Тема: Колбасит машину
Всем ку!!! Такое дело. Иногда машину прям колбасит, когда на светофоре остановлюсь или когда с утра заведу. Вся дрожит аж. Когда ездил в  автоцентр подушки менять, там менеджер видать почувствовал это и типа сказал где-то может  глушитель поджат и поэтому она чуть ли не скачет. Может такое быть?
Datsun Mi-Do. АКПП , 87л.с. Дрим 2.
2 (22-03-2021 07:25:39 отредактировано FAQir)
Re: Колбасит машину
Camapa163 пишет:
Странное представление у менеджера об устройстве выхлопной системы, как будто это резиновый шланг, а не металлическая труба, которую, чтобы зажать, нужно приложить недюжинные усилия  ab
Колбасить может по причине:
1. Пропуски зажигания (причин много)
2. Дисбаланс двигателя (проверьте в первую очередь опорные подушки)
3. И таки-да, запор в выхлопной системе, но если бы было это, оно было бы постоянно. Возможно, проблема в катализаторе, нужно вывернуть первый ДК и заглянуть внутрь (хорошо бы эндоскопом)
Спасибо сказали: Camapa1631
3 (22-03-2021 08:57:14 отредактировано andron)
Re: Колбасит машину
Camapa163, ЕLM 327 И опен диаг вам в помощь.Может ошибки есть какие.Смотрите Пропуски зажигания,впрыск на форсунках сколько.Проверить свечи , провода  ВВ,катушку.Возможно даже и клапана регулировать.
Если на гарантии пусть разбираются дилеры
Год у машины какой,и пробег?
Re: Колбасит машину
2017. Почти 32000
Re: Колбасит машину
Не ну все равно , у меня до этого Нексия была. Иной раз просто смотрел на тахометр- заведённая ли. Так тихо работал мотор. А тут просто как танк и ной раз просто вся машина трясётся.  Может это из за АКпп?
6 (23-03-2021 04:50:42 отредактировано andron)
Re: Колбасит машину
Camapa163, https://www.youtube.com/watch?v=-GpV14jpTmY
Посмотрите,наверное это видео все вам разъяснит.У него штуки четыре видео об датсуне своем.Все посмотреть советую.Пытался с ним связаться ,не отвечает.....
У меня тоже с новья трясет на хх,ну а что сделаешь,8клапанный движек.Пробег 40т.И жрет зимой с прогревами 14-15 литров,по городу.
Re: Колбасит машину
5 лет моей- сколько к диллерам не ездил даже через горячую линию приглашали проверить)) итог- это нормально- и не пищи- так мне говорили. привык, поколбасит и притихает))
Re: Колбасит машину
andron⇓ пишет:
жесть, однако.
Расход моей машины - это пожалуй единственное, что меня устраивает и даже радует - зимой не превышает 8,5 л/100, ежедневная эксплуатация - дорога дом-работа-дом 50/50 город(пробки)/трасса + по выходным иногда до родителей за город. по трассе расход при средней скорости 90км/ч составляет 5,7л/100. долго зимой стоя на месте не грею, только до 30-40 градусов. Также обратил внимание, что в режиме Круиз-Контроля расход поменьше, чем самому тапку давить, и включение/выключение кондиционера незаметно.
9 (23-03-2021 16:18:51 отредактировано andron)
Re: Колбасит машину
assebus⇓ пишет:
жесть, однако
Ну многовато конечно по сравнению с механикой.На трассе в пределах 7-8 литров на 100.90км в час. А вот в городке моем не разгонишься-переходы, светофоры через каждые 200 метров.Вообщем сплошное дергание.
10 (23-03-2021 20:08:28 отредактировано Xenon)
Re: Колбасит машину
Такой же расход, пробег 55т., только у меня мкпп. С чем связан такой жор бензина, не понятно...Еще и маслом ссыт из всех щелей.
Re: Колбасит машину
Xenon⇓ пишет:
Такой же расход
Охренеть,так много и мкпп.Что нибудь пытались сделать?
Re: Колбасит машину
andron, ничего не делаю. Через opendiag можно посмотреть, но надо знать все нормальные значения разных датчиков.
13 (24-03-2021 10:30:23 отредактировано andron)
Re: Колбасит машину
Xenon, http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2164/thumb/p1f1hhpa19146e1hre13di1qih1ujg4.png
Тут правда с моими показаниями ,но разобрать можно    https://disk.yandex.ru/d/--zf_rE-F99JPw?
