Тема: Ремонт фары
На стоянке в мой он-до въехали, помяли бампер и вдавили фару.
Вскрытие показало что у фары сломаны крепления и корректор. Подскажите где можно приобрести фару? И на что обратить внимание? чьего производства, есть ли аналоги?
Re: Ремонт фары
diamond109, экзисты, автодоки и прочие конторы. Каталог в разделе Ниссан. Каталожные номера фар в теме запчасти. Китайских копий типа Депо и прочего сурогата не попадалось. Крепление (лапку) фары в принципе можно отремонтировать - полиэфирка поможет. Но тут корректор не работает до кучи. Ставить новую.
Re: Ремонт фары
Подскажите пожалуйста на номер фары 260605PA0B что в эксисте, что в автодоке 2 позиции по одному номеру, одна на Датсан, другая Ниссан. Цены разные(ниссан дороже) и ни какой информации(ни производителя, ни фото. ни комплектации). Какую позицию выбирать
Re: Ремонт фары
diamond109 пишет:
Почему никакой информации? У первой производитель Китай, у второй Япония.
Вы наводите курсор на название и там показывается производство. Это в Экзисте.
Re: Ремонт фары
Япония??? на наш Он-до??? очень сомневаюсь, хотя чем черт не шутит...
Может кто знает на заводе чьего производства ставят? (когда предварительно разбирал не обратил внимание ac )
Re: Ремонт фары
diamond109 пишет:
Тоже не верю. Но так написано.
7 (27-01-2017 11:39:05 отредактировано Каюр)
Re: Ремонт фары
diamond109 пишет:
Завод "Автосвет", г. Киржач., цена в р-не 9 тыров.
Re: Ремонт фары
Киржач в японии? ai
Re: Ремонт фары
elc63 пишет:
Киржач в японии? ai
Датсун, в Японии?
Re: Ремонт фары
Заказал в автодокет за 8100. За 3 рабочих дня привезут к четвергу.
Re: Ремонт фары
Здравствуйте, подскажите пожалуйста от лады гранты фары подходят на датсун он-до 2016 года. Спасибо
Re: Ремонт фары
не должно-они разные
Спасибо сказали: sekushin1979351
Re: Ремонт фары
sekushin197935 пишет:
У Датсун фары оригинальные, другие не подходят!
Re: Ремонт фары
Re: Ремонт фары
sekushin197935⇓ пишет:
Нет, не подходят. Другая форма и крепление. Для них придется покупать капот, передние крылья, бампер от Гранты. А оно вам надо???
Re: Ремонт фары
Приветствую,подскажите, вот такая штука произошла: при замене лампочки ближнего и дальнего света на правой фаре, в момент надевания клеймы выдавил светоотражатель (если я правильно понял,что это светоотражатель). Вопрос: как теперь его закрепить? пробывал крутить колесик для регулировки фары, оно конечно подтягивает, но при этом зазоры между правой и левой фарами разные.Нигде не могу найти инфу и е понимаю на чем он вообще держится, может на этой же крутилке для регулировке фар?
17 (30-12-2017 15:35:18 отредактировано diamond109)
Re: Ремонт фары
Рефлектор-отражатель там на шаровой подвеске и 2 регулирующих элемента - по вертикали и по горизонтали. По вертикали регулируется шестигранником длиной более 80 мм размером как обычная бита отверток(простой-распространенный удлинитель для бит из-за головки для бит не пролез в отверстие, подошел шестигранный ограничитель для дрели, он 200 длиной и без утолщений), в отверстии жестяного элемента через корректор фары, второй регулятор в виде четырех лучевого маховичка, регулирует по горизонтали.
Вообще конструкция хлипкая и крепления фары и внутри все жиденько. корпус не разборный-проклеен по периметру и если какие то манипуляции внутри, только через отверстие под лампы. Возможно...выскочила шаровая и ее надо аккуратно поставить обратно....
Re: Ремонт фары
Что бы снять фару, надо снимать бампер, а что бы снять бампер нужно открутить пару шурупов с подкрылок и еще защиту..... а зимой при налипшем слое снега и грязи....становиться сложнее.
после поломки крепления и корректора фары первый раз пытался починить крепление и вроде удачно планками и термоклеем, а вот корректор и внутренности увы...что вынудило покупать новую фару и еще раз все снимать-разбирать.
Re: Ремонт фары
Sergey.Savchenko пишет:
Если давили и выскочил отражатель, то по логике надо приложить силу с другого направления, чтоб защелкнуть крепёж. Если б это была фара от 10-ки, где снимается стекло, то можно было бы вщелкнуть обратно без проблем, а здесь вряд ли у вас что-то получится..нужен как минимум спецзацеп. Попробуйте поискать умельцев в сервисах-наверняка такие случаи там проходили. Как последний выход-новая фара, незакрепленный отражатель будет прыгать, соответственно и световой луч фары.
