51
Re: Заглушил мотор и машина больше не завелась. Нужна помощь!
coronamark3 пишет:
tingaev89 пишет:
Не помню какой но сдешевил блин прошлый раз тоже заворачиваловло  даже 10 тыс не прохал и гранату грантовскую менял сразу же захрустела
Кроилово ведет к попадалову...
А Вас не смутила дата последнего комментария?
52
Не так уж и давно...Полгода...Ведь все равно найдется тот, кто захочет сэкономить на самой важной детали для двигателя...Возможно, и передумает - значит - не зря писАли!
Скупой платит дважды, дурак трижды, а лох - всегда!
53 (30-01-2019 16:53:54 отредактировано fogot872)
подскажите что может быть с датсун он до. стартер крутит бензонасос качает. аккум, свечи и бронепровода новые. датчик каленвала и давления масла новые(менял). при заводе глохнет. до этого в пути тухла. Приборная панель горит. Свет ближний и дальний тоже. Печка и музка в порядке. До этого на диагностике была прицина в датчике давления масла и всё что обнаружили на диагностике. Помогло на неделю
54
fogot872 пишет:
Датчик давления точно не при чем. Какой год, какой пробег?
55
машина декабрь 2014. пробег 16 тысяч
56
fogot872 пишет:
Пробег маленький, снимите ЭБУ, вскройте, осмотрите хотя бы визуально. А свечи выкручивали-не мокрые? Если есть бензин, искра, исправен датчик положения коленвала, должна заводиться. А сигналки нет? Значок иммобилайзера не горит? Напишите подробнее, мало информации.
57
ЭБУ два разных новых ставили результат один и тот же. свечи не мокрые. искра есть. датчики коленвала рабочие ставили с другой машины. сигнализации нету только центральный замок. значок иммобилайзера не горит.
58
блок предохранителей не трогал только и есть предположения на бензонасос. жду з/п для поездки на тросу до сто.
59
точней фильтр бензиновый
60
Понятно. Сам бензонасос гудит? Его слышно. В рампе можно проверить поступает или нет бензин. Там, если стоишь лицом к двигателю, слева есть колпачок пластмассовый, а под ним сбросник. Лучше, конечно, позвать знающего. Хотя, в нете можно найти, можно на Ютубе посмотреть. Нет Датсуна, можно забить в поиск Гранту, Калину. Одинаково.
61
Спасибо. учтём. потом отпишусь как найду причину.
62 (31-01-2019 15:00:33 отредактировано fogot872)
ещё забыл указать на то что машина при заводе начинает крутить двигатель, но сразу тухнет и педаль газа как в холостую жмётся... нет возможности под газнуть. и бензонасос качает(слышно как идёт набор)
63
fogot872⇓ пишет:
Идти-то идёт, а вот набирает ли?
64
вечером посмотрю. если не будет давления в рампе? мои действия? менять датчик давления топлива? по пути есть только фильтр бензиновый... он может влиять на накачивание бензина? и чтобы его заменить достаточно только давление в рампе сбросить? или нужны ещё танцы с бубном?)
65 (01-02-2019 15:26:24 отредактировано iamsergei)
fogot872 пишет:
Датчика давления топлива у нас нет, есть обратный клапан. Вытащите бензонасос, посмотрите. Может фильтр, который под днищем, забит ещё. Если на левых заправках заливались. В общем, если нет в рампе давления, смотреть от бензонасоса и до рампы.
66 (01-02-2019 17:52:55 отредактировано andron)
fogot872, На форуме где то выложена техинструкция по ремонту датсун .Там много всего полезного.Здесь скачайте
https://yadi.sk/d/--zf_rE-F99JPw
Спасибо сказали: Mif1
67
Давление в рампе есть. Фильтр бензиновый заменил. Ситуация чуть изменилась. Теперь начал мигать значок иммобилайзера при закрытии машины на штатную сигнализацию.
68
Ошибки есть чем посмотреть?
69
Нету к сожалению. В понедельник снова потащу на сто
70
Проблема была в иммобилайзере... прошили мозги машине, накатили новую прошивку евро2 и оставили новый датчик положения коленвала в подарок) цены: диагностика - 500р, за остальное + 3500р.
Машинка набирает чуть быстрей. нету "затыков" раньше на горочке могла глохнуть, надо было больше газовать, теперь такой проблемы нет. единственное к чему не привык пока... при заводе пищит горит значок иммобилайзера и пищит, через 15 сек снова писк и тишина... значок гаснет. не всегда ещё поворотник начинает цокать при езде назад, но поворот мигает... пока не тронешься звук не появляется. других минусов не выявлено в "евро2". всем спасибо за советы!!!
71
Ну и хорошо! У меня тоже прошита. Только я не знаю на что, машину брал сын и потом она ему оказалась не нужна. Знаю только, что можно заливать 92-й, быстрее разгоняется, чуть больше потребляет бензина. А вот писков и т.д. нету.
72
Рано обрадовался) снова оттянул на сто. Поездил неделю. И снова в дороге двигатель потух. Буду ждать что завтра скажут. Ездила первые 4 дня быстро после прошивки, потом начала замедлятся... Не хватает ей чего-то для разгона по ощущениям не набирал обороты двигатель 2 последних дня
73
Тут уж не знаешь на что и подумать. Может отваливается питание +, может и масса. Не замечали-глохнет на кочках? Если стала хуже ехать перед тем, как потухнуть, тогда ещё может проблема в электронном газе, или в дроссельной заслонке.
74
Р1602 Пропадание напряжения бортовой сети.
75
ЭБУ вскрывали?
