Тема: Шумоизоляция задней части автомобиля
Делал пол багажника, задние арки, заднюю дверь...
пол багажника... там надо удалять старую войлочную прокладку - она очень сильно сыплется
результат (стп-голд, сплен 4):
задние арки... снял войлочную облицовку, под ней - очень звонкая боковина арки с 2 маленькими ребрами, плохо подогнанные кузовные детали, едва прихваченные сваркой... герметик, нанесенный сверху на краску, кое-где треснувший... и соединения деталей, загерметизированные пластилином!!! (ПЛАСТИЛИНОМ!!!)...
поверхность без сильных изгибов поэтому получилось почти полностью виброизолировать одним куском бимаст-бомб. сплен 8 мм не влез, поставил 4 мм...
эффект, хоть и был ожидаем, но радует.
чуть-чуть карпета на клеевой основе шумофф в карманы дверей (еще бардачок и обшивка двери багажника, но фоток нет под рукой)
Кому надо - расскажу что как разбирается.
