Тема: Проблемы с иммобилайзером ??
Форумчане, привет.
Столкнулся с неоднозначной проблемой, и не смог найти решение на просторах интернета.
После блокировки дверей с брелка машина выдает гудок и три мигания аварийкой.
После отпирания, открываются все двери, кроме водительской. Её открыть можно только с салона.
Грешил на электрический замок, но при закрытие дверей кнопкой блокировки, все прекрасно работает.
Склоняюсь в сторону проблем с иммобилайзером, но описание данного сигнала нигде не нашел.
Подскажите решение.
Спасибо!
On-do, 2015. Dream 1, кпп
Re: Проблемы с иммобилайзером ??
Если машина на гарантии, то к дилеру ехать-пусть он разбирается. А так гадать можно долго, если у ни у кого не было такого случая.
Именно в инструкции по эксплуатации (3-9) производитель отказывается от гарантии неправильной работы сервопривода дверей при неправильной установке дополнительных устройств. Поэтому придётся ехать к установщикам сигналки.
4 (26-03-2016 05:49:17 отредактировано Hunter)
Dukat, в данной комплектации сигнализация должна быть штатная. Судя по сигналу, машина "жалуется" при постановке на охрану на незакрытую дверь (багажник, капот).
Тогда может быть есть смысл поэкспериментировать с замками/замком водительской двумя кнопками пульта по той же инструкции?
6 (26-03-2016 06:31:45 отредактировано Hunter)
Dukat, тут видимо надо вскрывать дверь и смотреть работает ли активатор. Проверить предохранители. А может быть внешняя ручка замерзла или не до конца прижимается.
Если ОД в доступном расстоянии, я бы не заморачивался на этом сроке эксплуатации - пусть они голову ломают, а я погляжу (усвою). Автор молчит, может уже давно решил?
Господа, спасибо за советы.
Решил прислушаться и посетить дилера.
Спасибо.
Толку правда от этой сигнализации 0. Я сразу купил нормальную сигналку Пандора 3910 и поставил на свою машину. Ибо эта хоть защищает как-то машину от угона. А штатная стоит, ибо по комплектации она якобы нужна. А на деле никак машину не защищает.
Я думаю штатная лучше защитит от угона чем Ваша  .  Датчика удара на штатной нет -это единственный минус. Да и то как смотреть . На предыдущей машине разбили стекло и открыв дверь выгребли всё что под руку попалось . Дело было зимой . Окна все закрыты . Спал как убитый и ничего не слышал хотя машина орала.А еслиб захотели  уехали так как имобилайзер был не активирован а чуть более менее грамотный человек заведёт .
Datsun on-do  декабрь  2014 , Dream 1 , серый ,
Lugov-215⇓ пишет:
а еслиб захотели, ваш штатный иммобилайзер обходится за пять секунд подменой мозгов...
Не всё так просто . Ну поменяли мозги под ногами пассажира . Дальше что? Заводи и поехали? Фигушки.
Lugov-215 пишет:
Обход за несколько секунд, нужно откинут приборку и подключить обходчик https://www.youtube.com/watch?v=Otwvaf0fnG8
Lugov-215⇓ пишет:
на штатном име? я таки вас умоляю... я ж свою заводил так без проблем... плюс при желании заранее заливается прошивка где имо вообще удалено
Совершенно точно. Я одной рукой натренировался менять мозги эбу. На любой прошивке машина уедет с места, может что то и не будет работать но машина уедет.
