andron пишет:Здравствуйте!!!Хочу проверить дмрв таким способом.С помощью разветвителя сигналов разъединить цепь выходного сигнала ДМРВ.Это средний провод наа датчике.Предварительно сделать сброс с инициализацией эбу.Если Значение FR будет 0,95...1,05 то датчик на замену.Отслеживать и сброс делать буду Опен диаг.Как думаете можно таким вариантом воспользоваться ?
Во-первых, озвучьте, пожалуйста, причину проверки? ДМРВ довольно надёжное устройство. В начале нулевых у меня была пятнашка, показалось, что много кушает топлива, подозревал ДМРВ, изучил досконально, брал у товарища на пробу, в итоге все было в норме, расход бензина можно только точно вычислить от заправки до заправки. ДМРВ, кстати, можно и прочистить при необходимости. В сети полно инфы, даже видео.
