251
Re: При включении кондиционера раздается рокот. У всех так?
assebus, Уверен что Вы про обычное тарахтение компрессора, которое усиливается с повышением оборотов. На первых автомобилях шум был отчётливо слышан, но после замены трубки кондиционера высокого давления с "глушителем" (утолщение), шум практически исчезал, либо становился тихим. Если его пытаться уловить, то конечно же получится услышать, но если ехать и не парится об этом, то и не заметите...
252
grafer, Думаю, что тарахтение и рокот я бы отличил от гула и воя, которого раньше не замечал. А теперь его отчётливо слышно, даже на ходу при разгоне по гладкому асфальту вплоть до 3й скорости.
Я конечно же поискал и почитал о возможных неисправностях кондиционеров и издаваемых ими звуков, правда применимо к другим автомобилям. Просто здесь хотел уточнить именно о нашей марке.
Сейчас у нас жара 30-35, возможно кондей пашет в усиленном режиме и издаёт посторонние звуки, как немного спадёт, разумеется, ещё раз прислушаюсь к нему, быть может станет тише.
И всё же хотелось бы услышать ещё ответы и результаты прослушивания Ваших кондеев.
253
У меня все норм работает без шума. Подозреваю, что либо ремень, либо подшипник муфты кондиционера.
но это не точно
лучше съездить к диагностам, конечно
254
Поднимем темку. Может быть у кого-то было похожее явление. Уж не знаю проблема это или пока нет.
В общем у меня не рокот как описан в топике, нооо...
появился воющий звук при работе кондиционера, именно когда включается и работает компрессор. Звук очень похож как воет ГУР у Волги, но потише. На ходу не слышно, но стоя и добавляя обороты до 1500-2000 в салоне слышен гул, который при отключении компрессора пропадает. Под капотом вроде как разницы не слышно, но постоянно присутствует похожий на скрип подшипника генератора. Что это может быть? - подшипник дохнет, или норма??? У кого как? прислушайтесь к своим машинам.
Понаблюдаю,отпишусь...
255
dinamit⇓ пишет:
благодарю.
сам заметил, что вой громче при более высокой температуре на улице. Скажем так в самую жару 32..35 градусов слышно и на ходу, при 25 градусах вой заметно тише и слышен только стоя на месте. но совсем не пропадает. Возможно это нормальная работа компрессора и/или всей системы в целом в зависимости от температурной нагрузки.
256
Я записался на форум чтобы изучить автомобиль. Датсун он-до 2020 года. В этом году езжу третий год, но некоторые вопросы узнать из технического описания невозможно. Пожалуйста, кто может написать про климат-контроль какие исполнительные механизмы работают при повороте дисковых ручек и их кнопок в центре. Может быть есть какие-нибудь книги. Заранее благодарю.
257
bn А вообще чей или откуда или какой у нас климат стоит.Блин ни разу не задумывался
258 (15-01-2023 12:09:31 отредактировано andron)
538 -VSR страниц
https://disk.yandex.ru/i/pGp48H7GlWGutw
259 (16-02-2023 18:08:46 отредактировано grafer)
Автомобиле выпускаемые в 14 и 15 годах были с трубкой низкого давления без резонатора и при работе компрессора тарахтели как мотороллер.
Я так понимаю это при работе компрессора кондиционера, т.е. летом будет постоянно.
Была отзывная компания и меняли на трубку нового образца с перезаправкой конечно-же.
260
bulat6
Идите на сайт Росстандарта, вводите ВИН, и узнаете, попадает ли ваша машина под отзывную компанию:
https://easy.gost.ru/
