Лукойл синь 5w40 64000км пробег ,видел клапанную крышку из нутри-чисто!:)это и буду лить.
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Двигатель → Какое масло заливать в двигатель?
Страницы Назад 1 … 17 18 19 20 21 … 25 Далее
Беседа рекламных ботов хД
Добрый вечер. Не знаю куда написать. Проходил все ТО у официального дилера в своем городе. На ТО привозил своё масло (Лукойл cинт. 5-40). Недавно загорела лампа давления масла. При обращении официалы отказали в замене датчика по гарантии, мотивировав это тем, что я использовал неоригинальное масло. Также сказали что двигатель снимается с гарантии. Это правильно?
Это правильно?
Это политика любого официального сервиса. Придется бодаться.
А есть шансы если бодаться? Когда я спрашивал можно ли использовать своё масло, то ответ дилера был положительный.
Пишите заявление, пусть его регистрируют. Ждите, что ответят. Доказать, что проблема была в вашем масле практически нереально. Плюс пускай сделают пробы масла, и отдадут их на анализ в независимую лабораторию. Если с маслом будет все в порядке, а с ним будет все в порядке, если вы купили оригинал и соблюдали интервал замены, рекомендованный производителям, ничем им будет отбрехиваться, учитывая, что замену именно они производили. А косяки, скорее всего могут быть, мне вот один их товарищ залил масло выше отметки макс на 2 мм, в итоге когда появилось запотевание на кожухе ремня грм в районе масляной помпы, проверил сам и чуть не ох...л. Поехал к ним на откачку (не смог найти большой шприц, кстати если кто знает где такой купить маякните, плиз).
Когда мне налили выше max я просто приоткрутил масляный фильтр, немного слилось и закрутил обратно.
У меня кстати тоже лампочка низкого давления масла загоралась при проседании оборотов ниже хх, а на следующий день и при хх. Т.к. на драйв2 судя по грантам эти датчики не самые надёжные, знал что причина именно в нём и поменял на такой же и всё. А через дилера пришлось бы два дня терять, плюс они бы запретили эксплуатацию, т.е. эвакуатор...
VLG, 2мм лишнего не могут вылезти боком
В наших авто могут Но я во время успел, а то может и помпа потекла бы
. К тому же там не совсем 2 мм. лишних... Производитель рекомендует, чтобы масло было на отметке между мин и макс.
В наших авто могут
аргументируйте. Ранее переливал, никаких последствий.
имеете в виду масляный насос? куда и где он может протечь?
где это написано? Уровень не должен быть за пределами рисок.
VLG⇓ пишет:Производитель рекомендует, чтобы масло было на отметке между мин и макс.
Почитайте инструкцию.
Датсун-156 пишет:VLG, 2мм лишнего не могут вылезти боком
В наших авто могут
А при чём тут помпа???Помпа качает охлаждающую жидкость-антифриз.
Начали с марки масла и перешли на его количество. Во все машины всегда заливал между метками и до верхней хорошо. О чём спорить?
Насос перекачивает масло с картера, низкий уровень грозит выхватыванием всего масла и голодание. Высокий уровень может достичь вращающего коленвала, разбиваясь им в дополнительную взвесь, что скажется на улучшении смазки, но создаст дополнительное сопротивление вращению и увеличит расход топлива. Думаю лишнего литра будет мало до уровня вращения коленвала. Как это влияет на помпу, давление, сальники не знаю... Лишнее масло экономически не целесообразно переливать, думаю поэтому, метка мах говорит о достаточном количестве.
перелив в 2мм явно не повод к беспокойству. сам лью под МАХ. Кстати, поменял щуп, на новом уровень выше МАКСимума, на родном норм.
VLG пишет:Датсун-156 пишет:VLG, 2мм лишнего не могут вылезти боком
В наших авто могут
Умничать только не надо, иногда это глупо выглядит. "По́мпа — вид насоса".
andrei2105⇓ пишет:, думаю поэтому, метка мах говорит о достаточном количестве.
Любой перелив повод для беспокойства. Завод, по крайней мере, так считает.
Завод считает что я кроме как крутить "баранку" ничего сам не должен делать. Всё в сервисе.
Где модератор? Кто-нибудь должен прекратить этот флуд.
изучайте документацию, нигде насос масляной системы в ДВС не называется помпой, а умника вы в зеркале увидите.
VLG⇓ пишет:Умничать только не надо, иногда это глупо выглядит
Какую вы документацию изучали!? В какой выдуманной стране помпа не "Насос для выкачивания или нагнетания жидкости или газа"!?
Датсун-156 пишет:VLG⇓ пишет:Умничать только не надо, иногда это глупо выглядит
Причём страны, вы чего городите, какие газы, придите в автомагазин любой и спросите помпу, ни один продавец не уточнит какую, масляную или газовую. В автомобильной промышленности не применяют термин "помпа" к масляному насосу, примите это как должное и смиритесь. Сам занимаюсь реализацией автозапчастей и впервые только от вас услышал "масляная помпа" Да и на вопрос "Где и в каком месте этот узел может протекать ?" вы ответа так и не дали.