Здесь найдите
Спасибо сказали: Xenon1
Re: Колбасит машину
Здесь найдите
Сегодня эту диагностическую хрень поставил. Вот что показыват.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2882/thumb/p1f1nbuq5219qcd4d1qjv13i01kg94.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2882/thumb/p1f1nbuq6qiad1ibrl73o0u1pvp5.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2882/thumb/p1f1nbuq7d16l41uhsfnebj91s4i6.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2882/thumb/p1f1nbuq80rgh1rvts81jsnaih7.jpg
Re: Колбасит машину
Camapa163, пользуйтесь программой Open Diag и показания надо снимать при температуре охлаждающей жидкости 80 и выше.
Re: Колбасит машину
Если машина на гарантии , езжайте к дилеру на диагностику.Для общего понимания ошибок и как их диагностировать скачайте по ссылке выше мануал.В поиске напишите код ошибки и читайте.
Что за программа которой вы диагностировали?
17 (26-03-2021 19:12:36 отредактировано andron)
Re: Колбасит машину
А где у нас сейчас можно найти -26 градусов по Цельсию ab ?Может быть ДТОЖ барахлит...
Re: Колбасит машину
Camapa163, Здравствуйте ,попробуйте пошевелить или как то плотней прижать фишки соединительные ЭБУ двигателя,ДК диагностического,ДК управляющего,Датчика давления масла,Датчика температуры охлаждающей жидкости,Датчик положения коленвала.В идеале отключит аккумулятор и сняв все фишки,выше указанные, посмотреть на признак окислов.Не мешало бы посмотреть метки грм.Это самое легкое что можно сделать самому.Это если не на гарантии.Я бы так сделал на своей машинке.ИНЕТ утверждает что 90 % поломок на современных машинах по электричеству
Re: Колбасит машину
Да я сам прифигел когда увидел -26. Я как раз только к дому приехал и двиг был где-то 93 градуса. Сканировал прогой Car Scanner.
Re: Колбасит машину
Походу он тоже барахлит. Либо программка не айс. Скачаю Вашу.
21 (27-03-2021 13:41:00 отредактировано Camapa163)
Re: Колбасит машину
Вобщем скачал я опен диаг. Вот что он показал. Ошибки я утром только сскинул.Там добавилась ошибка - повышенное напряжение , а вот чего не помню. Тоже какого-то датчика. http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2882/thumb/p1f1pgcmlu62eu6691hq9qf54.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2882/thumb/p1f1pgcmml1hou1c4q1hl1ekil655.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2882/thumb/p1f1pgcmnk112a1gj61h251bvts886.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2882/thumb/p1f1pgcmoa18qutksdou18331fos7.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2882/thumb/p1f1pgcmp4i1rrmj10h2oda1h2s8.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2882/thumb/p1f1pgcmpt1l7p13o3123stbjg409.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/2882/thumb/p1f1pgcmqt14ed1ld51n9f4r31ekha.jpg
Re: Колбасит машину
Camapa163⇓ пишет:
Плохо что ошибку не записали.
К ЭБУ можно добраться под бардачком,лежа на пороге.
Смущает ошибка по давлению масла.Стоит ли с такой ошибкой передвигаться на машине , вот вопрос в чем.Масленка не горит на приборке?А также фактор старения нейтрализатора 0,5 смущает.Для пробега 32000 км это слишком-чем ближе к 1 тем хуже.Вы новую ее брали?
Еще вопрос.Сброс ошибок делали с инициализацией  ЭБУ и ДПДЗ?
Re: Колбасит машину
Camapa163⇓ пишет:
Маслёнка  горит только первые  секунд 5-6  при морозе. Думаю при следующей замене масла на Шелл перейти. Брал с нуля . На спидометре было 7 км пробега. Ааа уже когда купил блютуз  в диагностический разъём, то разница с реальным пробегом и спидометром  -800 км.((( Загнали походу мне машину с тест драйва. Или хз откуда. Сброс ошибок - просто сбросил.
24 (28-03-2021 06:45:46 отредактировано andron)
Re: Колбасит машину
Camapa163⇓ пишет:
У меня такая же хрень только 500 км разница
Попробуйте сделать инициализацию ЭБУ и ДПДЗ.Чем черт не шутит,может все и устаканится
Вот еще забыл.На старых скринах у вас -14 долгосрочная отрицательная коррекция,тоже надо обратить внимание.
25
Re: Колбасит машину
Camapa163⇓ пишет:
Завтра до работы доеду и заскриню ещё раз с обоих прог.
