Тема: Ремонт фары
На стоянке в мой он-до въехали, помяли бампер и вдавили фару.
Вскрытие показало что у фары сломаны крепления и корректор. Подскажите где можно приобрести фару? И на что обратить внимание? чьего производства, есть ли аналоги?
Страницы 1
diamond109, экзисты, автодоки и прочие конторы. Каталог в разделе Ниссан. Каталожные номера фар в теме запчасти. Китайских копий типа Депо и прочего сурогата не попадалось. Крепление (лапку) фары в принципе можно отремонтировать - полиэфирка поможет. Но тут корректор не работает до кучи. Ставить новую.
Подскажите пожалуйста на номер фары 260605PA0B что в эксисте, что в автодоке 2 позиции по одному номеру, одна на Датсан, другая Ниссан. Цены разные(ниссан дороже) и ни какой информации(ни производителя, ни фото. ни комплектации). Какую позицию выбирать
Почему никакой информации? У первой производитель Китай, у второй Япония.
Вы наводите курсор на название и там показывается производство. Это в Экзисте.
Япония??? на наш Он-до??? очень сомневаюсь, хотя чем черт не шутит...
Может кто знает на заводе чьего производства ставят? (когда предварительно разбирал не обратил внимание
Может кто знает на заводе чьего производства ставят? (когда предварительно разбирал не обратил внимание)
Тоже не верю. Но так написано.
Завод "Автосвет", г. Киржач., цена в р-не 9 тыров.
Киржач в японии?
Заказал в автодокет за 8100. За 3 рабочих дня привезут к четвергу.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста от лады гранты фары подходят на датсун он-до 2016 года. Спасибо
не должно-они разные
У Датсун фары оригинальные, другие не подходят!
Нет, не подходят. Другая форма и крепление. Для них придется покупать капот, передние крылья, бампер от Гранты. А оно вам надо???
Приветствую,подскажите, вот такая штука произошла: при замене лампочки ближнего и дальнего света на правой фаре, в момент надевания клеймы выдавил светоотражатель (если я правильно понял,что это светоотражатель). Вопрос: как теперь его закрепить? пробывал крутить колесик для регулировки фары, оно конечно подтягивает, но при этом зазоры между правой и левой фарами разные.Нигде не могу найти инфу и е понимаю на чем он вообще держится, может на этой же крутилке для регулировке фар?
Рефлектор-отражатель там на шаровой подвеске и 2 регулирующих элемента - по вертикали и по горизонтали. По вертикали регулируется шестигранником длиной более 80 мм размером как обычная бита отверток(простой-распространенный удлинитель для бит из-за головки для бит не пролез в отверстие, подошел шестигранный ограничитель для дрели, он 200 длиной и без утолщений), в отверстии жестяного элемента через корректор фары, второй регулятор в виде четырех лучевого маховичка, регулирует по горизонтали.
Вообще конструкция хлипкая и крепления фары и внутри все жиденько. корпус не разборный-проклеен по периметру и если какие то манипуляции внутри, только через отверстие под лампы. Возможно...выскочила шаровая и ее надо аккуратно поставить обратно....
Что бы снять фару, надо снимать бампер, а что бы снять бампер нужно открутить пару шурупов с подкрылок и еще защиту..... а зимой при налипшем слое снега и грязи....становиться сложнее.
после поломки крепления и корректора фары первый раз пытался починить крепление и вроде удачно планками и термоклеем, а вот корректор и внутренности увы...что вынудило покупать новую фару и еще раз все снимать-разбирать.
Если давили и выскочил отражатель, то по логике надо приложить силу с другого направления, чтоб защелкнуть крепёж. Если б это была фара от 10-ки, где снимается стекло, то можно было бы вщелкнуть обратно без проблем, а здесь вряд ли у вас что-то получится..нужен как минимум спецзацеп. Попробуйте поискать умельцев в сервисах-наверняка такие случаи там проходили. Как последний выход-новая фара, незакрепленный отражатель будет прыгать, соответственно и световой луч фары.
Страницы 1
