2,376
dinamit
Возможно, от Шеви-Нивы, вобщем, от какой-то Нивы, я просто в магазине рулеткой их обмерил и выбрал подходящий.
Уточню - это было с Калиной, лет 10 назад, относительно наших Датсунов это ничего не меняет  bk
2,377
FAQir пишет:
dinamit
Конечно, всё тоже самое.
2,378 (04-04-2022 10:00:00 отредактировано dinamit)
96500км  На выходных менял задние амортизаторы-стойки и столкнулся с закисанием болта во втулке амортизатора. В итоге болгаркой отрезал весь сайлентблок амортизатора. Болт закис в алюминиевой втулке от амортизатора(на фото), в магазине купил новый... На фото хотел показать трещину в ухе на балке, почему нельзя сделать помощнее уши аммортов на балке??(вопрос к производителю)
Старые аморты оказались газомасленные, а купил масленные, по ощущениям они помягче и адекватней чем газомасло. Плюсом к стойкам Белмаг заказал шумопоглотители SS-20 красные, стало необычно тихо в машине, шум с колес больше неслышно в машине...
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1fvplter719rn1a4lpu71np6l6b4.jpeg
2,379
dinamit, Как раз свежий пост на драйве, но человек наоборот не доволен масляными в отличии от штатных https://www.drive2.ru/l/614597863942417617/
2,380 (04-04-2022 18:45:20 отредактировано FAQir)
Речь про эти https://ss20.pro/auto/shumoizolyatory/shumoizolyatory/ ?
У вас Он-До, т.е. Гранта, какой вариант выбрали, т.к. напрямую там её нет ?
2,381 (05-04-2022 05:24:10 отредактировано dinamit)
FAQir пишет:
Заказывал в Эксисте SS20   SS64103
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1fvrnim8c1do91rq3mob1agd1cqb4.png
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1fvroij201houdik154068u17p84.jpg
Наделась на задние чашки с натягом, но держится хорошо.
2,382
dinamit, спасибо. Ценный опыт!
2,383 (29-04-2022 04:49:02 отредактировано dinamit)
2,384
dinamit⇓ пишет:
Подскажите артикулы штатных газомасленых и масленых. А то Ниссановские артикулы с переплатой как обычно.
2,385
dinamit⇓ пишет:
Я купил себе российского производителя :
БелМагBM.0123Амортизатор белмаг 2190, калина 2, datsun on-do/mi-do передний левый масляный (bm0123)   (21900-2905003-00)
БелМагBM.0124Амортизатор белмаг 2190, калина 2, datsun on-do/mi-do передний правый масляный (bm0124) (21900-2905002-00)
БелМагBM.0170Амортизатор задний масляный - (левый/правый)  (21900-2915004-00)
Есть стойки с каталожным номером 21928- ... они тоже вроде как подходят к датсуну, газомасленные, но они для калины кросс, которые выше чем обычные. Машина и так высокая, больше не надо...
Спасибо сказали: grafer1
2,386
Я вот нашёл 21928291540200 газонаполненные
Пишут оригинал на Datsun
2,387 (20-04-2022 10:42:52 отредактировано dinamit)
Посмотрел, да тоже ставят такие 21928... причем последние 2 цифры должны быть ...00        (...50 это Калина кросс выше на 15мм)
По фуншую выбирать стойки нужно в зависимости от жесткости пружин. У меня была нанесена на витки пружины зеленая краска и стояли 21928... стойки газмяс, я поставил 21900.... масло, но ничего страшного не произошло, кроме того стало мягче...
2,388
Поставил я шумопоглотители на задние стойки, завтра протестирую
Заодно сфотал амортизаторы, может, кому надо будет Скопинские заводские индексы.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/3196/thumb/p1g1oi2d8u116558o1f9d6jo6pga.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/3196/thumb/p1g1oi2jlubok1shqp9deh41brqc.jpg
2,389 (29-04-2022 05:11:22 отредактировано dinamit)
По передним стойкам я ошибся, с завода идут газмяс. Новые купленные масляные стойки ведут себя отвратительно, на лежачих полицейских стойки подпрыгивают и издают неприятный звук. РАньше на старых газмасло стойках проезжал на любой скорости, не замечал лежачих полицейских, сейчас приходится притормаживать перед ними.... Вообщем спереди масляные стойки - это прошлый век, назад ещё можно поставить, а на перед, ТОЛЬКО ГАЗОМАСЛЯННЫЕ стойки 21928...
