801 (14-01-2016 21:56:15 отредактировано leva)
radiator⇓ пишет:
Похоже у Мидошников только такая трабла? Я меня нет этого.
У меня Он-до, комплектация Дрим так что  по нижним кромкам дверей есть уплотнители. И всё равно поддувает. А может и не поддувает, а просто справа печка слабее дует , чем слева? И поэтому кажется, что воздух холодный идет. Ощущается холод на трассе, при температуре ниже -20, выше вроде бы не беспокоит.
802 (15-01-2016 15:55:11 отредактировано Vigo)
leva пишет:
radiator⇓ пишет:
У меня Он-до, комплектация Дрим так что  по нижним кромкам дверей есть уплотнители. .
от них толку нет.
Нужно проклеивать дополнительно по всему периметру двери НЕ Разрезая резинку.
Где педали там тож дырка афигительная и где дырки для электропроводки.
Почти у всех марок авто так.  и не важно, машинка 2 ляма стоит или 4 сотни.
Извините что повторяюсь, но у меня на всех машинках дуло  по низу в салоне. Особенно доставалось пассажирам на заднем сиденье.
Но иномарки из 90 годов собирали хорошо и там нифига ни где не дуло ab
строго по теме Косяки, болезни, неисправности российских Datsun
99% пробл, которые здесь перечислены встречаются на большинстве иномарок и не являются косяками конкретной марки.
Соберите все "косяки" в шапку, и я укажу косяки именно датсуна.
803
radiator пишет:
Ми-до. Не дует.
Mi-Do Trust* МКПП _03.2015
804
Кстати заметил проблему салонного зеркала. При нажатии рычажка против ослепления фарами сзади едущих машин, у меня зеркало смотрит ниже заднего стекла. То есть, стекло и зеркало неправильно расположены относительно друг друга. Только у меня такая фигня? Или еще кто заметил?
Tonik616⇓ пишет:
У меня так же. Думаю, у всех так. Салонное зеркало предназначено только для дневной езды. При переключении на ночь пользоваться им невозможно. Говно зеркало...
806
То же самое
807
Tonik616⇓ пишет:
Всё правильно работает. Зеркало поворачивается вниз, и свет фар, которые сзади, отражается не в глаза. А остается отражение в стекле, которое, естественно, намного слабее.
Спасибо сказали: Датсун-1561
808 (20-01-2016 21:04:56 отредактировано Алексей 705)
Лева правильно сказал, такое зеркало у жигулей еще с классики, а вы г...)))
809
leva⇓ пишет:
Так в том то и дело, что я его не вижу. Так получается что когда нажимаю на рычажок, зеркало смотрит в сидушку заднего сидения, а стекло в спинку заднего сидения, а должно смотреть в стекло.
Алексей 705⇓ пишет:
На счет остальных хз, но у моего отца на 14й зеркало нормальное было.
810 (21-01-2016 20:46:02 отредактировано Алексей 705)
Tonik616, у меня и на 14-й такое же зеркало (с такой функцией) было и на москвиче 412, ВАЗ-07,099.
811
Кстати, краска ни у кого не облазит с ручек дверей и молдингов? А то когда мы показывали этот дефект в оф. сервисе, приемщик сказал что обычно это происходит с молдингами.
on-DO Dream 3 2015 г. в.
812
Tonik616⇓ пишет:
Пёс его знает, надо смотреть в чем дело. У меня нормально работает. Может, рост разный, поэтому и регулировки зеркала не совпадающие.
813
На водительской ручке двери есть одна "залысина".
814
leva⇓ пишет:
Я думаю, росту тут не играет никакой роли. Либо ход зеркала слишком большой при нажатии на рычажок, либо стекло расположено под очень маленьким углом к зеркалу.
815
Добрый день, напишу про косяки своего mi-DO. Комплектация Dream 1. Купил в конце декабря, накатал уже 400 км ab
1. При постановке не сигналку закрывает двери, но не глушит движок. Лечится открытием-закрытием любой дверцы, причем только с правой стороны. Позвонил оф. диллеру, посоветовали несколько раз понажимать концевики и сбрызнуть вэдэшкой, если не вылечится ехать к ним. Последовал совету. Усиленно жамкал концевики и брызгал. Проблема осталась уже собирался ехать, но потеплело и проблема исчезла.
