Тема: Датсун дрим 2. Как подключить блютуз?
Не могу подключиться по блютуз. Помогите.
Datsun on-DO, mi-DO клуб :: Форум Датсун он до, ми до → Мультимедиа → Датсун дрим 2. Как подключить блютуз?
не могу подключиться
Возьми помощь друга.
Помощь зала с твоей лаконичностью будет бесполезна.
по инструкции не получается что-ли?
Тоже столкнулся с проблемой автоконнекта магнитолы и андроида после того как попытался отвязать ММС12 и законнектиться с ELM327 в своем телефоне. До сих пор немогу добиться автоподключения. Причем заметил что именно после отключения питания на магнитоле на дисплее появляется надпись : "БТ Сброс" потом "БТ отключен" потом пытается законнектиться и неполучается. Приходится в телефоне удалять устройство и вводить заново пароль четыре нуля.
Если магнитола включена и есть коннект БТ при выключении и потом включении БТ на телефоне происходит автосоединение. Даже можно выключить сам телефон а потом включить - произойдет автоматическое соединение.
Дело в магнитоле однозначно. Последнее на что есть надежда сбросить клемму аккума... Такое ощущение что прошивка слетела или модуль БТ крякнул....
Ктонибудь решал проблему или диллер может решить????
dinamit, у меня такая же фигня
была пробла. делюсь инфой.
Если у вас ранее был подключен девайс по блутуз и вы хотите подключить новый девай, вам нужно в настройках магнитолы датсун стереть все что можно по предыдущему устройству. Или сделать ресет блутуз магнитолы или ресет магнитолы.
Мне помог общий ресет магнитолы
У меня через ВТ гуляют три устройства, планшет, труба и диагностика, после диагностика всегда рак мозга при подключении телефона. Лечу клеммой. Хочу найти предохранитель вырубающий ММС-шку.
ПОдскажи пожалуйста RESET магнитолы делается засунув скрепку или иголку в дырочку над кнопкой "Дисплей" ???.
Пробовал на своей магнитоле - результат ничего непроизошло, правда пихал обточенную деревяшку(лучинку) диаметр неподходящий видимо
У Вас наверное майфун уже мультимедийный 2диновый экран? У себя посмотрел все настройки - нету функции исправлений Синего глаза(БТ)
Буду пробовать, так как огорчений нет предела, уже материться начинаю неосознанно на входящие звонки ... В день по 50 звонков принимаю...
в настройках магнитолы ищите ресет. После общего ресета надпись ДАТСУН остается.
Магнитола у меня не с экраном а обычная траст 3
Про настройки магнитолы было здесь на форуме.
Машинка продана, подробности не помню.
Млять, скрепку пихал в дырочку ресет, клеммы скидывал больше чем на полчаса.... Даже радиостанции остались в памяти после этих двух операций, что за хрень????
Здаюсь, больше не знаю что делать....
Я уже телефон сбросил до зоводских настроек, потерял 70% контактов и нихера несоединяется автоматом.....
Почему происходит сброс БТ при включении зажигания..... 3,14здец
ресет скрепкой в дырочку нифига не дает.
ищите ресет в настройках магнитолы.
Телефоны не мучайте, они не при делах.
какую то кнопку нужно удерживать в магнитоле или сочетание кнопок, что бы попасть в меню системных настроек. чот такое вспоминаю
у меня двухдиновая ммс, поэтому все гораздо проще - стоит стороннее меню и соединяется автоматом и нормально работает и БТ и звонилка с контактами. Если не пробовали такой метод - долго удерживать кнопку включения ммс (около 15 сек) - будет перезагрузка.
Нажать и держать на зеленый трубку 15сек ???
попробую
не зеленую трубку, а кнопку включения (регулировка звука) - круглую где-то посерединке, называется энкодер.
точно. вспомнил. на ету кнопку нужно давить на круглую
15сек давил ноль реакции... Давлю 2 сек попадаю в меня где есть сброс до заводских настроек. Все настройки сбрасываются, а БТ тоже самое...
При каждом включении магнитафона идет "СБРОС" БТ, соответственно из памяти удаляются все устройства, вот и просит постоянно пароль как к новому оборудованию...
Ничего непомогает, всё перепробовал...Этот вопрос нужно задать производителю магнитолы.... Может кто знает куда задать вопрос?
у меня была точно такая пробла. помог общий сброс всей магнитолы
dinamit пишет:При каждом включении магнитафона идет "СБРОС" БТ, соответственно из памяти удаляются все устройства, вот и просит постоянно пароль как к новому оборудованию...
Спасибо, вчера решил подцепиться к ELM327 несмог... Сегодня попробую подцепить к мафану другой телефон...
Ура, ура....Всем спасибо, проблема решена !!!!!
С помощью телефона товарища подцепились к моей Магнитоле ММС12 (причем БЕЗ ПАРОЛЯ). Несколько раз вкл. и выкл. зажигание соединяется автоматом как нужно. Потом он выключил свой БТ на телефоне и следом подключился я на своем HTC one M8 тоже без пароля.... При следущих вкл. и выкл. зажигания соединялось автоматом!!!.
Видимо произошло замещение(стирание) моих нерабочих настроек в голове магнитолы и обнуление...
Важно :
Когда входиш в телефоне в настройки ММС12 там должно быть 2 пункта с галочками :
1) Профиль HSP/HFP
2) Профиль A2DP
Если есть 3й пункт(непомню как называется) у меня несоединялось при этом.
dinamit, спасибо! Мне тоже помогло:
сконнектил к магнитоле другой телефон, после этого свой телефон-и вуаля, автоконнект при каждом включении.
Вопрос был у меня - как часы выставить!!!!!!! Читал, пробовал резет на ручке стеклоичистителей, кукишь, думал поломан. Случайно нажал кнопку на щитке и подержал две секунды, часы замигали, отстроил. Вопрос к авторам инструкции, если конструктивно что-то меняете, а перепечатать дорого, вклейте бамажку с исправлениями для новой модели!!!!
У меня именно в инструкции по эксплуатации описание установки часов именно кнопкой панели, а не RESET...
Это в авто клеить надо, чтоб пользователи могли отличать приборную панель от переключателя справа рулевого колеса.
Коллеги!
Хотелось бы узнать есть ли у вас такой недочет - при использовании громкой связи абонент жалуется, что меня очень плохо слышно ( как -то издалека) поэтому приходится и очень громко говорить и ближе к микрофону придвигаться, что не безопасно при езде, при и этом я слышу собеседника превосходно.
Есть ли у кого-нибудь что-то подобное и можно ли это как-то подлечить?
