76
Re: Оптика, фары и лампы на Датсуне
Вот какие-то ссылки в Новосибирске.
http://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_sp … 67233.html
http://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_sp … 04377.html
Приветствую,подскажите, вот такая штука произошла: при замене лампочки ближнего и дальнего света на правой фаре, в момент надевания клеймы выдавил светоотражатель (если я правильно понял,что это светоотражатель). Вопрос: как теперь его закрепить? пробывал крутить колесик для регулировки фары, оно конечно подтягивает, но при этом зазоры между правой и левой фарами разные.Нигде не могу найти инфу и е понимаю на чем он вообще держится, может на этой же крутилке для регулировке фар?
78
Народ,а как вообще менять лампочки ближнего света на Датсуне?Сегодня правая перегорела вечером,открыл капот посветил фонариком так ничего и не понял решил до завтра оставить,сложно там это и какие там стоят-обычные как и на Ларгусе например?
79
Andrey1969, снимается разъём, снимается резинка, изображая фокусника отжимаем усы и вытаскиваем лампу. Лампа на ближний и дальний для ОнДо. Цоколь Н4 вроде.
Спасибо сказали: Andrey19691
80
И для Гранты. Н4. Цена в среднем 150 р.
81
Задние фонари  для DATSUN ON DO только оригинальные или можно какой аналог типа для Гранты (2014 год) ?
82
iurik19, ТОлько оригинальные
83
Это же что за идиот и критин сделал такое крепление лампочек в линзованной оптике, во первых за пробег в 20к сгорели обе лампы ближнего света, до этого форд мондео 3 был и за 200к пробега сгорела одна лампочка ближнего и все, во вторых сделать такое гадостное крпление лампочек в линзе, что туда не подлезишь, за час трахания с заменой правой лампы все, что получилось, так это порезать палец и все, да такого дерьмового крепления лампочки в йфаре даже не было в ВАЗ 2107, приоре и так далее, гори в аду тот, кто это придумал!!! )))
Спасибо сказали: vkp-801
84
Сочуствую... Я ещё не менял, тьфу три раза, но инфу собираю. Вот что у меня в закладках есть, правда, для Mi-Do, может, поможет:
https://www.drive2.ru/l/483012710376669604/
https://www.drive2.ru/l/8729992/
85
FAQir пишет:
спасибо за ссылки, я их смотрел уже, вынуть получилось без проблем, а вот по часовой стрелке слышен щелчек вверху, а вот внизу сколько усилий не прилагал не получается и все тут. В общем так как авто на гарантии записался завтра на замену масла и пусть лампы поменяют эти, цена замены обеих 500 рублей сказали. Установят - филипс какой-то за 800 рублей пара, посмотрим сколько эти лампы проживут.
86
Друзья, как вытащить электрокорректор из фары? Отсоединяю жгут, поворачиваю корректор, он почти вынут, но держится головкой за что-то внутри фары. Может там его в какую-нибудь сторону еще сместить надо? Боюсь сильно тянуть, чтоб не сломать.
87
Buster, https://www.youtube.com/watch?v=sSCJH2h022Q С 3 минуты смотрите.Может поможет.
Спасибо сказали: Buster1
88
andron, Да, видел это видео, но там Honda Civic вроде, у нас может быть по другому. Весь интернет перерыл, по Datsun on-do ничего не нашел. Пытался смещать корректор во все стороны, не нащупал никакого паза.
89
Buster, А у вас фара снята или на месте?По идее шток должен выкручиваться из корпуса коректора.Есть место схватить шток длинногубцами,а коректор крутить.Или же отверткой через штатное отверстие попробовать крутить пока шток не вылезет.
90
andron, Фара на месте, хочу снять корректор без разборки автомобиля. Нужно разобраться почему он не работает. На корректировку шестигранником не реагирует, поэтому, думаю не получится открутить шток. Даже если получится, шток всё равно нужно будет как-то достать.
Если бы было хотя бы фото этого отверстия фары со снятым корректором, было бы понятно, как там всё устроено и в какую сторону давить.
91
На сколько я помню там только пол оборота сам корпус корректора повернуть и достаётся. Но я делал это на снятой фаре.
Если шестигранником не поднимаются/опускаются вероятно что-то слетело и стопорит.
92 (03-12-2021 08:55:37 отредактировано Buster)
Наконец, дошли сегодня руки до корректора. Сегодня был настойчивее. После поворота выводить надо в бок, там горизонтальный паз. Копаться в корректоре буду позже. Всем бобра.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/3727/thumb/p1flvdd4nnp6jd3u35rk10mvl5.jpg
93
Это получается правая фара?
grafer, да
95
Приветствую! Владею датсуном ми до. После недавнего дтп не могу найти фару левую переднюю нигде (либо стоит запредельных денег,  видимо потому что их нет). Думала приобрести от он до, но почитала здесь сообщения, фары разные у них оказывается. Что можете посоветовать сделать?
96 (16-02-2024 15:09:50 отредактировано FAQir)
Gala пишет:
От Он-До рестайл должна подойти, т.к. после рестайлинга лицевой части на седан поставили лицевую часть от хэтчбека, и, насколько я помню, фары линзованные тоже.
UPD:
Да, так и есть
1. https://www.kolesa.ru/news/datsun-obnov … nogo-mi-do
2. https://www.zr.ru/content/articles/9216 … sun-on-do/
Только вот есть проблема - узнать парт.номер этой фары, скорее всего, от Ми-До и будет, чтоб не было путаницы
Спасибо сказали: Gala1
97
еще вопрос к владельцам, можно ли заменить только стекло на фаре ми до?
98
Gala пишет:
Теоретически - да, его же на заводе вклеивали. Но вы не найдёте отдельно стекло, если только китайцы не подсуетились уже.
Предположим, нашли вы только стекло (там, кстати, не стекло, а пластик). Есть ли способ вскрыть фару, а она склеена герметиком? Неизвестно.
Есть жидкости для размягчения герметиков - а пластик от них не помутнеет?
На разборках смотрели? На Авито также разборки есть, на Дроме.
99 (16-02-2024 21:01:48 отредактировано Xenon)
Офигеть! Партномер фары 2197-3711011 продается на авито от 15 (б/у) до 50 (новая) тыс.рублей... Я удивлен.
Битая фара стоит 3-4 тыс. руб.
