Тема: Замена тормозной жидкости
Всем привет.Кто нибудь пробовал менять тормозуху при помощи андроид мобайл опен диаг?
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Тормозная система → Замена тормозной жидкости
Страницы 1
Это ещё для какой цели?
Пётр, Сам толком еще не разобрался.Вроде бы открывает клапан в абс нужного колеса
В мануале про замену тормозухи об этом ничего не говорится. Вроде как на стоящем авто все каналы открыты, а при срабатывании АБС при движении канал на какое либо колесо перекрывается и оно растормаживается. Я так считаю, но может я и не прав.
tinik, Связывался с разработчиком этой программы. Ни каких прокачек, адаптаций и т.п. нет в мобильной версии.
А уж думал....
Жаль.Ну ничего есть юсб адаптер с ним можно,в инете есть видео...
А уж думал....Жаль.Ну ничего есть юсб адаптер с ним можно,в инете есть видео...
Всё это загон... У нас на работе на газелях вообще колесные датчики оторваны и АБС не работает, и всё прокачивается и тормозит как на старых газелях
Доброго дня. Хочу полностью поменять тормозную жидкость. В мануале указано 0,45л и рекомендуют Rosdot. Я нашла такую Rosdot DOT4, есть 0,5л, есть 910 мл. При замене полностью, там же прокачивают. В связи с этим вопрос: сколько купить тормозной жидкости, хватит ли 0,5л?
Литровую лучше, там разница в цене то не большая
Спасибо! Купила больший объем, даже если останется будет в запасе лежать в багажнике. Со мной уже литр масла катается. Лучше пусть останется, чем не хватит.
Запас это неплохо, возможно по мере износа колодок пару раз долить и придётся, НО года два и остатки на выброс ! Тормозуха очень гигроскопична (впитывает влагу) и теряет свои свойства, проще говоря - начинает замерзать. Собственно и в системе её рекомендуют менять раз в два года.
Странно, написано, что срок годности 3 года и можно раз в 3 года менять, ну если прибор показывает норму. Но я думаю мою тормозуху точно не меняли давно. Поэтому она так тормозит странно. В морозы тогда лучше не стоит с собой возить излишки, если что из дома взял и долил.
Страницы 1
