Тема: Разъем OBD, ЭБУ в Datsun
Где находится разъем OBD (ЭБУ) в Datsun on-DO?
Re: Разъем OBD, ЭБУ в Datsun
Диагностический разъем OBD (ЭБУ) находится в районе центральной консоли, под бардачком.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/80/thumb/p192grvbo71lup1ugaqa42ft1d9v1.jpg
Спасибо сказали: sag, admin, aleks-krainov, serg4
А зачем он? часто приходятся им пользоваться?
sag⇓ пишет:
А зачем он?
Разъем нужен для проведения диагностики автомобиля
  • оценка работы системы управления авто;
  • просмотр характеристик системы управления, существующих на данный момент;
  • просмотр и считывание кодов;
  • получение результатов диагностики;
  • просмотр и тестирование показаний датчика кислорода;
  • запрос результатов диагностики, осуществляемой в момент движения авто;
  • управление механизмами управления;
  • запрос диагностической информации, осуществляемый с помощью ручного ввода
Многие в этот разъем специальный компьютер подключают и через блютуз смотрят на показатели двигателя прямо на своем смартфоне.
6 (28-10-2015 08:29:41 отредактировано dinamit)
Всем ОНДОВОДАМ привет!!! приобрел с пробегом 2500км комплектация Dream1. Во всех предыдущих праворуких машинах стояли мультитрониксы и по необходимости с помощью нетбука смотрели параметры датчиков со спецами....
Хотел спросить какую лучше программу нужно установить на смартфон, чтоб соединиться с блютуз или вайфай адаптером на датсуне ОН-ДО?
Небудет ли это мешать одновременной работе телефона связанного по блютуз с магнитолой?
Извиняюсь за беспокойство, интернет рулит -  torque пойдет.....
Спасибо сказали: Rider1
Поздравления с покупкой! За сколько взяли при таком пробеге? ELM уже есть?
9 (28-10-2015 11:16:33 отредактировано dinamit)
Спасибо,Сторговался на 365т.р. состояние нового авто. Правда не без недостатков : сцепа поет как токарный станок и правая передняя стойка на лежачих полицейских выстреливает с небольшим стуком:) проживём.....
Есть 2 адаптера: ELM327 блютуз и шнурок K-line VAG COM409.1 KKL
Сегодня завтра подключусь
10 (28-10-2015 15:14:48 отредактировано dinamit)
Подцепился елмкой с первого раза!!!, сам неожидал. На тойоту 2006 г. и на субарик 2002 г. никак нецеплялась...
Буду изучать фичи проги торку.....
Интересно будет посмотреть через шнурок коррекции нового русского автомобиля, по сравнению со старыми японскими...
dinamit⇓ пишет:
Ну так у них свои протоколы, скорее всего, которые ЕЛМ не понимает. А сейчас информация идет по универсальному прОтоколу ISO. Некоторых мелких параметров скорее всего не будет, но ошибки читать-стирать можно.
dinamit⇓ пишет:
Вспоминаю там протокол  тоже iso но скорость передачи пакетов другая.
Проверил на ошибки с помощью ELM327 v1.5 и программы OpenDiag.
Выявилось две ошибки:
P0440    Неисправность контроля системы улавливания паров бензина
P0480    Неисправность цепи управления реле вентилятора
На следующей неделе ехать на ТО-1. Как думаете исправят или просто сбросят ошибки? Примут ли во внимание мои доводы, по поводу самостоятельной диагностики?
Просто сбросят. Неисправность примут при повторе или при "несбрасывании" ошибки.
15 (10-11-2015 06:01:27 отредактировано sealmi)
Пусть так. Только как лучше, это им доказать. Ведь неисправность на панели приборов, не горит. Они же будут дурака включать.
sealmi пишет:
Есть динамические и есть статические ошибки :
"На дискретные показания датчиков система самодиагностики реагирует обычно только при отсутствии электрического контакта (возвращает сигнал о неисправности датчика). А изменение динамических показателей отслеживается по таблицам, хранящимся в памяти устройства управления. Один и тот же датчик может проверяться как на электрический контакт, так и на допустимые пределы изменения. И тогда для одного устройства могут быть две ошибки: либо отсутствие сигнала, либо выход за предельные параметры".
Взял сдесь : http://net-km.ru/articles/article07.php
Зная про эти ошибки можно накидать диллеру....
На самом деле читал в др. источнике более понятным языком написано, немогу найти....
Попробую им сказать о наличии ошибок. Посмотрим, что из этого выйдет.
sealmi пишет:
очень важно при выборе адаптера взять именно v1.5, по незнанию брал v2.1 - не заработало
Trast 2 MI-DO АКПП
sealmi пишет:
Хотел спросить, прога OpenDiag увидела протокол Датсуна? Работала без тормозов?
dinamit⇓ пишет:
протокол Датсуна
это что за протокол, и чем он отличется от М74can?
Протокол именно m74can. Определяет правильно. Даже пишет, что машина датсун. А вот при использовании elm327 v2.1, opendiag не запускается, а программа torque говорит, что это гранта и не все параметры показывает. Также не считывает ошибки. Так, что покупайте только v1.5.
dinamit⇓ пишет:
протокол Датсуна
Я только учусь ab,  М74can грантовский процессор!?. Скорей всего эти процессоры устанавливаются на Датсуны и возможно с другой прошивкой(хотя может и таже прошивка)
sealmi пишет:
Посмотри пожалуйста какая версия программы OpenDiag ? Адаптер K-line VAG COM409.1 KKL и OpenDiag 1.3.8 не смог подключиться к машине..
У меня стоит последняя 2.08.4
Спасибо сказали: dinamit1
25
dinamit⇓ пишет:
Думаю в нём проблема. Нужен elm327 именно версии V1.5, не выше.