2. Периодически брелок выдавал ошибку L9N. Машина стоит заведенная, на брелок не реагирует. Если движок заглушить, сигналка просыпается и дает закрыть двери, но естественно на автозапуск не становится. Сигналка StarLine A91. Опять же ушло с холодами.
3. Перестал открываться багажник с родного пульта встроенного в ключ. По сути особо не нужно, но как-то обидно.
4. Тот же багажник закрывается ну очень туго, иногда боюсь промять дверцу. Причем заметил это при покупке, менеджер сказал, что это у всех так и предложил попробовать на другой машине. Реально туго закрывается. Интересно это исправить как-нибудь можно или со временем само прогнется?
5. Немного непонятна работа заднего дворника. Щелкаю от себя, рычаг фиксируется, задний дворник проходит один раз и застывает. Если двинуть ещё дальше от себя то брызгает омывайкой и начинает нормально работать. Это баг или фича?
В целом машиной доволен, пересел на неё после Getz'a. Что радует, так это дорожный просвет и теплая печка. Да и движок забавно тарахтит, похож на маленький трактор ab
Datsun mi-DO DREAM 1 МКПП
gudes,  Багажник регулируется легко(двигается петля на кузове), задний дворник работает с паузой, по сигналке к установщикам(рукожопым).
Спасибо сказали: gudes1
817
Датсун-156 пишет:
Спасибо. Если не сложно, есть картиночки как сдвинуть петлю? А вот с сигналкой наверное съезжу как снова повторится, но это морозов ждать надо ab
gudes пишет:
Датсун-156 пишет:
Картинок нет. петля крепится двумя винтами, их ослабить и легким постукиванием молотка немного сдвинуть петлю в сторону бампера, нужно убедиться что замок входит в зацепление с петлёй без перекоса, зафиксировать петлю, но багажник не должен закрываться слишком легко, что-бы дверь не начала "играть".
819
Датсун-156 пишет:
gudes пишет:
Датсун-156 пишет:
Еще раз спасибо. Завтра попробую, главное молоток не забыть ab
820 (08-02-2016 10:44:22 отредактировано thor)
gudes, сигналку на DREAM лучше A93 CAN+LIN, т. к. цифровая шина имеется. То что сейчас у Вас - колхоз.
Пишите в личку, скажу куда подъехать посмотрите как оно должно работать.
821
thor⇓ пишет:
Сигналка в Дрим не нужна - есть штатная.
ДСМ,
ДСМ⇓ пишет:
Ну конечно. И обратная связь у неё имеется? И автозапуск? И шифрование канала диалоговым кодом?
Если Вам не нужна - проходите мимо.
823
thor⇓ пишет:
Ну конечно.
Абсолютно точно.
thor⇓ пишет:
Зачем?
thor⇓ пишет:
И автозапуск?
Вообще нафиг не нужно.
thor⇓ пишет:
Совершенно не нужная рекламная лабуда.
thor⇓ пишет:
Никому не нужна - на дримах штатная есть.
thor⇓ пишет:
Ну конечно.
Абсолютно точно.
thor⇓ пишет:
Зачем?
thor⇓ пишет:
И автозапуск?
thor⇓ пишет:
thor⇓ пишет:
Пожалуй я вас слушать не буду. Автозапуск мне нужен, так же как и запуск по температуре. Сигналку ставили официалы при покупке, так что если проблемы снова возникнут, то обращусь сразу к ним.
825
gudes⇓ пишет:
Не заставляет ни кто.
gudes⇓ пишет:
Для чего? Тем более в Тюмени. Машина прогревается с -30 до +60 за 10 минут. Как раз от снега стряхнуть время. А если нужен постоянно теплыф салон - тогда автономка или электрокотел будут в 100 раз лучше.
gudes⇓ пишет:
Этим лишь бы впарить чего то. Они и сигналку на сигналку поставят, и подкрылки на подкрылки, и антикор по антикору сделают с удовольствием за ваши деньги.
