51
Re: Дворники устали.
Всем привет !!!Подскажите где находится реле К6 привода очистителя лобового.ТРАСТ2 с АКПП 2016 с климатом.У меня релюшки не подписаны в монтажном блоке.
52 (28-10-2018 11:52:47 отредактировано Mif)
у меня тоже не подписано, для поиска предохранителей помогла эта схемка, с реле надеюсь тоже
https://c.radikal.ru/c12/1810/e7/95499f7d1664.jpg
https://b.radikal.ru/b33/1810/84/510c8eb13561.jpg
К1 - Реле электровентилятора системы охлаждения двигателя;
K2 - Реле включения блокировки дверей;
К3 - Дополнительное реле стартера;
К4 - Дополнительное реле (50 A);
К6 - Реле стеклоочистителя ветрового стекла;
К7 - Реле включения дальнего света фар;
К8 - Реле звукового сигнала;
К9 - Реле включения ближнего света фар;
К10 - Реле включения обогрева заднего стекла;
К11 - Главное реле (зажигание);
К12 - Реле топливного насоса;
К13 - Реле электровентилятора системы охлаждения двигателя 3;
К14 - Реле обогрева ветрового стекла 1;
К15 - Реле обогрева ветрового стекла 2;
К16 - Реле компрессора кондиционера;
кароче нижний средний
Ми-ДО ТрастТри акэпэпэ 2016
Спасибо сказали: andron1
53 (28-10-2018 14:11:26 отредактировано grafer)
В 16-ом году мог применяться ещё старый монтажный блок.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/476/thumb/p1cqt62m16iej5r3gc4cfo19ln1.jpg
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/476/thumb/p1cqt6326m19nmke5nf71bg717v32.png
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/476/thumb/p1cqt63aqm1te61mhi1ah911qa1c83.png
54
grafer, Да все верно совпадает с моим размещением .Получается сверху первый в третьем ряду справа.СПАСИБО.
японская гранта пишет:
Раньше на жигулях не замечал как работают дворники, наверно работали как надо, на солярисе заметил как они очень тихо работают. ни звука моторчика, ни какого звука как трется об стекло.
И тут появился Дацун, сразу заметил как выехал с автосалона, как буто не резиновые  , звук от того что щетки трутся об стекло.звук очень не приятный.
если незамерзайкой не брызнуть по тише, если брызнуть щетки начинают двигаться, верх соскакивает на 2-3см затем низ соскакивает, а равномерно не двигаются, и от этого звук как будто мотыгой по стеклу.  когда стекло мокрое как будто щетки прилипают к стеклу и им трудно двигаться. начал присматриваться к стеклу заметил очень мелкие брызги от краски. ацетоном растворителем пробовал оттирать не получилось, лезвием  почистил но не все наверно. звук все равно такой-же . как с этим бороться никто про такое не пишет.
И вот скоро 2 года, а дворники только на днях победил, на ТО ни разу не ездил так-как далеко и целый день пройдет.Резинку поменял,не помогло, без каркасный поставил ноль результата, форумы гранта, калина просмотрел никто про такое не пишут. Открутил крепления  моторчика,1 болт 6-ка, и гайка около оси водительского дворника.Обратно закрутил сначала болт, а затем гайку и все отлично заработало, под гайкой заметил его вверх-вниз регулировать можно мм на 4. возможно встало на свое место.
А то стыдно было до сих пор если рядом кто то есть, старался предупреждать что включаю дворники, чтоб не пугались.
Trust 1.декабрь 2016г.
Спасибо сказали: dinamit, Aleksey.Lemeshev2
Рано начал радоваться, дворники также прыгают.
Может кто подскажет на самом моторчике или на корпусе трапеции не возможно посмотреть дату выпуска.
На данный момент пробег 20 т.км. и 2 года машине, а стеклоочиститель с новья такой, и у меня не было на моторчике дерматинового чехла, на фото с интернета у многих чехол имеется.
Возможно подменили в салоне, как бы у моторчика сил не хватает.
Такое было на ВАЗ 4ке после 200 т.пробега, тогда покупал новый моторчик.
57
с датой не знаю, но есть фото с маркировкой и чехол у меня присутствует
https://c.radikal.ru/c23/1811/84/ec67a8d26017t.jpg
Mif пишет:
Спасибо что ответили, у вас если фото свое , какого года авто , у меня тяги которые двигаются, П-образные, а у вас они круглые черного цвета.
у меня ноябрь 2016 г.
59
у меня предновогодняя ))   30 декабря 2016 г , да фото моё, сегодняшнее
зы, ща подпись заодно оформлю
По бумажкам которые были в бардачке, дата запуска 23.11.2016 г. на конвеер наверно
08.12.2016 предпродажная подготовка у дилера Йошкароле
20.12 2016 я забрал с салона  Ниссан  Чебоксары.
Выпускались почти одновременно, а у меня другого вида весь этот механизм трапеция
у соседа Гранта стандарт точно такой-же как у меня, но у него 2018 год.
61 (26-11-2018 02:39:44 отредактировано Mif)
у вас вот такие ?
https://carpedia.club/uploads/6742/carpedia.club-Lada-Granta-electro-oborudovanie-1a0a593b2.jpg
может есть отличие гранта/калина .. ну соответственно ондо/мидо
вот кстати переделка с одно типа на другой
https://www.drive2.ru/l/485334054300811757/
Mif пишет:
у вас вот такие ?
У меня не такие, а те которые по вашей сылке новый.
Соседа надо будет как-то уговорить, поменятся для проверки, только холодновато стало.Летом мало было осадков, я почти забыл про дворники, а сейчас приходится пользоваться и сам шугаюсь от этого грохота.
резинку менять пробовал, без каркасные тоже также шумять, пробовал 50см все равно прыгают
63
Поставьте зимние .Будете приятно удивлины и тишиной,и чистотой.
Осмотрел весь механизм трапеции у гранты, и обнаружил что чехол моторчика без снятия моторчика с трапеции не возможно снять, если только ножницами или порвать специально. Еще заметил у него гайка на 13 где привод моторчика соединяется тягами закрашен- типа пломба-,а у меня без краски.Сделал вывод что моторчик у меня б/ушный.Поменялись трапециями в сборе, слышно как моторчик резво работает, и щетки не прыгают. Мою поставили на гранту , и у него щетки стали двигаться медленно.
Я Б/у авто ни разу не покупал , боясь попасть на битую, а что автосалоне так поступают не ожидал. Не могу же я там все гайки пощупать, осмотреть.
Если я даже через месяц обратился бы по гарантии, они сказали бы мне, что я сам его поменял.
Такова наша жизнь ни кому нельзя доверять.
