251
Re: При включении кондиционера раздается рокот. У всех так?
assebus, Уверен что Вы про обычное тарахтение компрессора, которое усиливается с повышением оборотов. На первых автомобилях шум был отчётливо слышан, но после замены трубки кондиционера высокого давления с "глушителем" (утолщение), шум практически исчезал, либо становился тихим. Если его пытаться уловить, то конечно же получится услышать, но если ехать и не парится об этом, то и не заметите...
252
grafer, Думаю, что тарахтение и рокот я бы отличил от гула и воя, которого раньше не замечал. А теперь его отчётливо слышно, даже на ходу при разгоне по гладкому асфальту вплоть до 3й скорости.
Я конечно же поискал и почитал о возможных неисправностях кондиционеров и издаваемых ими звуков, правда применимо к другим автомобилям. Просто здесь хотел уточнить именно о нашей марке.
Сейчас у нас жара 30-35, возможно кондей пашет в усиленном режиме и издаёт посторонние звуки, как немного спадёт, разумеется, ещё раз прислушаюсь к нему, быть может станет тише.
И всё же хотелось бы услышать ещё ответы и результаты прослушивания Ваших кондеев.
253
У меня все норм работает без шума. Подозреваю, что либо ремень, либо подшипник муфты кондиционера.
но это не точно
лучше съездить к диагностам, конечно
254
Поднимем темку. Может быть у кого-то было похожее явление. Уж не знаю проблема это или пока нет.
В общем у меня не рокот как описан в топике, нооо...
появился воющий звук при работе кондиционера, именно когда включается и работает компрессор. Звук очень похож как воет ГУР у Волги, но потише. На ходу не слышно, но стоя и добавляя обороты до 1500-2000 в салоне слышен гул, который при отключении компрессора пропадает. Под капотом вроде как разницы не слышно, но постоянно присутствует похожий на скрип подшипника генератора. Что это может быть? - подшипник дохнет, или норма??? У кого как? прислушайтесь к своим машинам.
Понаблюдаю,отпишусь...
255
dinamit⇓ пишет:
благодарю.
сам заметил, что вой громче при более высокой температуре на улице. Скажем так в самую жару 32..35 градусов слышно и на ходу, при 25 градусах вой заметно тише и слышен только стоя на месте. но совсем не пропадает. Возможно это нормальная работа компрессора и/или всей системы в целом в зависимости от температурной нагрузки.
256
Я записался на форум чтобы изучить автомобиль. Датсун он-до 2020 года. В этом году езжу третий год, но некоторые вопросы узнать из технического описания невозможно. Пожалуйста, кто может написать про климат-контроль какие исполнительные механизмы работают при повороте дисковых ручек и их кнопок в центре. Может быть есть какие-нибудь книги. Заранее благодарю.
257
bn А вообще чей или откуда или какой у нас климат стоит.Блин ни разу не задумывался
258 (15-01-2023 12:09:31 отредактировано andron)
538 -VSR страниц
https://disk.yandex.ru/i/pGp48H7GlWGutw
259 (02-06-2023 13:53:48 отредактировано bulat6)
Досуг уж точно пройдет как надо только надо знать куда зайти сейчас чтобы получить побольше деталей и вот тут вы найдете все что надо советую перейти к ним https://goldenclub-oscar.co.il/ фирма неплохая
________________________________________________________
Хочется вам предложить одну компанию, где можно купить очень хорошие товары для бизнеса. Например у компании вот тут заказать можно https://samstiray.ru/ ландроматы. Цены у них классные. Заказывайте у них тоже.
Можете взять https://istore.pw/ , у этого телефона сборка качественная, разбить его будет проблематично. Чехол специальный ещё нацепите, тогда прослужит долго. cool Даже если вдруг каким-то образом сын умудрится раздолбать, то не так страшно, так как смартфон недорогой.
Понадобились срочно деньги на ремонт авто? Это не беда, ведь сервис тут выдает всем средства без проблем. Вам тоже они смогут выдать очень хороших займ сейчас. Под адекватный процент
260 (16-02-2023 18:08:46 отредактировано grafer)
Автомобиле выпускаемые в 14 и 15 годах были с трубкой низкого давления без резонатора и при работе компрессора тарахтели как мотороллер.
Я так понимаю это при работе компрессора кондиционера, т.е. летом будет постоянно.
Была отзывная компания и меняли на трубку нового образца с перезаправкой конечно-же.
261
bulat6
Идите на сайт Росстандарта, вводите ВИН, и узнаете, попадает ли ваша машина под отзывную компанию:
https://easy.gost.ru/
