Тема: Вибрация на руле при торможении
Датсун Ми-ДО Дрим 1 2015 г.в., пробег 22850. При торможении со скорости 110-90 км/ч появляется вибрация на руле (терпимая). При резком торможении со скоростей ниже 90 км/ч такого не замечал. Что может быть? Сход-развал? Может, суппорта вибрируют? Или диски тормозные повело?
ВАЗ 21013 => Москвич 214145 Святогор => DATSUN mi-DO Dream B--- 2015 г.в.
Re: Вибрация на руле при торможении
keykeeper пишет:
у меня из за дисков так было- но еще и треснутый суппорт был
Это работа АБС.Чувствуется при торможении с больших скоростей.
vkp-80 пишет:
это ж как надо тормозить)) ag
Буквально месяц назад пришлось по этой причине поменять тормозные диски. Руль при торможении вырывало из рук. Особенно на скоростях 120-140 км/ч.
Скорее всего перегретые тормозные диски.
Спасибо сказали: keykeeper1
Подтверждаю: маленькие, худенькие 13 тормозные диски несправляются со своей задачей при скорости выше 100км/час, перегреваются начинают долбить в руль. Когда сотрутся куплю 14 тормозные диски...
Менял родные диски с желанием победить именно эту проблему. Перфорированые с логотипом Спорт от " Лады деталь" поменяли ситуацию в лучшую сторону совсем не надолго,и опять тот же эффект. С маленькой скорости тормозишь нормально,с большой и резко с сильной вибрацией. На что, и что менять дальше ума не приложу.
Установить новые суппорта с колодками от Газ и другие тормозные диски иностранного производителя.
Вся подвеска на резине.Вот она и отрабатывает.
dinamit, кто-то говори на Datsun 13-е тормозные диски, кто-то 14-е
11 (02-10-2017 19:53:02 отредактировано VLG)
Похоже все-таки 14-е. так как 13-е диски (колеса) не налезают.
12 (03-10-2017 06:09:49 отредактировано dinamit)
На скобе суппорта должно быть написано 2112 тогда тормозные диски на 14. https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/car-de … alina.html
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1brg6i8o314cv1lvbv40ms01bdc1.jpg
nexst пишет:
Мне досталась машина от сына, он поменял родные диски 14 на диски с насечками, тоже 14. Смотрелись красиво, но быстро повело и стало бить. Я поставил 14-е обычные, челябинские, пока нормально.
Какие планируешь брать? Марка? Модель?
keykeeper пишет:
Пока неопределялся какие брать, но думаю которые идут на Лада гранта спорт, подороже.  -"Поддержим Российского производителя";  ag
У знакомого при пробеге 80 000,при торможении была вибрация,по его словам помогла смена тормозных своих же, передних дисков левый-на правую сторону,правый -на левую.Странно...
Из моей практики биение на руль происходит в 90% случаев из-за дефектов блинов, т.е. проблема уходит при их замене.Но бывают конечно и др. причины, опять же из практики было: подклинивание суппортов, люфт рейки и самый каверзный случай на 10-ке:поменял и диски, и суппорта, и даже рейку в сборе, ничего не помогало! Только после замены левого привода в сборе, биение пропало.
Мне помогла замена дисков тормозных.
Народ подскажите что за фигня может быть в промежутке 100км до 110км  идет биение руля не при торрможении  ,
20 (24-06-2018 05:56:42 отредактировано alekxsss)
albertini78 пишет:
У меня тоже самое, прямо с салона как забрал происходит. Особенно заметно при отклонении руля на 100 км\ч, при обгоне, затяжном повороте или когда от ветра ловишь.
Есть еще момент, который я думаю связан с этим, на медленной скорости при выходе из поворота руль в нулевое положение возвращается рывками.
Менял резину, диски, схождение делал у официалов - никакой разницы.
Советов много разных дают, колеса, тормозные диски, шрусы, как-то все это по кругу менять не очень хочется.
Через пару часов поеду к официалам по этому поводу, посмотрим что скажут.
Вот на ютюбе мне кто-то с Калины-кросс с такой же проблемой ответил, он там много чего поделал - ничего не помогло. (см комменты к видео)
Расскажите если что то измениться
albertini78 пишет:
В общем технолог работает только в будни, по этому застал его только сегодня.
Прокатил его, показал вибрацию, дал порулить. Едет - говорит все норм, это кочки от дороги чувствуются, ничего криминального. Можем диагностику провести, но это не поможет.
Ок, говорю, давай тестдрайв пойду в Датсуне прокачусь на новом, если там ровно едет, то будем искать.
Пошли вместе с ним, прокатились, все абсолютно как у меня 1 в 1, только 100 переваливаешь, трясет руль при отклонении.
Колеса на тестдрайвовом 15шки Пирелли, у меня 14 Екогама.
В итоге, выходит, конструкция подвески такая, кто-то замечает после иномарок, а кто-то думает так и должно быть и не обращает внимания. Придется уж так ездить, как едет, следующее авто буду тестировать более тщательно чтоб такой фигни не было.
Печально. Я тоже смирился с биением руля. И такие же мысли по смене машины.
От конкретного экземпляра, видимо, ещё зависит. Я вот совершенно не замечаю. Когда тему прочёл, обратил внимание- да, немного есть, но мешает не больше, чем отсутствие возможности открыть до конца стекло сзади.
25
dizzy⇓ пишет:
Просто заметно, едешь 80 за грузовиком, выглядываешь для обгона, на руле все нормально, только информация от дороги, обгоняешь и тут такая трясучка начинается внезапно.
Так-то да, ездить можно, раз не поломка и ничего от этого не разбивается, но как-то странно для "супермодернезированной подвески специально для российских дорог", на других машинах такого не замечал.
Ну или я такой зажратый ab что в идеальном авто уже нахожу ветряные мельницы, все может быть.
