Мне кажется, вариант с войлоком - не вариант. По идее при намокании он теряет свои шумоизоляционные свойства, может какой нибудь другой материал? Ту же резиновую прокладку например.
Страницы Назад 1 … 59 60 61 62 63 … 98 Далее
Но кто нибудь пытался изолироваться от этого звука?
Чтоб изолироваться, надо КП поместить в камеру и откачать воздух-вообще слышно не будет!
звук от коробки (вой) попадает в салон преимущественно по тросику сцепления.
Т.е. если трос сцепления отсоединить от КП, то звук исчезнет?!
Я попробовал воткнуть между вилкой сцепления и концевиком тросика мягкий войлок.
А как регулировать 27мм-между мягким войлоком и вилкой?
Не забудьте, что есть ещё связь с КП через тросики ручки передач-их тоже получается надо шумопоглощать? Мыслю, что эти затеи сродни игрушкам, вроде магнитам экономящим 50% топлива!
По-моему, это самовнушение. Не спастись от воя этим способом
Испытания покажут результат. Если хотя бы на 70% уменьшится вой, я буду очень счастлив
Ну на весте с роботом воя нет. А коробка по идее та же самая, только напрямую не связана с салоном.
Решать вам, ездить с воем или нет. Вы решили ездить, это понятно.
Если серьезно этим заниматься, надо шумить салон от моторного отсека, тогда будет результат.
Что я и планирую сделать на выходных. Если вой останется, значит теория о тросике - звуководе подтвердится.
Отпишитесь потом, пожалуйста!
Похоже на то как вначале многие пытались избавится от рокота кондиционера путём наклеивания на корпус климатической системы шви.
Механика на Весте идёт доработанная в сравнении с нашей(из-за чего, и дороже на 20%), потому и нет воя, а не потому, что она- АМТ и нет,какой там, связи с салоном!
А, с чего вы взяли, что я езжу с воем? Вначале было дело, я возмущался, после 10т.км вой пропал, только на задней появляется специфический тон, меня не напрягает, т.к. задняя составляет сотые доли процента от времени езды!
Я скажу за Манн, что всётаки это нормальный фильтр. Может поставить для начала Ливны и посмотреть. Конечно возможен брак и у Манн. Но клапан на фильтре нужен для пуска по сухому, чтобы что-то было - если лампочка долго не гаснет после пуска, то стоит фильтр поменять. Не держит. Ситуация неприятная весьма. Давление масла это чисто механическая система, как и насос в ней.
брак может быть в любом фильтре
Какие ваши предложения для форума, по этой мысли!
max-x-x пишет:Я скажу за Манн, что всётаки это нормальный фильтр. Может поставить для начала Ливны и посмотреть. Конечно возможен брак и у Манн. Но клапан на фильтре нужен для пуска по сухому, чтобы что-то было - если лампочка долго не гаснет после пуска, то стоит фильтр поменять. Не держит. Ситуация неприятная весьма. Давление масла это чисто механическая система, как и насос в ней.
С Манн тоже была проблема. Лампочка долго не гасла, причем, у меня и коллеги на Шевике. Больше не беру, начали подделки продавать.
28500км. Проявился первый электрический косяк: подъехал к дому выключил зажигание, выключил тумблер света, а противотуманки остались гореть вместе со знаком туманок на прибором щитке. Ничего непомогало даже скидывание клеммы аккума 3 раза. Но после всех этих танцев с бубном завел машину и опять понажимав все кнопки , громко сработала релюшка и туманки погасли. Что было непонятно, залипла релюшка или ещё что...
dinamit, меняй релюшки или постукивать для выключения
Интересная статья:
КАФЕДРА ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ: DATSUN ON-DO
http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/667674/
Здесь посмотрите https://www.drive2.ru/l/8854172//, ведь ДО, та же Гранта!
Вроде больше за сегодняшний день косяк непроявлялся, наблюдаю дальше
коллеги, трабл!!! образуется конденсат на крышке багажника в холодную погоду, особенно зимой... капли стекают с крышки в район скобы замка и потом по пластиковому ковру "гуляют" и мочат поклажу.... сначала я грешил на уплотнитель крышки, но сегодня заметил на внутренней стороне крышки замерзшие капли конденсата.... у Датсуна с его откидной спинкой багажника напрочь отсутствует изоляция салона от багажника (например, как на ТАЗоклассике).... походу, придется летом мудрить утепление за спинкой сидения и задней полки (по типу жигулевского "войлока")....
valiktyumen, Вентиляция салона устроена так что весь забираемый воздух проходит через задние сиденья и выходит из вентиляционных отверстий в багажнике.
Против физики не попрёшь...снаружи холодно, внутри тепло и сыро, естеств. образуется конденсат! Изолировать багажник от салона не получится, просто вытирайте конденсат!
По поводу физики согласен, тут не поспоришь. Но надо бороться с сыростью в багажнике, наверняка вентиляционные отверстия закрыты, забиты и тому подобное.
я еще не добрался до их ревизии.... на форуме уже обсуждали, что они могут быть закрыты неаккуратно положенной шумо-виброй и ковролином.... потеплее будет, сниму накладку порога крышки багажника и посмотрю....
Отписываюсь. Зашумил весь салон, в машине стало очень тихо. Но вой остался, хотя не скажу что остался таким же. Нужно продолжать эксперименты. За неимением своего гаража срок окончания экспериментов не известен...
iamsergei⇓ пишет:Отпишитесь потом, пожалуйста!
Понял, спасибо. Наверное, больше ничего не сделаешь. Только коробку перебрать.
Сдаваться не планирую
