126 (24-12-2015 16:05:36 отредактировано mleg)
Re: Не греет печка
у меня тоже печка живет какой то своей жизнью то жара хотя правая крутилка чуть на красной зоне то крутилка повернута до конца красной зоны и не ташкент да и по сравнению с предыдущей пятнашкой воздух из сопел идет не горячий а  скажем так теплый  а не как у пятнашке аж руку жгло и долго не удержиш
Re: Не греет печка
mleg⇓ пишет:
Мне тепла хватает. Именно тепла, потеть и знать что дует кипяток мне ненужно, руки ноги не мёрзнут, окна не затягивает, большего и не надо. А фраза " зимой езжу в одной майке" кроме улыбки ничего не вызывает.
128 (25-12-2015 12:43:09 отредактировано Vigo)
Re: Не греет печка
можно предположить что у кого "живет своей жизнью" , у меня в том числе, неисправен етот вентиль на датчике
129
Re: Не греет печка
-20. Вчера гонял в Новосибирск (туда и обратно 1000 вёрст). Все регуляторы (направление потока, скорость обдува, температура) в верхнем положении. В ноги из дверей не дует, стёкла чистые все, в салоне комфортно в осенней куртке.
130
Re: Не греет печка
Печка греет нормально, когда движок прогреется.
131
Re: Не греет печка
До -25 проблем с отоплением нет, климат в авторежиме поддерживает тепло и не даёт обмерзать стеклам.  О понижении температуры у меня говорило лобовое стекло-начинало сверху запотевать, а затем покрываться инеем. Приходилось крутить ручку в положение "ноги-лобовик". Но и в -30...32 в салоне тепло, ехал в летнем спортивном костюме и сланцах. Печка и вентиляция в Датсуне достойные. Если не поломаны.
132
Re: Не греет печка
-30 и в сланцах?!!! А из дома до машины тоже в них шел?
Спасибо сказали: grafer1
133
Re: Не греет печка
radiator⇓ пишет:
Сами-то как предполагаете?
134
Re: Не греет печка
...осмелюсь предположить: около машины на снегу расстелен прикроватный коврик. Обметаем веником валенки, переобуваемся в сланцы...
135 (25-01-2016 08:54:21 отредактировано dinamit)
Re: Не греет печка
leva пишет:
Подтверждаю
За бортом -34-35 ехал по трассе 60-90км/час в машине 2 взрослых и 2 ребенка  запотевает лобовое стекло. Причем запотевает по середине в виде женских стрингов ab ,не помогало даже максимальное положение на лобовое. Сбросил скорость до 50 км/ч и стринги начали уменьшаться, но до конца неисчезли....
Забыл сказать посередине на лобовухе был прилеплен радар-детектор, потом убрал его, скорей всего запотевание началось из-за него...
Насчет работы печки нареканий нет, так как в салоне было тепло...
136 (25-01-2016 08:42:34 отредактировано Дмитрий_Воронеж)
Re: Не греет печка
При таком морозе и 4 человеках в салоне обмерзание неудивительно.
137
Re: Не греет печка
Тоже заметил изменение интенсивности затягивания лобового от количества людей в салоне. При двух чел - никаких проблем до -30 нет.
138
Re: Не греет печка
Всё правильно-водяного пара выдыхается больше, вот он и замерзает на стеклах.
139 (03-09-2016 07:06:59 отредактировано vvk)
Re: Не греет печка
А у меня такая проблема обнаружилась. Включаю печку, греет ноги нормально, но только со стороны водителя. Со стороны переднего пассажира поток раз в 5 меньше. Мне ноги уже припекает, а пассажир говорит "чуть тепло". Проверил, сел на его место, и вправду так. Режим вентилятора включен на 1 деление, положение правой крутилки на 15:15 часов.
Это фича или баг?
mi-DO, Trust 3, АКПП, 2016
140
Re: Не греет печка
vvk⇓ пишет:
Это фича или баг?
это не желание курить форум...
141
Re: Не греет печка
Прочитал всю тему. Информации о том, когда водителю жарко, а пассажиру чуть тепло не было.
Re: Не греет печка
vvk пишет:
Было точно такое же, во-первых, выгнул дефлектор пассажирских ног (нагреть феном и выгнуть поперек авто), во-вторых, в области поворотника на крыле, только внутри авто конечно)) есть технологическое отверстие, из которого сифонит прям в ноги пассажира, заткни дыру и будет тепло. Удачи)
Спасибо сказали: alekxsss1
Re: Не греет печка
Победил нашу холодную печку, теперь жарит и нет проблем с запотеванием стекол в сильный мороз https://m.vk.com/topic-103662941_32994911
Всем добра)
Спасибо сказали: aleks4451
144 (03-09-2016 19:39:00 отредактировано KKC)
Re: Не греет печка
Виктор М3 пишет:
Всем добра)
Ндааа..  тот еще колхоз... не в том направлении копаете... у меня тот же датчик, там же... регулятор темп на полпервого... хватает... другой вопрос распределения потоков
Датсун ми-до, АКПП, Траст 2
145 (03-09-2016 21:30:05 отредактировано Виктор М3)
Re: Не греет печка
KKC пишет:
Ну вы тут еще поучите, как распределять потоки)))) а то все такие тупые))) Вы всю тему прочтите. Вы понимаете у людей печка дует теплым. В трастах такой проблемы нет, а если вы знаете куда копать, то знаете наверно в чем дело.
