1 (13-11-2019 13:37:54 отредактировано Эдуард)
Тема: Двигатель "дизелит"
Пробег 385 км, двигатель стал "дизелить" это что норма?
Re: Двигатель "дизелит"
т.е  продолжает работать после выключения зажигания?
Ми-ДО ТрастТри акэпэпэ 2016
8 или 16 клапанов? На каких оборотах? Под нагрузкой или на ХХ? Есть мнение, что это гофра выхлопной системы
4 (13-11-2019 13:30:38 отредактировано Эдуард)
На холостых. 8 клап.
Mif пишет:
Нет, на нитрали звук как дизель
Если это гофра выхлопной системы, что с ней делать?
Менять на длинную. Так пишут на одном большом портале про гранты
8миклопы шумные, у меня пару знакомых спрашивали не дизель ли у меня =))
не слыша сложно сказать у вас в пределах нормы тарахтит или громче её
9 (13-11-2019 14:37:15 отредактировано alekxsss)
Если слышно как тарахтит в салоне где-то изза руля и звук иссчезает или меняется при нажатии тормоза, это клапан вакуумника, его бывают относят в сторону от вакуумника, трубку наращивают резиновую (но я не заморачивался, тарахтит уже 2 года).
Если на улице тарахтелку слышно, это толкатели клапанов, обычный звук для этого 8 клапанника, ни на что не влияет, такой мотор.
Эдуард пишет:
Вы ведь на гарантии -385 км.Даже 2000 на прошли.К дилеру и пускай разбираются.
