Бесит -капец! То ли масло заменить, то ли в поддон уже лезть надо?