P.S. не зная алгоритм работы нашего климат-контроля, говорить про распределение потоков, вот это колхоз))))
146
Re: Не греет печка
Виктор М3, перенести сюда инфу сложно? У некоторых закрыты ВК и прочее.
Re: Не греет печка
Компа не было под рукой, обязательно перенесу)
Спасибо сказали: max-x-x1
Re: Не греет печка
Эта проблема ТОЛЬКО на Дрим 2 и Дрим 3 Он-До (возможно еще и Дрим 1), на Ми-До думаю тоже на Дримах.
Cамый простой способ добиться тепла. Немного о работе нашего климат-контроля зимой. И так полностью контролировать температуру печки вы не можете. Кто думает, что климат работает только в положении auto, вы ошибаетесь, климат работает всегда, точнее датчик температуры салона, и даже в положениях 1,2,3,4 и даже в крайних положениях крутилки температуры. Когда он надувает определенную температуру в салоне, то этот датчик дает команду на моторчик управления заслонкой и заслонка закрывает поток горячего воздуха, хотя крутилка температуры до конца в красной зоне. И этому датчику глубоко наплевать, что вам не достаточно тепло и сделать горячее, как бы не старались, вы не сможете. Особенно это похолодание заметно на поездках на дальнее расстояние. Но я нашел простое решение, я просто отсоединил этот датчик (без всяких последствий для авто) и теперь я полностью взял контроль температуры в салоне под свой контроль. Теперь это уже не климат, а обыкновенная печка.
Датчик этот находится под крутилками климатом, где прорези. Что бы отсоединить этот датчик, нужно снять центральную панель на торпеде, только снимать нужно начиная снизу и очень аккуратно.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1043/thumb/p1arr91lj0imd12qlho8j5t1v6o1.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1043/thumb/p1arr96d3l1gfc114tn6q16fk12ra2.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1043/thumb/p1arr976jgt9m1erd1kdo16dp126g3.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1043/thumb/p1arr97h62113rrhrmit1svt1g0k4.jpg
Решил вот еще повысить рабочую температуру двигателя, заодно и температуру печки. Был куплен термостат Wahler, который идеально подходит к нашим термостатам Behr. От нового термостата нам нужны только сам элемент и пружина. Края пружины сточил для лучшей устойчивости.
Сливаем антифриз (слилось около литра) и снимаем термостат, половинем его и меняем внутренности на Wahler. Собираем всё обратно. Рабочая температура повысилась, раньше была 80, теперь 90 по трассе, печка задула горячее и время прогрева двигателя сократилось. Еще упал расход топлива на 1-1,5 л (можете не верить)
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1043/thumb/p1arra1fst1m5e6rv1air1guphnl1.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1043/thumb/p1arra204k2gh96u14thqv4km52.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1043/thumb/p1arra2je917a91hjjt1g1befmfa3.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1043/thumb/p1arra339kmdh1522sipujgmgd4.jpg
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1043/thumb/p1arrae5sa1vdq1kq84p4d9918251.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1043/thumb/p1arra6kqe8p78r8otul3p1ft08.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1043/thumb/p1arra7a9u1h8ppd38n41krhtio9.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1043/thumb/p1arra7np6kou88u1ak01k451rpaa.jpg
Последняя доработка, которая решает вопрос тёплой печки.
Перенёс датчик температуры салона в место, где он не будет перегреваться. Вообще это будет полезно тем, у кого печка в начале дует горячим, а потом теплым, потому что горячий воздух нагревает этот датчик и датчик посылает сигнал на заслонку и горячий воздух больше не дует. В новом месте датчик не перегревается и показывает верную информацию о температуре в салоне. ММС прошита у меня и инфа о температуре этого датчика присутствует.
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1043/thumb/p1arrb37eu1id0id97q1vhja251.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1043/thumb/p1arrb3piud27hjg17dv174h22o2.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1043/thumb/p1arrb47591en0veg1q671durlq63.jpg
УРА! ПОБЕДА! Теперь жарит, как у всех остальных, которые катаются на Трастах. Повторюсь, эта проблема на Дрим 2 и Дрим 3 Он-До (возможно еще и Дрим 1), на Ми-До думаю тоже на Дримах. Надеюсь, что этот отчёт будет многим полезен.
Спасибо сказали: belru20111
149 (05-09-2016 03:49:10 отредактировано dinamit)
Re: Не греет печка
Ещё нужно проверить сопряжение воздуховодов, которые идут на задний ряд сидений, и самой печки : У меня эти воздуховоды при сборке машины недотянули до печки и соответственно половина теплого воздуха грело тарпеду и соответственно этот датчик :
http://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1arrtndejvk52fl14ndcelq861.jpghttp://datsun-do.ru/extensions/image_uploader/storage/1364/thumb/p1arrto7tdon9ggu1fhl1h4emm32.jpg
На первой фотке как раз показана первоночальная посадка воздуховодов на печку. Под передними сидениями есть болты с помощью которых удалось пододвинуть воздуховоды ближе и надеть на печку как полагается. При этом необходимо обклеить каким либо материалом это сопряжение так как всё равно сифонит воздух из-за больших щелей Папа-Мама(печка-воздуховоды).
Короче у кого при включенной печке ощутимо нагревается центральная панель( в районе прикуривателя) нужно залезть и доработать недоработанное заводом ab
Re: Не греет печка
Проверил сейчас, всё нормально. Вот не пойму почему у одних всё нормально, а у других нет bu
