51 (16-12-2018 23:23:45 отредактировано Andrey1969)
Re: Потеют стекла!
Венька⇓ пишет:
Стекла сильнее потеют если салонный фильтр-загрязнен
У меня по документам от старого хозяина фильтр поменян в Мае на ТО у ОД,машину купил в Августе-все равно стекла потеют...кстати где там фильтр салона стоит-сложно его менять?
52
Re: Потеют стекла!
а какая машино? МИ или ОН ?
если МИ то, открыть заднюю дверь, открутить пластиковую накладку которая изнутри внизу сзади (объяснил как смог ag ) , и вырезать шумку освободив штатные клапаны
Ми-ДО ТрастТри акэпэпэ 2016
53
Re: Потеют стекла!
Mif⇓ пишет:
Так в подписи же у меня написано:ОН-ДО ab
54
Re: Потеют стекла!
Andrey1969 пишет:
.кстати действительно зачем они залепляют эти отверстия?Кстати если оторву в салоне(или еще где то)пыли/грязи летом не больше станет?Если есть такой риск то пусть тогда так все остается-мне отсутствие пыли и грязи в приоритете-буду окна лучше чутка приоткрывать чтобы не запотевало
я почти у верен что лепят для того чтоб сделать шум в машине тише, по крайней мере после того как расковырял стало чутка громче
пыль не залетит, там стоят клапана ... т.е на выход воздух выходит, на вход неа
55
Re: Потеют стекла!
Mif⇓ пишет:
если МИ то
А если ОН-ДО то....?))
56
Re: Потеют стекла!
Andrey1969 пишет:
ой  ah     5 минут назад смотрел , не увидел  ag
тогда разбирать возможно как то по другому надо  , и кстати насчет шумности, возможно она не так сильно возрастет , ибо багажник всё таки... там у вас свой микромир ag
57 (16-12-2018 23:44:42 отредактировано Andrey1969)
Re: Потеют стекла!
Mif⇓ пишет:
"...а вот слона то я и не приметил"))
58
Re: Потеют стекла!
Andrej⇓ пишет:
Для сравнения: на тойоте вобще за 5 лет филтр салона менял 2 раза и никогда стекла не потели, даже с полным салоном людей в минус 35 по цельсию!!!
эээ... вы в дождь или снег не ездили наверное. Езжу на Королле и Камри, потеют стекла только так, включаю постоянно обдув стекол на максимум. Королла новая 2018 года, Камри 2015. Я ни одной машины ещё не видел, где бы стекла не потели ab
59
Re: Потеют стекла!
dizzy⇓ пишет:
Да,но смотря в каких объемах)
60
Re: Потеют стекла!
Andrey1969 пишет:
Mif⇓ пишет:
если МИ то
Точно также, нужно открутить пластиковую панель (это та в которой отверстие для скобы замка багажника). И почти во всю длину под ней наклеена шумо-виброизоляция, а под ней два овальных вентиляционных окна). У некоторых ни не заклеены с завода. У меня например эти две полоски ШВИ лежат рядышком, не наклеены.
61 (17-12-2018 19:28:25 отредактировано Xenon)
Re: Потеют стекла!
Оторвал тоже шумку с помощью строительного фена, туда же сам давно ее приклеил, так как увидел, что она отклеилась и подумал, ну раз с завода она там была приклеена, так пусть будет. Теперь не запотевает, но сквозит через весь салон через правое ухо и салон до жары не нагреть.
62
Re: Потеют стекла!
как-то особой проблемы не заметила. Если запотевают - обдув на стекла. Плюс, чуть окна приспустить (оба боковых). И проблема решается..... Вот на предыдущем моем матизе - вот там без кондея порой невозможно было.... По сравнению с ним в этом смысле, датсун - прЭлесть…))
63 (28-03-2019 23:31:12 отредактировано Mif)
Re: Потеют стекла!
Lyna пишет:
когда в салон набиваются 4-5 чел, разница становится очевидна, когда 1-2 , то почти без разницы ( у меня так было)
и при влажной погоде разницу очень заметно
64
Re: Потеют стекла!
а если пассажиры еще и с похмела!))) aq