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1g1pfju9on2p1l954c1afo1een4.jpeghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1g1pfju9p1kcg3mbddohhj6v5.jpeghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1g1pfju9p1jr9l191ej2p58doj6.jpeghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1g1pfju9qd1pesi17t11to614e47.jpeg
2,390
Проехался. Вещь! Звук от стыков плит, мелких ям, конечно же, совсем не исчез, но стал гораздо тише и глуше.
Ну что мешает ставить это на заводе / вопрос риторический и направлен в никуда  ag / ?
На передние обязательно поставлю, но специально разбирать не буду, сильно гиморно это. Если снимать стойку полностью, надо будет сход-развал  делать, если от поворотного кулака с тормозной системой не отворачивать, места для манёвра, ограниченного тормозным шлангом, мало будет. Можно, конечно, открутить его и быстро заглушить, всё равно потом эту ветку прокачивать нужно будет. Вобщем, проблем много для простой операции, лучше совместить с заменой стоек.
2,391 (09-05-2022 15:27:39 отредактировано dinamit)
98000км пришло время менять личинки в багажнике и в водительской двери, так как 2 месяца назад поменял замок зажигания так как он сломался и завести машину непредставлялось возможности.. . В багажнике поменялась хорошо, без проблем, а в водительской двери сломал часть механизма тяги ручки двери.. Хорошо что стоимость грантовской ручки невелика, плюс еще можно этот механизм переставить на свою ручку. Единственное нужно подточить, закруглить пластмассовую часть ручки, чтоб механизм вытащить. http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1g2kc7l2tvc41ct4vgrgnb1535c.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1g2kc7l2ub6cq9n1tu14931tk6d.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1g2kc7l2r1blo16p31ci4l8sgqeb.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1g2kc7l2p1tmrtfh1601mu31604a.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1g2kc7l2os1q10f015alad1fef9.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1g2kc7l2mnu9lpl18enfmu159i8.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1g2kc7l2l8pu1d6u19mutd1obs7.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1g2kc7l2jqos1ei1p4ju325sq6.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1g2kc7l2i1d3e31f1iq116qk1ojt5.jpgмой http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1g2kc7l2gumd1v3811sk1ig1e934.jpg
2,392
Пётр, Да, не рассчитали они что-то. У много кого оплавился отражатель со штатными лампами.
2,393
Лампы штатные стоят, видимо перегородка расположена близко к лампочке
2,394
Пётр пишет:
Машине 5 лет, пробег 38тыс, начал оплавляться отражатель в фарахhttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2427/thumb/p1gd04qk8icia11201t1i1h3q1i454.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2427/thumb/p1gd04qk8l9h81kgc1q88t9t1ovo5.jpg
Машине 8 лет, 102т.к. посмотрю у себя, но вроде норм.
Что первое в голову приходит так это почистить контакты в патроне и(или) поменять лампочки. У меня один раз из за лампочки джекичан выскакивал, так как ножка вольфрамовой нити оплавилась и выдавала не то сопротивление или ток... Где то вылаживал выше..
109т.км Отражатели не поплавились, а трещины на передней части отражателя тоже как на фото.
2,395
Пришлось снять задние подкрылки, сырой грязи было прилично за ними
2,396
Добрый день! К вопросу про лампочки, периодически сгорают лампы ДХО, менял и по две сразу, и по одной, может кто-то решил эту проблему?
2,397
Бабай, Такие лампы. Бывает каждая по два раза за год перегорает, а бывает и за год ни одна.
2,398
Я за 3 года поменял только одну лампу в левой передней фаре.
Уже год как поменянная лампа работает.
Правда я сейчас редко в тёмное время езжу.
2,399
vitas59, Речь о ДХО, они то и работают в светлое время. Хотя есть любитель включать ближний + ПТФ так  ездят круглый год... bu
2,400
С нынешними лампами та ещё котовасия. Никогда не угадаешь качество, которое от цены теперь и вовсе не зависит. Так вот именно поэтому, дорогие я не беру. Покупаю либо обычные Маяк, либо простенькие Филипсы. Причём никогда прозапас обычо не брал. Но вот в ноябре 2021 года решил пройти техосмотр, как обычно, честно и сам. Дабы избежать неприятных случайностей, купил по комплекту (паре) ДХО, стопарей и ближний/дальний. До этого, как мне казалось, за предыдущие 4 года я частенько менял лапмы, а может быть просто казалось, потому как без "матери" у меня не получалось подлезть к этим фарам да в моей комплектации. Так вот, ничего из купленного выше за эти полтора года пока не пригодилось. За то в этот январь-март друг за другом перегорели лампы подсветки номера... одна ко ж на предыдущей машине я их ни разу не менял за 16 лет.
ну и по теме, да, пластик вокруг ДХО немного оплавляется и трескается, есть такое и у меня.
