51
Re: Загорелся чек
Датсун-156, ставили сигналку не у оф. дилера. Панель приборов будут менять по гарантии уже третий раз. Ни какких вопросов не возникло, хотя мы, предусмотрительно, взяли копию сертификата установщика.
on-DO Dream 3 2015 г. в.
52
Re: Загорелся чек
thor пишет:
Так после установки сигналки у оф.диллера начала панель приборов гореть? До этого не было такого?
Re: Загорелся чек
thor⇓ пишет:
Возможно потому, что этот косяк заводской.
54 (07-03-2016 10:02:04 отредактировано thor)
Re: Загорелся чек
olegaolega, проблемы панели с сигналкой никак не связаны. Однако очевидно что вмешательство в электрику было.
55
Re: Загорелся чек
olegaolega⇓ пишет:
А что мне делать? Загорелся чек, после нулевого ТО, и установки магнитолы, на воорой день. Магнитола работает только при включенном зажигании, а тут бац, и при выключеном заработала, в тот же момент сам морал дальний свет и открывалось само пассажирское окно
Нечто подобное уже поднималось в теме: сигнализация на наше авто.. нашли залипание контактов реле, очень похоже на ваш дефект!
56
Re: Загорелся чек
Вот интересная статья про джеки-чана )) https://avtoexperts.ru/article/top-10-p … ck-engine/
57
Re: Загорелся чек
загорелся чек и на  следующий день заметил сигнализация  не встает на атозапуск ,ручник поднял ,зажигание выкл, а она глохнет,если кто сталкивался с подобным подскажите,  то  долго ждать по гарантии-записался на 22.03
58
Re: Загорелся чек
pavelmixx, модель, комплектация, коды ошибок, модель сигналки.
59
Re: Загорелся чек
pavelmixx пишет:
Без автозапуска нормально заводится? Сигналку где ставили? Чек на ходу выскочил или при запуске? Ну очень мало информации у вас!
60 (07-03-2017 05:36:37 отредактировано Hunter)
Re: Загорелся чек
pavelmixx, вот мои мысли:
1. Чек у меня загорался еще до нулевого ТО - ставьте простенький комп и смотрите, не критично -стирайте. Комп Multitronics UX-7 или Штат Х1G. В данный момент поищите чем считать ошибку, ну или в сервис.
2. У меня такая проблема тоже имеет место. При поднятии ручника срабатывает кнопка, которая под ручником? Должен быть  сигнал и гореть на панели лампочка. Если нет, то дело в ней. Мне помогало нажатие несколько раз на нее рукой.
Re: Загорелся чек
Был сегодня на диагностике -оказалось перегорели лампы стоп-сигналов(машина 2 недели как у жены),ошибку убрали все норм,поменял лампы,попробовал убрать вновь загоревшийся чек (пока ехал до магазина) снятием клемм с аккумулятора- не помогло.так и должно быть?
62
Re: Загорелся чек
pavelmixx пишет:
без автозапуска  все норм ,ставил у официалов в салоне, чек на ходу появился
63
Re: Загорелся чек
рассматриваю вариант с приобретением автосканера ,правда плохо в этом понимаю,а на панели с лампой ручника все в порядке  и с кнопкой тоже честно сказать не ожидал каких то даже мелких проблем тысяч до 50 пробега,но они уже на 35 появились(за 2 недели перегорели 4 лампы- стопы и ближний свет
64 (07-03-2017 21:45:49 отредактировано Каюр)
Re: Загорелся чек
pavelmixx⇓ пишет:
Может повышенное напряжение генератор выдаёт, проверьте! Ну ладно ближний, но стопы должны быть неубиваемые, они ж почти не работают!
pavelmixx⇓ пишет:
Коды ошибок какие были?
pavelmixx⇓ пишет:
Если ставили у ОД, то пусть они и ломают голову над автозапуском, или вообще его не применяйте!
65
Re: Загорелся чек
Перегорели обе лампы стоп сигнала,загорелся чек.код р0504-неисправен датчик педали тормоза.Заменил лампы,сбросил чек сканером elm.
66
Re: Загорелся чек
pavelmixx, неприятно все это. Возможно установщики что-то намудрили.
Re: Загорелся чек
Все пришло в норму-чек погас после того как проехал км 15,автозапуск заработал ,напряжение норм проверял тестером ,может качество "немецких" ламп желает лучшего?
68
Re: Загорелся чек
Каюр⇓ пишет:
Так перегорают как раз из-за постоянного вкл/выкл
Re: Загорелся чек
Каюр⇓ пишет:
Тогда поворотники получается должны чаще всего меняться, а уменя ещё ни разу, за два года, не пришлось менять ни поворотники, ни стопы, а вот в  ДХО и в фаре-пришлось по одной заменить.
