Тема: Обогрев водительского сиденья.
В первую зиму обнаружил что не работает подогрев сидения, причём спинка греет люто а сидушка не горит вообще.  В сервис обращался два раза, первый раз сказали что всё нормально, так и должно быть, греет слабее. Второй раз таки признали что сопротивление элементов нагрева сидушки выше чем должно быть.
Почти год я ждал решения проблемы, то цену не могли установить на это сиденье, то ещё что то. В результате поменяли весь салон! Все сиденья, передние и задние! По накладной на 50 000 рублей.
Но в итоге сидушка не греет всё равно, вернее греет совсем чуть чуть, а спинка топит просто пипец! Раньше накидка меховая лежала на сидушке, а теперь накидку на спинку переставил, чтобы спину не жгло, а сидушку голую оставил, и всё равно спина горит, а жопа мёрзнет! Вот думаю опять идти к гарантийщикам жаловаться.
А как у вас, хорошо греет, равномерно? Может в самой схеме какой то прикол есть, может доп сопротивление какое нибудь на сидушку образовалось, где можно самому копнуть, посмотреть. Что посоветуют господа электрики?
Re: Обогрев водительского сиденья.
В ноябре перестала греть подушка, грела только спинка. Почитал в интернете, что у нескольких человек подобное, и что гарантия чистейшая, причём меняют не сам обогрев, а сиденье в сборе. Дилер признал гарантией и через неделю поменяли.
Новое сиденье чуть отличается от старого, придётся чехла ставить что бы часть различий не бросалась в глаза. Успокаивает, то что новое сиденье с новой набивкой и новой тканью.
Damir 1967⇓ пишет:
У меня всё греет равномерно, глюков не было. Посмотреть можно конечно, но если нагрев по-разному идёт, то без замены неисправной спирали не обойтись, т.к. элементы подключены параллельно и если один греет, а другой нет, то проблема в нём самом! Замена дело геморройное(снимать сиденье и потрошить) лучше наверно опять ОД привлечь к ремонту!
4 (29-01-2017 11:07:26 отредактировано iamsergei)
У
Damir 1967 пишет:
Скорее всего, у Вас сиденье вообще не греется. Просто от спинки кажется, что сидушка греет, но слабее. Дело в том, что дополнительному сопротивлению взяться неоткуда.
Только что заметил что тема попала не в ту ветку, уважаемые модераторы может перенесёте в электрику?
Да у меня все нормально. разбирайтесь в сервисе, это ненормально
Вот так выглядит неисправность при съёмке тепловизионной камерой:
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/941/thumb/p1c0m6k0461gu3q8cgb9t7u153b4.jpg
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/941/thumb/p1c0m6lgqaubv15oniausorgp44.jpg
Пришло письмо на эл. почту, что нужно заменить обогрев.
P.S. Список с ВИНами автомобилей у которых требуется замена обогрева из соседней темы не верен.
не верен
В чём? Дилеры вправе дополнять список. Вероятно, статистика только набирается. Производитель брака не озвучен, знаю многих пользователей, которые получили замену, не входя в список. Другие ремонтировались сами, т.к. авто - их заработок, а время, потерянное у дилера - это потерянные деньги.
Кому-нибудь из списка отказали?
10 (06-12-2017 19:47:20 отредактировано grafer)
Миха пишет:
не верен
В чём?
Миха пишет:
Вы сами ответили на свой вопрос. Много тех кого в этом списке нет, а замена требуется.
прошлой зимой тоже перестала греть сидушка водительского сидения, обратился к ОД признали гарантией, везли полтора месяца, в апреле привезли ab По цвету сиденье такое же, а вот по структуре ткани и рисунку немного отличается. Несколько месяцев бодался с ОД по этому поводу в итоге сказали, что старого образца сидений больше нет. На мое предложение поменять тогда хотя бы пассажирское ( уж без задних) мне мягко намекнули, что я немного наглею и такой вариант рассматривать не будут. На новом сидении спинка греет быстро и сильно, сидушка греет, но слабо и такое впечатление, что всего в 2 местах.
Мидо Дрим 1 АКПП
апрель2015 серый
ilyazo, а многим при подобных обстоятельствах меняют помимо сломанного водительского не только пассажирское переднее, но и задний диван. Это и на Datsun и на Гранте.
Мне поменяли только водительское, но рисунок и фактура совпадает.     Только само кресло конструктивно чуть отличается.. Плюс нет заглушек салазок, наполнитель другой и некоторые элементы металлического каркаса без эмали как на родном.
День добрый!Подскажите может где есть информация в каком температурном диапазоне должен работать обогрев. Делаю проверку у дилера одно сиденье работает +18 - + 34 С. Другое +24 - +34. Притом интервалы включения до 15 минут, дилер говорит что так и должно. Но почему-то ему не верю. ))) Спасибо
Пришло официально письмо об отзыве обогрева сидений, подскажите сейчас меняется сидушка целиком или только нагревательный элемент?
Только нагревательные.
2625423 пишет:
Оба сиденья работают равномерно.интервалов включения я незамечал,ну не меньше15минут!
Серый on-do
2017
тоже письмо пришло и несколько раз манагерши ОД звонили, зазывали на обслуживание... кто-нить ездил из форумчан? оно надо вообще? я, если честно, попогрейкой за зиму пользуюсь 2-3 раза... не вру, именно так...  ab
valiktyumen пишет:
Пришло письмо, хотел поехать, передумал. Если работает нормально, какой смысл? Заводская установка лучше запчастей.
Если работает, то и трогать не нужно. Но у меня, например,с завода греет еле-еле, тогда я забил, но сейчас как-то обидно, что за это были потрачены деньги, а обогрев не функцианирует.
мне меняли по отзывной (хотя проблем особо не наблюдал), гарантийщик сказал, что приезжало несколько машин с прожженной обшивкой... новые подогревы модифицированы, но решение ехать/не ехать остается все-равно за владельцем.
21 (20-10-2018 18:45:31 отредактировано Lyonchik)
Xenon пишет:
Мне в январе меняли целиком. Старая сидушка была заметно мягче...
valiktyumen пишет:
Всем привет!Наконец то 8 июня съездил по отзывной компании по подогреву сидений звонили и СМСили отовсюду откуда только можно было .Встретили и приняли хорошо,помыли машинку за 99 рублей по моему желанию,замена нагревателя с обоих сидений бесплатно хотя все работало хорошо,обслуживание -ремонт проводили Ниссан центре.Всё работает как и прежде.вслучае возгорания сидений завод от вас отмахнется ссылаясь на предупреждение о замене элемента нагрева.
Lyonchik, главное,чтобы она сзади не выпирала как у многих было после замены.
Xenon пишет:
Вот так
25
grafer, именно так.
