Re: Лючки в передних подкрылках, потерялись :(
Dukat пишет:
Как временный вариант... почему бы и нет.
Нет ничего постояннее временного. Вот уже год езжу, заглушка на месте.
on-DO, TRUST-3, рислинг.
Каюр, и все-таки это те же самые подкрылки что у топикстартера? На фото непонятно. Я заказал, но ещё можно заказ отменить.
On-Do Access, 2016
chtopor⇓ пишет:
вот нашел такую запчасть 638235PA0b
но картинки нигде нет - это оно?
Фото найдено по вашему артикулу.(подкрылок передний левый Датсун)
chtopor⇓ пишет:
Подкрылок передний левый по вашему артикулу, для Датсун. Вы попросили картинку к артикулу, я постарался помочь по мере возможности.  Если сомневаетесь- отмените заказ!
Пришел левый подкрылок с номером 638235PA0b.
По виду один в один то что нужно - пока еще не успел поставить.
Но вдруг кому пригодится номер для заказа.
638235PA0a - правый щиток переднего крыла Datsun
638235PA0b - левый щиток переднего крыла Datsun
On-Do Access, 2016
NSerge пишет:
В результате мучительных изысканий, чтобы не портить саморезами оригинальную деталь - подкрылок, я поступил следующим образом:
1. Взял лист винилового сайдинга "QH Альта-Профиль"
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1649/thumb/p1aei377gl1a211gce8kvfqcull5.JPG
2. Вырезал заплатку с клапанами и вставил её в отверстие лючка
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1649/thumb/p1aei3a7dj1cnuq9cvtq3o71ro91.JPGhttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1649/thumb/p1aei3afg13om1n2h78q1kv8c7o2.JPG
Вот так, дёшево и сердито можно выйти из положения, пока ожидаешь когда официальный дилер соизволит завезти к себе эти крышки и начнет устанавливать их на нуждающиеся машины при прохождении ими ТО, так как с хорошей машины ничего по определению, отваливаться самопроизвольно не должно!
Молодец все правильно, только эстетики маловато.
Я сделал немного по другому: взял канистру из под масла темного цвета,  вырезал из нее прямоугольник по размеру больше на 3 см с каждой стороны чем отверстие в подкрылке, с 4-х сторон сделал по два надреза по 3 см длиной, тем самым получились 4 полоски шириной 4 см, которые в итоге вставил во внуть подкрылка. И так я езжу уже почти два года. А самое главное что пластик от канистры не замерзает на морозе и его можно снять даже зимой на улице.
Купила машину как оказалось уже без люков с левой стороны, нет ни нижнего ни верхнего. На озоне нашла для Гранты только нижний люк, размеры 12*14 см, верхнего там нет. Кто знает подойдет хотя бы на низ закрыть?
https://imageup.ru/img43/thumb/liuk4469094.jpg
aqwarel, сегодня, максимум завтра буду снимать передние колёса (помыть перед балансировкой).
Сфотаю, размеры сниму, сообщу тут.
Спасибо сказали: aqwarel1
aqwarel, Нижние должны быть одинаковые.
Вот комплект всех 4-х:
2195-9403364 - 1 шт (648925PA0A)
2195-9403365 - 1 шт (648925PA0A)
2195-8403366 - 1 шт (668945PA0A)
2195-8403367 - 1 шт (668955PA0A)
Спасибо. Нашла только с доставкой, но там доставка выше, чем цена), попробую поискать в Томске на авторынках.
36 (12-08-2023 11:16:11 отредактировано aqwarel)
Спасибо за размеры. Нижний купила и поставила уже, верхнего пока в продаже нет. Начались дожди, думаю чем пока закрыть временно верхний люк. Когда лампу в фаре меняла вчера, весь патрон в грязи, все туда летит.
aqwarel пишет:
Так вот выше советуют, из сайдинга. Я бы попробовал взять пластиковую папку для бумаг, выбрать потолще
Я пару лет катался с вырезанным из пластиковой бутылки.
Andrej пишет:
Здравствуйте. Хочу применить Ваш вариант с канистрой, подскажите Вы полоски резали сверху и снизу или с боков поперек? Там где узкая часть крышки внизу, получается вставили нижнюю часть в подкрылку или наоборот бока? А то я не совсем поняла схему)
сайт Автостолица 63 в помощь, там много что есть
dream 1 On-dO 2014 112ткм
ну и на WB тоже можно что нить найти)
