Тема: Кабель для диагностики на ПК
Добрый день всем!
Кто-нибудь может просветить, какой кабель используется для диагностики на ноутбуке или ПК.
Речь про контроллеры с CAN-шиной М74CAN
Elm327 есть, и используется, хочу на ноуте попробовать.
Вроде вот такой кабель:https://www.aliexpress.com/item/3280679 … -recommend VAG K CAN Commander 1.4 K+CAN FTDI FT232RL?
Re: Кабель для диагностики на ПК
Вы собираетесь прошивками заниматься или проф диагностикой?Если как для меня "ездюка" хватает и телефона.А для этого шнурка что то в падлу еще покупать прогу за 5 тыс.http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2164/thumb/p1fqi06ici1tvc1gcll065fpafo4.png
Наглядный пример вчера сделал,кажется пипец катику .И это на 40 тыс.Если соображаете в этом деле то подскажите из-за чего еще может выдать такой график по второй лямбд?
Для компа проф сканеры.
andron, Я что-то так и не сумел запустить графики в OD. Какой у Вас коэффициент старения нейтрализатора? Как-то сомнительно что до 100000км он может забиться.
Смотря какого качества бензин.
5 (30-01-2022 15:12:21 отредактировано andron)
Да я кажется и ничего не запускал,просто стукнул пальцем по строке на экране и они сами открылись.
Фактор старения нейтрализатора при прогреве 0,2 а после покатушек 0,07.Должно быть <0,45.А график нехороший.
Вони выхлопа не слышу так как после ковида
                          Фактор старения нейтрализатора / АНКАТ
Значение параметра изменяется в пределах от 0 до 1. Чем меньше его значение,
тем выше эффективность работы нейтрализатора
6 (30-01-2022 17:25:15 отредактировано FAQir)
Вы собираетесь прошивками заниматься или проф диагностикой?///////из-за чего еще может выдать такой график по второй лямбд?
Прошить, возможно, да, но попозже. Бывшую Калину прошивал купленной у Паулюса прошивкой, ни разу не пожалел.
Диагностика предполагается исключительно только для себя, чтобы иметь ясное представление о состоянии авто. (Никаким сервисам не доверяю в принципе. "Хочешь сделать хорошо - сделай это сам. Ф.Порше")
По графикам - а не дохнет ли вторая лямбда? Я бы их махнул местами - если ничего не изменится - то кату уже плохеет, если параметры поменяются местами - плохеет ДК. Там делов-то на 10 минут.
FAQir⇓ пишет:
Да я вот глянул повнимательней на график иувидел 2 датчик скачет между 0 и 2 .в отличии от 1- го котдрый пляшет от 1 до 8
